Proteggete a lungo le vostre creazioni in Raysin e calcestruzzo con il rivestimento protettivo semi-opaco e resistente allo sporco di Rayher, a base di cere naturali!
Questo rivestimento protettivo Rayher da 250 ml è stato appositamente studiato per preservare le vostre creazioni in calcestruzzoRaysin e creative. Lo speciale rivestimento a base di cere microcristalline naturali con finitura leggermente semi-opaca protegge bene dalle impurità. Così come la finitura antigraffiti rende la superficie idrorepellente e oleosa, allo stesso modo protegge dalle impurità abituali, dai depositi di calcare, dal gelo, dalle intemperie, dalla perdita di colore e dalla formazione di muschio.
La sua durata dipende da molti fattori: ad esempio, le condizioni di esposizione, i parametri atmosferici, l'applicazione, l'uso, le procedure di pulizia, ecc. e normalmente è compresa tra 2 e 10 anni.
Caratteristiche del prodotto :
- A base di cere microcristalline naturali (a base d'acqua).
- Per uso interno ed esterno
- Con una finitura opaca quasi invisibile e leggermente setosa
- Condizionatamente traspirante
- Idrorepellente
- Altamente resistente allo sporco
- Adatto al contatto con gli alimenti
- Idrorepellente
- Resistente ai raggi UV
- Termicamente stabile dopo l'asciugatura fino a +60°C
- Privo di microplastiche, PFAS, PFOA/PFOS, SVHC (sostanze estremamente preoccupanti)
- Perfetto in combinazione con una precedente impermeabilizzazione.
Istruzioni per l'uso:
- La superficie deve essere asciutta, assorbente, pulita, non gelata e piana.
- Applicare generosamente a pennello, a rullo o a spruzzo, se necessario in 2 mani.
- Dopo l'applicazione, mantenere la superficie trattata al riparo dal gelo e lasciare asciugare per almeno 24 ore.
- Se si nota una riduzione dell'effetto protettivo, si consiglia di pulire la superficie in questione e di applicare una nuova mano.
- Si consiglia di effettuare un test preliminare
- Non applicare a temperature inferiori a +10°C
- Non adatto a superfici lucide
- Adatto con riserva per le superfici rivestite (dipinte, verniciate, stampate, dorate, ecc.), è meglio effettuare dei test preliminari.
Specifiche:
Capacità: 250 ml
Venduto singolarmente
