Le nostre idee di biglietti d'auguri per il 2024
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :11/12/2023
Per creare biglietti d'auguri originali, è possibile esplorare diversi supporti, formati e design, utilizzando una varietà di materiali. Tra le idee, il biglietto a spreco zero promuove l'eco-responsabilità, mentre il biglietto per le piante permette di riciclare per far fiorire i ricordi. Se avete poco tempo, optate per i nostri biglietti creativi e originali, pronti per essere inviati!
Come si fa un biglietto d'auguri facile?
Con la fine delle festività e l'arrivo del nuovo anno, è tempo di biglietti d'auguri! Nonostante l'era digitale, i biglietti d'auguri sono ancora un modo tradizionale per augurare a qualcuno un felice anno nuovo.
Ci piace crearli e ci piace riceverli. Ogni anno cerchiamo di essere originali e di mantenere viva questa meravigliosa tradizione inviando biglietti d'auguri personalizzati.
Quindi, come fare un biglietto d'auguri quest'anno ? Forse l'avete già capito? Ma se vi state chiedendo cosa fare quest'anno per augurare ai vostri cari un felice anno nuovo, ecco alcune idee che potrebbero aiutarvi.
Come si crea un biglietto d'auguri?
Ci sono molti modi per creare un biglietto di auguri di buon anno. Ci sono diversi elementi da considerare:
  • Il supporto: carta, cartoncino, tessuto, lamiera, ecc.
  • Il formato: quadrato, orizzontale, verticale, rotondo, triangolare, ecc.
  • Il motivo (o i motivi): astratto, floreale, grafico, fiocchi di neve, stelle, ecc.
  • Il metodo: disegno, pittura, rilievo, cucito, uncinetto, scrapbooking, ecc.
  • Materiali: blocchi di carta, pennarelli, matite colorate, stencil, timbri, polveri glitterate, fiori secchi, vernici, doppio telaio per carta riciclata, pasta di carta, inchiostro... Oppure provate a creare i vostri timbri personalizzati con il nostro tutorial su come intagliare un timbro di gomma da soli!
Modello di biglietto d'auguri
Ora che avete in mente questo, passiamo ai tanti modelli di biglietti che potreste realizzare.
Il biglietto a rifiuti zero
La tendenza è verso l'azzeramento dei rifiuti e l'eco-responsabilità, quindi realizzate un biglietto d'auguri a rifiuti zero. Riutilizzate vecchi bottoni, pagine di vecchi libri, ritagli di stoffa, arance secche, ritagli di un gomitolo di lana, materiali artigianali lasciati in un angolo della credenza... Date libero sfogo alla vostra fantasia e realizzate bellissimi biglietti pieni di auguri di felicità.
Il biglietto con le piante
Ancora più trendy e poetico è il biglietto d'auguri piantabile, ovvero come riciclare la carta e poi piantarla. Tutto quello che dovete fare è strappare la carta in piccoli pezzi in un frullatore, aggiungere acqua e frullare fino a ottenere una pasta omogenea. Aggiungete quindi i semi e alcuni petali di fiori secchi per un bell'effetto colorato, mescolando senza frullare. Stendete il composto su un vassoio, metteteci sopra un canovaccio e stendetelo con un rullo, lasciate asciugare e la vostra carta è pronta.
carte de voeux à  planter
Il biglietto metallizzato
Realizzate biglietti d'auguri dorati o argentati utilizzando fogli di trasferimento metallizzati, come in questo tutorial sulla realizzazione di biglietti con fogli di trasferimento.
diy carte de voeux 2019
E se siete (un po') pigri o vi mancano tempo e ispirazione, scegliete i nostri biglietti graziosi, creativi e originali!
Ora tocca a voi! Di quale biglietto vi innamorerete? :) Ora non vi resta che inviarlo! Con o senza busta!
10 idee originali di gioielli da borsa fai da te
8 idee per orecchini fai da te in argilla Fimo
Colore di tendenza: perle Miyuki Delica marroni
15 idee per gioielli fai da te con perline heishi
12 idee creative fai da te con l'argilla Fimo
Elenco dei prodotti utili
Mini timbro Paper Poetry 45mm Cuore x1
OUTIL-457
2,14€
Perforatrice Moyenne Paper Poetry Stella traforata 25 mm
6,50€
Astuccio Floral Tones Set Chameleon - 5 pennarelli
TOOL-543
Solo1 in magazzino
25,93€
Blocco di fogli Paper Poetry 21x30 cm Bouquet Sauvage x30
7,83€
10 feutres Triplus Fineliner de 0.3 mm - STAEDTLER - Brillant Colours
8,14€
5 pennarelli doppia punta 2 e 3.5 mm - STAEDTLER
15,35€
Blocco di fogli Paper Poetry 21x30 cm Pois/Stelle Hot Foil x20 fogli
8,64€
Set di 8 timbri di legno con inchiostratore - Save Date
6,61€
Flacone di cuori glitter ologramma 3 mm - Oro x10ml
5,49€
Assortimento di fiori secchi - Lavanda - Viola x15g
3,26€
Polpa di carta 20x12 cm per fare della carta fai da te- Bianco x100g
4,58€
Stampo doppio cornice per fabbricare la carta artigianale 24x16 cm x1
19,22€
Blocco per graffi con motivi - A4 x 15 fogli
DEK-205
6,61€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/12/2023]
