2 Recensioni
Pinze per schiacciare e arrotondare Magical Crimp x1
Codice : OUTIL-932
Tubi da schiacciare 2x2 mm Argento 925 x50Tubi da schiacciare 2x2 mm Argento 925 x50
5,89 €
Da Elodie (04/01/2019 09:19:40)
Bonjour peut on utiliser cette pince avec les tube 2mm en inox? Ou bien est ce trop dur pour la pince? Elle est compatible avec les tube gold filled GLD-010? peut on l'utiliser aussi avec des perles a écraser ou est obligatoire d'utiliser les tubes ? Merci
Il nostro esperto ti risponde (05/01/2019 17:57:19)
Bonjour, j'ai réussi à l'utiliser avec des tibes 2 mm en inox mais c'est trés dur, je vous le déconseille il faut forcer et il y a risque de casser la pince. Pour les tubes GLD-010 non, ils sont trop courts, il faut des tubes de 2x2mm environ.
Vous pouvez l'utilser aussi avec des perles à écraser.
La tua recensione (2)
Da Myriam (pubblicato su : 15/10/2015 )
Je n'arrive pas à m'en servir.
J'ai beau regarder des vidéos qui en font la démonstration, certes elle a l'air géniale, mais je crois que j'ai fait un achat pour rien, d'autant qu'elle vaut quand même assez cher .
Da Elodie (pubblicato su : 12/08/2019 , acquistato su : 04/01/2019)
Je suis d'accord avec le premier commentaire je n'arrive pas non plus a utiser cette pince ... elle est très pratique néanmoins pour refermer les anneaux... mais pour sont utilisation normale j'ai un très gros doute.
