Come tenere un foglio di macram
Pubblicato il :08/03/2022
Le piume di macramè, naturali o colorate, aggiungono un tocco bohémien chic al vostro arredamento, che si tratti di tappezzeria o di gioielli fai da te. Per realizzarle, optate per un filato pettinato e seguite semplici tecniche di fissaggio, come il cappio o il nodo a testa di allodola, per appenderle facilmente e dare loro volume.
Imparare i diversi nodi di base del macramé
Nodo testa di allodola
Elenco dei prodotti utili
Deco indurente - Hobby Line - Per tessuti e soutache x150 ml
9,15€
Cordone per macramè - Kesi Art - 3 mm Pianta grassa (n°85) x 62 m
12,63€
2,54€
Bobina di corda di cotone Macramè 3mm Skinny Blue x 55m
11,08€
Bobina di corda di cotone Macramè 3mm Skinny Black x 55m
11,08€
Gomitolo di cordone in cotone per Macramè 3 mm - Avvocato x50m
7,63€
Le tue domande (4)
Da Emmanuelle (13/07/2025 17:04:15)
Bonjour
Comment calculer la taille des fils à couper pour faire des feuilles de en macramé ?
Merci beaucoup pour votre aide
Il nostro esperto Lucie ti risponde (16/07/2025 09:40:59)
Bonjour, pour réaliser des feuilles en macramé, il est important de bien calculer la longueur des fils à couper. Voici quelques repères utiles :
Plus le fil est épais, plus il faudra de longueur.
Plus vous faites de nœuds (et surtout s’ils sont serrés), plus vous aurez besoin de fil.
En cas de doute, prévoyez toujours un peu plus : Il vaut mieux trop que pas assez !
Pour une feuille en macramé, la règle générale est de multiplier la longueur finale souhaitée par 4 à 6, selon le type de nœuds utilisés :
x4 pour des nœuds lâches
x5 pour des nœuds serrés
x6 pour des nœuds complexes
Par exemple, si votre feuille doit faire 15 cm de long et que vous utilisez des nœuds serrés, il faudra prévoir 15 x 5 = 75 cm de fil par brin. Si les brins sont pliés en deux, il faudra doubler cette mesure (soit 150 cm).
Et si jamais il vous manque un peu de corde, pas de panique : il est possible d’en rajouter en toute discrétion avec des techniques simples de jonction. Belle création
Da Anne (27/11/2024 20:45:59)
Bonjour, faut-il fixer les nœuds en macramé ? Si oui, comment ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (29/11/2024 10:06:07)
Bonjour, si vous avez bien serré vos noeuds et utilisé l'un des méthodes listées, il n'y a pas à faire quelque chose de plus. Si jamais vous avez toujours un souci avec des noeuds qui glissent, vous pouvez rajouter un peu de colle à la base des noeuds, au dos.
Da Lucie (01/10/2023 18:32:08)
Bonjour, avec quel papier ou tissus doit-on utiliser pour coller la plume de macramé ? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/10/2023 14:45:45)
Bonjour, vous pouvez utiliser de l'ultra suède par exemple. N'importe quel tissu épais conviendra. https://www.perlesandco.com/Accessoires-outils-Stiff-Stuff-Suedine-c-2627_956.html
Da Lucie G (21/01/2023 00:07:12)
Bonjour. Quelle colle faut il utiliser pour fixer le papier ou la feutrine a la plume ? Merci a vous
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (23/01/2023 12:58:22)
Bonjour Lucie,
Vous pouvez utiliser de la colle classique pour loisirs créatifs comme celle-ci : https://www.perlesandco.com/Colle-Cleopatre-transparente-forte-Adhesive-pour-Slime-et-DIY-x100g-p-94929.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/03/2022]
