Per il vostro progetto di macramè, la scelta della corda dipende dal materiale, dalle dimensioni e dalla tecnica richiesta. Le corde di cotone, spesso di 3 mm, sono ideali per creazioni eleganti, mentre le opzioni sintetiche più brillanti o le corde pettinate aggiungono carattere. A seconda della complessità dei nodi e della finitura desiderata, adattate il diametro e la lunghezza dei fili per ottenere risultati ottimali.
Prima di iniziare il vostro progetto di decorazione con il macramé, probabilmente vi sarete posti la domanda: quale corda usare per il macramé? Ci sono diversi criteri da considerare, come il materiale della vostra corda per macramé, le sue dimensioni e la sua lunghezza.
Il materiale dei vostri fili di per sé non ha un'enorme influenza sulla tecnica, perché a differenza dei gioielli in micro-macramè, è molto raro che si debba fondere il filo per fermarlo. In genere terminiamo una decorazione macramé con un nodo e nascondiamo il pezzo di filo dietro la creazione.
Tuttavia, questo può influenzare il risultato finale. Alcuni materiali saranno più lucidi o morbidi di altri. La maggior parte delle corde utilizzate per il macramé sono di cotone, a volte di cotone riciclato. Il filo è quindi opaco.
I materiali sintetici di solito danno una finitura lucida. Esistono anche materiali sintetici che imitano il cotone. Si può anche usare la lana al posto del filo, purché sia abbastanza spessa e densa da permettere di vedere i nodi.
Non tutte le corde sono fatte allo stesso modo, ma sono attorcigliate in modi più o meno complessi. Esistono :
Non si tratta della lunghezza dei fili (che dipende dalle dimensioni del progetto), ma del diametro della corda per macramè.
La misura più comune per un appendino, una decorazione da parete come uno specchio o una borsa di macramè è quella di 3 mm, che produce bei nodi e permette di terminare la creazione in un tempo ragionevole. Questa è la misura più spesso utilizzata nei nostri tutorial.
Ma se volete più dettagli e più nodi, usate un filo da 2 mm.
Un filo di 1,5 mm di diametro sarebbe adatto per un portachiavi o una borsetta.
Se invece volete creare qualcosa di veloce e i nodi non devono essere molto complessi, utilizzate un filo da 4 mm.
Il diametro di 5 mm è adatto a progetti XXL o ad altre creazioni come un sottopentola in corda con nodo a chiodo o un cestino in corda.
Ricordate che più grande è il diametro del filo per macramè, meno nodi dovrete fare. E viceversa: più piccolo è il diametro del vostro cordino, più nodi dovrete fare.
Per conoscere la lunghezza del cordoncino di cui avete bisogno, dovete determinare le dimensioni del tipo di progetto che volete realizzare. Volete realizzare: un appendiabiti da parete? Una pianta appesa? Un sottopentola? Unaborsa a rete di tendenza?
Dovete utilizzare un unico cordoncino o più fili? La vostra creazione avrà diversi tipi di nodi macramé? Tendete a fare nodi stretti o sciolti?
Volete realizzare una decorazione in macramè con frange o senza frange?
Una volta risposto a queste domande, sarà più facile scegliere il filo giusto per il vostro progetto. Potete anche basare la vostra scelta sui materiali utilizzati nei nostri tutorial suglioggetti e gli accessori decorativi in macramè.
Stavamo per dimenticare un altro criterio importante, e non da poco: il colore dei vostri fili per macramè. Naturale, appariscente o pastello? La scelta sarà probabilmente difficile. Ma divertitevi!
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/12/2020]
