4 Recensioni
Pistola colla a caldo Artemio
Codice : OUTIL-414
Pistola colla a caldo : ricarica x12
Ornamenti natalizi con perline biologiche Hama
Quale colla per gioielli scegliere?
Come ricamare con filo d'oro?
Facile fai da te - Specchio in rattan
Le tue domande (5)
Da anonyme (21/08/2018 08:53:43)
Bonjour, ce pistolet est il compatible pour la réalisation d'un abat jour avec du polyphane ? J'envisage d'utiliser ce modèle pour les rebords notamment.
Merci par avance
Da Anne (28/07/2018 17:43:48)
Est ce que la colle est utilisable pour coller une broche sur un ouvrage en perles miyuki?
Il nostro esperto ti risponde (30/07/2018 09:24:28)
Bonjour Anne,
Préférez de la colle Hasulith, la colle chaude ne tient bien que sur des surfaces poreuses. Le plateau des broches sera trop lisse.
Da sandra (18/03/2015 14:02:57)
bonjour,
je voudrais savoir quel est le diamètre des baton de colle a utiliser avec ce produit.
Et est-il utilisable pour coller du carton?
merci
Il nostro esperto ti risponde (18/03/2015 15:45:04)
Réponse : Bonjour, le diamètre des bâtons est de 7mm.
Oui vous pouvez coller du carton.
Da Lynda (26/08/2014 14:44:28)
Cette colle est-elle adaptée pour le cuir ?
Il nostro esperto ti risponde (27/08/2014 13:51:25)
Admin :
Vous pouvez l'utiliser avec du cuir à condition de bien étaler la colle sinon le cuir ne sera pas lisse.
Da Anonyme (21/04/2014 00:55:54)
Cette colle est elle adaptée pour coller des plumes sur de la feutrine?
Si non, quelle serait la colle la plus adaptée?
Merci!
Admin :
Oui, cette colle convient pour coller des plumes sur la feutrine.
La tua recensione (4)
Da Petra (pubblicato su : 08/09/2018 )
C'est un pistolet pour les enfants et pour bricoler avec le matériel extremement léger (papier, feutre). Malheureusement ca ne chauffe pas assez et la colle refroidit trop vite. Ne pas utilisable pour les matériaux ayant un certain poids.
Da pascaline (pubblicato su : 02/11/2014 , acquistato su : 28/10/2014)
petit outil très pratique.
j'ai testé en collant des petits morceaux de bois sur du carton pour faire une déco de Noël , résultat parfait . prise quasi immédiate : dès que l'on a mis la colle, coller l'objet immédiatement , car la colle refroidit très vite.
vu le prix super attractif , je ne regertte pas mon achat !
seul point négatif : l'absence de notice qui spécifierai qu'il suffit de rajouter un nouveau bâton de colle derrière celui qui est presque terminé
Da Sandrine (pubblicato su : 18/08/2012 , acquistato su : 14/08/2012)
Facile d'utilisation, même pour une première fois. Le rendu est propre et solide. Très efficace lorsqu'on cherche un résultat professionnel. Bon rapport qualité/prix. Se décolle facilement des doigts (même si, c'est sur, il vaut mieux ne pas s'en mettre dessus !).
Da anonyme (pubblicato su : 24/06/2010 , acquistato su : 15/06/2010)
Facile d'utilisation, je l'ai utilisé avec le carnet en feutre sur lequel j'ai collé des morceaux de feutre découpés et le rendu est super !
Conseils :
- Bien mettre la colle sur les bords des éléments à coller, pas trop pour que ça ne dépasse pas mais juste assez pour éviter que les bords ne "rebiquent".
- Attendre que le pistolet ait bien chauffé lors de la première utilisation car sinon la colle n'est pas assez liquide, refroidit vite et donc ne donne pas de rendu satisfaisant.
- Toujours prévoir des bâtonnets de colle d'avance car, apparemment, il faut se servir d'un bâtonnet neuf pour pousser celui qui est en phase de chauffage (plus évident à expliquer, à avoir durant utilisation !)
++ : la colle refroidit vite, une fois refroidie c'est impossible de décoller ce qu'on a collé à moins de l'abimer, voire de le déchirer. La buse n'est pas trop large donc la quantité de colle qui en sort est très bien pour les petites surfaces. Si par malheur vous vous mettez de la colle chaude sur les doigts : pas de panique, ça brûle mais ça en colle pas vos doigts indéfiniment. Attendez juste qu'elle refroidisse et vous pourrez l'enlever en tirant ! Cela dit, évitez le plus possible de vous en mettre sur les doigts...
-- : les bâtonnets de colle partent trop vite ! Je conseille d'acheter des recharges dès l'achat d'un pistolet pour éviter de tomber en panne de colle en plein travail.
