Pinza per bobina di filo/anello
Codice : OTL-189
Arrotolatore per fili Coiling GizmoArrotolatore per fili Coiling Gizmo
Jump Ring Maker mm. 4, 6, 7, 8Jump Ring Maker mm. 4, 6, 7, 8
Arrotolatore per fili Coiling Gizmo DeluxeArrotolatore per fili Coiling Gizmo Deluxe
Jump Ring Maker mm. 10, 12, 14, 16Jump Ring Maker mm. 10, 12, 14, 16
Spiral Bead Maker Coiling Gizmo Professional DeluxeSpiral Bead Maker Coiling Gizmo Professional Deluxe
Pinze parallele piattePinze parallele piatte
Da Caroline (24/08/2017 15:31:10)
Est ce que cette pince permet de couper le fil ou de faire des anneaux ou les deux à la fois? les photos sont trop petites pour comprendre et les explications insuffisantes.
si cette pince coupe, fait-elle des sections de fil bien droite ou les écrase-t-elle? certaines pinces coupantes font une section de fil en pointe ce qui n'est pas pratique pour créer des anneaux ouverts et avoir un alignement bord à bord quand l'anneau est fermé
merci de votre réponse
Il nostro esperto ti risponde (25/08/2017 09:43:40)
Bonjour, en fait cette pince ne sert qu'à maintenir la canettille. Afin que vous puissiez la scier pour faire les anneaux. Et effectivement ceux-ci auront alors une coupe bien droite come vous le voulez.
Da Beatrice (pubblicato su : 24/07/2019 )
Bonjour
Je voulais savoir si je peux m’en servir pour maintenir des anneaux de 3 mm
Il nostro esperto ti risponde (24/07/2019 09:10:13)
Bonjour, le fabricant la recommande pour des anneaux de 4.5 à 9 mm.
