È facile creare accessori personalizzati utilizzando questo portachiavi rotondo rodiato con catena, pratico e resistente per i vostri progetti di bricolage.
Questo portachiavi rotondo da 22 mm con catena è un must per creare design personalizzati e duraturi. La sua struttura robusta garantisce una buona resistenza nell'uso quotidiano, mentre la finitura argento lucido gli conferisce un look pulito e moderno. La catenella integrata con anello aperto all'estremità consente di agganciare facilmente ciondoli, pendenti, perle o ciondoli, lasciando ampia libertà creativa. Adatto sia per creazioni semplici che per assemblaggi più elaborati, questo portachiavi è un supporto affidabile per progettare accessori che siano sia pratici che esteticamente piacevoli.
Cosa si può fare con questo portachiavi?
Quando si tratta di idee creative, questo portachiavi è ideale per realizzare accessori personalizzati da regalare o vendere. Si può appendere un Ciondolo simbolico, una pietra semipreziosa, un pompon o un piccolo motivo decorativo per creare un portachiavi unico. È ideale anche per creare gioielli da borsa, gri-gris o regali personalizzati per eventi come compleanni o anniversari. Combinando diversi elementi, si può giocare con i volumi e le texture, mentre un design più lineare è perfetto per uno stile minimalista e contemporaneo.
Che siate principianti o esperti designer di accessori, i nostri tutorial e le nostre schede tecniche sono qui per aiutarvi. Vi danno consigli generali sulla scelta dei fondi, sulle tecniche di assemblaggio e sulle migliori finiture per garantire la solidità delle vostre creazioni. Queste risorse vi permettono di progredire al vostro ritmo, di acquisire fiducia e di esplorare diversi modi di utilizzare questo portachiavi rotondo con catena, per realizzare accessori fai-da-te personalizzati in base ai vostri desideri creativi.
Diametro del portachiavi: 22 mm
Lunghezza totale: 5,9 cm
Lunghezza della catena: 3,8 cm
Diametro interno dell'anello aperto: 5,2 mm
Diametro del filo dell'anello aperto: 1,2 mm
Venduto singolarmente.
/im-Chiave-gancio-Amigurumi-Octopus.jpg)
