5 Recensioni
Punte di ricambio di nylon per pinze piatte: x2
Codice : OAC-474
Pinza punte piatte di Nylon
8,14 €
6,41 €
Le tue domande (3)
Da Sam (14/11/2022 13:12:26)
Bonjour. Avez vous un tuto qui montre comment enlever les embouts d'origine et remplacer par les nouveaux embouts ?? Si oui, le lien svp... Apparemment ça va aider plus d'une.
Merci.
Il nostro esperto ti risponde (15/11/2022 14:09:05)
Bonjour, nous allons réaliser une vidéo explicative qui sera disponiblé début décembre
Da Anonyme (26/08/2021 10:44:13)
Au fait la remarque ne portait pas sur l'état des embouts. Ma question était plutôt : comment les enlever et les mettre sans les abîmer ? (Car ils sont très durs)
Il nostro esperto ti risponde (27/08/2021 09:16:37)
Pour changer les embouts abîmés,
il vous faut dévisser la vis et vous aider d'une pince plate pour tirer sur les embouts nylon qui peuvent être dur à enlever car ils sont collés.
Les embouts de remplacement n'étant pas pré-perçés, il est recommandé de faire un pré-trou pour faciliter le vissage.
Il est conseillé de le coller avant de le visser.
Da Ana (09/06/2017 23:23:43)
Estimado: para cuáles referencias de los alicates que Uds. venden sirven estas puntas de recambio? Sería útil si la ficha descriptiva incluyera esa información; eso permitirían comprar el alicate y el recambio todo en un mismo pedido. Gracias
Il nostro esperto ti risponde (12/06/2017 11:41:21)
Hola
Ya estaba incluido en la ficha del artículo.
Sólo tienes que pinchar las palabras de color rosa.
Adecuadas para el OUTIL-029
La tua recensione (5)
Da Ildiko (pubblicato su : 20/10/2024 )
Non è la misura giusta per la pinza.
Il nostro esperto Hélène R. ti risponde (23/10/2024 10:18:06)
Salve, queste punte sono compatibili con le pinze OUTIL-029.
Da Anonyme (pubblicato su : 24/08/2021 , acquistato su : 04/03/2021)
Bonjour, je trouve ces embouts très pratique pour ne pas rayer le métal. Néanmoins, je rencontre le même problème que la cliente ci-dessous. Je les trouve très dur à enlever et à remettre (pour le coup pas besoin de vis, ça tient sans), et parfois ils sont du coup déjà abimés avant même que je les utilise..
Il nostro esperto ti risponde (26/08/2021 09:03:30)
Notre stock étant à zéro nous ne pouvons pas vérifier si certains sont déjà abîmés. Nous allons vérifier à réception du nouveau stock.
Merci pour votre remarque.
Da Hélène (pubblicato su : 03/04/2015 , acquistato su : 30/03/2015)
Je souhaite vous soumettre un problème au sujet des embouts de remplacement en nylon pour la pince plate.
Dans le descriptif du produit, vous indiquez que l'embout de remplacement n'étant pas pré-percé, il faut faire un pré-trou avant de visser.
Cependant, même en faisant un pré-trou de diamètre inférieur à celui de la vis, celle-ci ne tient pas, le plastic n'étant pas assez dur. Un autre système de fixation aurait été plus adapté par exemple, par clipsage.
Cordialement.
Il nostro esperto ti risponde (03/04/2015 16:33:38)
Merci pour votre remarque. J'en fais part à notre fournisseur afin qu'il trouve une solution. De plus notre service relation client va prendre contact avec vous par mail à ce sujet.
Da anonyme (pubblicato su : 07/10/2014 , acquistato su : 06/10/2014)
J'ai acheté ma pince plate embouts nylon le 11/10/2012 chez vous et les embouts fournis avec étaient parfaits. Lorsqu'ils ont été usés j'acheté des recharges et depuis je me bats à chaque fois pour faire entrer l'embout sur le bec metal de la pince, il faut forcer tellement fort que les embouts se fendent dans la longueur et qu'ils finnissent par casser complètement avant d'etre usés ....du coup il faut les changer beaucoup plus rapidement que nécessaire. C'est vraiment dommage car cette pince m'est indispensable pour lisser mes fils de cuivre ....deplus impossible de revisser la petite visse car pas de pre trou sur les embouts et la visse est plate au bout donc elle ne peut pas faire de trou dans le nylon. Dommage vraiment car tout le reste chez vous est vraiment top
Il nostro esperto ti risponde (22/10/2014 09:38:32)
Admin :
Afin de trouver une solution, notre service relation client va vous contacter par mail à ce sujet.
Da Cindy (pubblicato su : 20/09/2012 )
Bonjour j'aimerai connaitre les dimensions internes des embouts pour savoir si ils s'adaptent sur ma pince plate à bout nylon qui ne vient pas de perle and co.
Merci par avance!
Il nostro esperto ti risponde (24/09/2012 08:40:49)
Bonjour, la largeur interne est de 4.6 mm, la hauteur de 3.2 mm et la longueur est de 23 mm.
