Per la buona riuscita del vostro progetto di macramè, calcolate il numero di cordoncini dividendo la larghezza per il diametro moltiplicato per tre, e regolate la lunghezza in base al tipo di nodi utilizzati. Ad esempio, per i nodi sciolti, moltiplicate la lunghezza finale per quattro, mentre per i nodi stretti usate un fattore di cinque. Non dimenticate di fare un campione per affinare le misure e garantire un risultato armonioso.
Il macramè è una forma d'arte accessibile a tutti! Ma quante di noi hanno il coraggio di avventurarsi in un territorio inesplorato? Abbiamo paura di scegliere il filo sbagliato, di sbagliare la lunghezza, di esitare... E poi, con il passare del tempo, ci rendiamo conto che, alla fine, non riusciremo mai a realizzare quella superba lampada a sospensione fai-da-te bohémien che avevamo individuato e che sarebbe stata un vero successo nel nostro salotto.
Beh, ora è tutto finito! Ecco alcuni consigli per calcolare la lunghezza della corda per macramè di cui avete bisogno!
Per calcolare il numero di corde di cui avete bisogno per il vostro progetto, la regola più comune è quella di dividere la larghezza della corda per il diametro x 3.
Per esempio: ho scelto una corda per macramè con un diametro di 3 mm per realizzare un progetto che avrà una larghezza finale di 45 cm. Facciamo i calcoli: 45 / (0,3 x 3) = 50. Quindi mi serviranno 50 cordoncini doppi (piegati a metà) o 25 cordoncini singoli per realizzare la mia sospensione in macramé.
Nota bene: La distanza tra le corde dipende anche dal motivo.
Se è molto distanziato o ravvicinato, il numero di cordoncini non sarà lo stesso. Bisogna anche considerare il diametro del cordoncino. Più è grande, più la spaziatura deve essere ampia.
Una volta che conosco le dimensioni del mio lavoro e il numero di cordoncini di cui ho bisogno, posso calcolare la lunghezza del cordoncino necessario.
Prima di calcolare la lunghezza del cordoncino per macramè di cui avete bisogno, ci sono alcuni criteri logici di base da tenere a mente:
Tuttavia, esiste una semplice regola empirica:
Per esempio: per il mio lavoro lungo 60 cm, che voglio realizzare con corde di 3 mm di diametro, avrò bisogno di 60 x 4 = 240 cm o 2,40 m per ogni corda. Quindi 2,40 x 50 = 120 m di corda in totale. Se le corde sono piegate a metà: 60 x 8 = 480 cm o 4,80 m per ogni corda. Quindi 4,80 x 50 = 240 m di corda in totale.
A questo bisogna aggiungere qualche centimetro per il nodi a testa di allodolache serviranno per fissare il macramè a un supporto.
È una lunghezza notevole! Ma è quello che serve per realizzare il macramè dei vostri sogni!
Poiché non si tratta di una scienza esatta e ogni artista del macramè ha il proprio modo di annodare (la tensione dei nodi non è la stessa da una persona all'altra), la cosa migliore è fare un campione, come nel lavoro a maglia.
Man mano che elaborate i modelli, potrete adattare le lunghezze e immaginare il risultato finale! Un consiglio: esercitatevi a fare un nodo macramé perfetto per essere il più regolare possibile.
Ora che conoscete la lunghezza del vostro filo, non potrete più rinunciare al vostro progetto di applique in macramè. Ora potete iniziare a realizzare le vostre creazioni in macramé, una più originale dell'altra!
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/03/2022]
