Stampino per ciondolo per calcestruzzo creativo 3.9x2.9 cm losanga
Codice : OUT-800
Da anonyme (30/09/2018 13:17:40)
Quelle dimension d anneaux doit on prendre pour monter le pendentif sur une chaîne ?
Il nostro esperto ti risponde (01/10/2018 08:04:51)
Vous pouvez utiliser des anneaux jusqu'à 1 mm d'épaisseur.
Da lucie (28/05/2016 10:35:31)
j'ai créée des collier en béton avec le moule losange entr autre mais en le manipulant pourtant avec prudence il a cassé.
je cherche du coup une colle ou résine ou tout autre chose qui pourrait rendre moin fragile le pendentif une fois sec
en le remplacement par l'eau au moment du mélange par exemple ou si vous avez un autre moyen, je suis preneuse de toute vos bonne idée ?!
Merci d'avance, bonne journée !
Il nostro esperto ti risponde (30/05/2016 10:24:38)
Bonjour,pour obtenir des bijoux plus solides vous pouvez utiliser le béton pour décoration qui contient des petits cailloux. Vous pouvez aussi utiliser le moule rectangulaire qui donne plus de résistance,remplissez- le bien . Je ne vous conseille pas de faire votre mélange avec autre chose que de l'eau et la poudre de béton.
