Utilizzate il nostro kit di miscelazione in silicone, composto da un bicchiere e da un bastoncino per mescolare la pasta polimerica liquida o la resina con colori diversi!
Il bicchiere in silicone flessibile di alta qualità è trasparente, in modo da poter vedere il risultato. La scala graduata all'esterno facilita la misurazione e il controllo delle misure.
Il beccuccio di versamento facilita il versamento di sculpey o resina liquida in uno stampo.
Pulire la tazza è un gioco da ragazzi. È sufficiente cuocere il polimero liquido rimasto direttamente nella tazza, per poi rimuoverlo facilmente quando la si toglie dal forno.
Inoltre, se vi sono avanzi che volete conservare per future creazioni fai-da-te, potete sigillare ermeticamente la tazza con il coperchio in silicone. In questo modo l'argilla sarà al riparo da polvere e sporcizia fino a quando non la utilizzerete di nuovo.
Il versatile bastoncino per mescolare ha due estremità diverse, che possono essere utilizzate in vari modi.
L'estremità della paletta è dotata di bordi piatti per raschiare i lati e il fondo della tazza mentre si mescola, per assicurarsi di ottenere tutta la resina o lo Sculpey® liquido nell'impasto. Si può anche usare questa parte per aggiungere Brillantini e Mica alle miscele, evitando di sporcare.
L'estremità appuntita del bastoncino è l'ideale per realizzare i dettagli e far scoppiare le bolle che si formano nell'impasto.
Volete iniziare a lavorare con la pasta polimerica? Abbiamo messo insieme un video per dirvi tutto quello che c'è da sapere sull'argilla liquida Sculpey e una guida pratica all'uso della pasta polimerica liquida. Ora tocca a voi!
Questo kit comprende:
- Un misurino flessibile da 100 ml
- Un coperchio
- Agitatore a doppia estremità (un lato a cucchiaio e l'altro a punta).
Venduto singolarmente.
