Come rendere melma?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :04/07/2017
Come rendere melma?
Lo slime è una pasta appiccicosa ed elastica molto apprezzata dai bambini e facile da realizzare anche da soli. Per realizzarla, bisogna mescolare il 60% di colla bianca di Cleopatra e il 40% di detersivo per piatti, quindi personalizzarla con coloranti e Brillantini. Questa divertente attività è ideale per passare del tempo in famiglia, ma deve essere sempre fatta sotto la supervisione di un adulto.
Come fare una pasta appiccicosa che fa una scoreggia?
Come melma?
Come fare una pasta appiccicosa che fa scoreggia?
Cercando la ricetta di base per una melma morbido e quando l'impastata fa scoregge? Beh, qui è! Seguendo passo passo le istruzioni qui sotto, si sarà in grado di raggiungere una pasta melma facilmente e rapidamente. Un'attività perfetta per fare con i vostri figli e nipoti!
Ora il tuo turno!
Elenco degli ingredienti:
  • 60% colla adesiva Cleopatra
  • 40% di detergente liquido,
  • il colorante,
  • glitter,
  • guanti e bastoni di legno.
Noi vi diamo qui la ricetta di base per fare la melma, ma naturalmente si può scegliere di personalizzare e personalizzare la vostra pasta con Slime:
precauzioni:
Questa attività può essere facilmente eseguita da bambini, ma sotto la supervisione di un adulto. L'impasto non deve essere mangiato. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua pulita. Si raccomanda l'uso di guanti.
tuto-comment-faire-du-slime
1. Versare l'adesivo Cleopatra colla in un contenitore di vetro.
2. Mescolare aggiungendo detersivo liquido.
3. Mix per la preparazione diversi minuti.
tutoriel-comment-faire-du-slime-01
4. Portare un finale al vostro pasta melma con inchiostri colorati e glitter.
5. finire il lavoro la vostra pasta a mano per renderlo più flessibile
6. Til hanno solo per giocare. Essere sicuri di mantenere la melma in un contenitore ermetico.
tutoriel-comment-faire-du-slime-02
Trova il raggiungimento pasta melma in un video Facebook dal vivo eseguita da Pearl & Co. squadra
Come rendere melma? : Tappa 1
Versare l'adesivo Cleopatra in un contenitore di vetro.
Versare quindi la soda liquida mescolando.
Mescolare il composto per alcuni minuti.
Come rendere melma? : Tappa 2
Rifinite il vostro impasto slime con inchiostri colorati e glitter.
Rifinire l'impasto a mano per ottenere una pasta più morbida.
Ora conoscete i segreti di come fare lo slime. Ora non vi resta che giocare!
Conservare lo slime in una scatola ermetica.
Che cos'è una pietra della preoccupazione?
Come rendere melma soffice?
Come rendere melma Flubber?
Imparare a creare dei timbri di gomma
Elenco dei prodotti utili
Barattolino spargi paillettes Argenté x76g
TOOL-369
4,98€
Barattolino spargi paillettes Multicolore x76g
TOOL-370
4,98€
Colla x100g
OTL-148
Solo4 in magazzino
3,36€
Colla Cléopâtre trasparente forte per Slime e lavori DIY x1kg
6,50€
Colla Cléopâtre trasparente forte per Slime e lavori DIY x500g
5,59€
Colla Vinilica Cléopatre per Slime e lavori manuali x500g
4,78€
Microbiglie 50 a 630 µm Preciosa Ornella - Dark Pink x50g
1,12€
Microbiglie 50 a 630 µm Preciosa Ornella - Turchese  x50g
1,12€
Gel glitterato per Slime - Cleopatra - Blu ghiaccio neon x250ml
6,50€
Gel glitterato per Slime - Cleopatra - Oro x250ml
PEINT-902
Solo2 in magazzino
4,58€
Gel glitterato per Slime - Cleopatra - Neon Lilla x250ml
6,50€
Prodotto magico per fare del slime con la colla Cleopatra x250ml
6,31€
Le tue domande (3)
Da Anna (16/06/2026 20:25:05)
Comment faire du slime
Il nostro esperto Lucie ti risponde (17/06/2026 07:52:51)
Bonjour, vous trouverez toutes les étapes dans la fiche technique. Y a-t-il un point spécifique que vous aimeriez approfondir ou clarifier ?
Da Yaya (08/01/2026 15:39:01)
Ça n’a jamais marché ça ne m’a jamais donné une texture de Slime, c’est resté liquide alors que j’ai mélangé au moins pendant une trentaine de minutes
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/01/2026 09:58:51)
Bonjour, si ça reste liquide, ce n’est pas un problème de mélange mais de réaction qui ne se fait pas. Il manque souvent un activateur efficace ou il est trop dilué/périmé ou mal dosé. La colle peut aussi être en cause si elle n’est pas adaptée (trop diluée). Dans ce cas, même en mélangeant 30 minutes, la texture de slime ne peut pas se former.
Da Mila-Victoria (08/10/2022 19:31:12)
Combien de temps???
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (10/10/2022 11:55:27)
Bonjour, que voulez-vous savoir exactement ? Il est marqué dans les étapes "Mélangez pendant plusieurs minutes la préparation." Le slime change de texture au fur et à mesure du mélange. Vous pourrez arrêter de mélanger quand vous aurez obtenu la texture souhaitée.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/07/2017]
