L'articolo è esaurito, non abbiamo una data di disponibilità per il momento
Spese di spedizione offerte a partire da 50€
15 giorni lavorativi dalla consegna per effettuare un reso merce
Supportare un'azienda francese che rispetti gli standard europei
Contatta il nostro Servizio Clienti tramite la nostro formulario di contatto
Diametro
60mm
Altezza
48mm
Colore
Trasparente
Plastica
Giappone
Venduto all'unità
Paste di metallo
Art Clay Argento Rame
Da Rose Marie (04/07/2024 13:54:46)
Bonjour, pourriez vous m'indiquer comment utiliser le récipient hydratent pour les pâtes de?
Faut il humidifier les 2 éponges et poser la pâte de métal sur l'éponge intérieur ou juste celle du haut ? Doit-on mettre la pâte métal dans du selofane avant de la placer a l'intérieur ? En vous remerciant par avance pour votre réponse
Cordialement
1 risposta
Mostrare le risposte
Nascondere le risposte
Il nostro esperto Mathilde N. ti risponde
(05/07/2024 10:18:38)
Bonjour, vous devez placer le bloc d'argile métallique au fond du bocal. Insérez ensuite la sous-couche ventilée en veillant à ce qu'elle ne touche pas la bosse au fond du bocal. Humidifiez l'éponge sans la mouiller excessivement et placez-la sur le capuchon ventilé. Enfin, fermez le bocal.
Da Gabrielle Nobile (13/05/2024 11:24:43)
Gibt es für den Feuchtigkeitsbehälter Ersatzschwämmchen (einzeln) zu kaufen? Es ist schade, wenn man einen noch intakten Behälter neu kaufen muss, wenn die Schwämmchen nicht mehr zu brauchen sind.
1 risposta
Il nostro esperto Cécile L. ti risponde
(14/05/2024 12:42:10)
Hallo Gabrielle, leider sind die Schwämmchen derzeit einzeln nicht erhältlich.
Da Régine (pubblicato su : 25/12/2024 , acquistato su : 03/12/2024)
En gardant une humidité d’ambiance ce conteneur à deux étages permet de garder parfaitement la pâte (dans un film plastique placé sur l’éponge inférieure)
