4 Recensioni
Strumento per tagliare dischi nel metallo x1
Codice : OUT-426
Placca 50x50 mm mm. 0.5 in argento 925 x1Placca 50x50 mm mm. 0.5 in argento 925 x1
42,70 €
31,82 €
81,03 €
Martello per bigiotteria x1Martello per bigiotteria x1
Targhetta in ottone 50x50 mm - spessore 0,8 mm - Ottone x1Targhetta in ottone 50x50 mm - spessore 0,8 mm - Ottone x1
Da Elodie (09/11/2021 13:39:50)
Très déçu rien avoir avec le tuto .... le gros mandrin passe mal dans le trou a découper , se bloque et se deforme avedc les coup de marteau.
Resultat il est bloqué avec une plaque de laiton .....
Il nostro esperto ti risponde (10/11/2021 09:06:52)
Bonjour, nous n'avons jamais reçu de retour à ce sujet.
Quelle épaisseur de plaque avez-vous utilisé ?
Pouvez-vous envoyer une photo à notre service client à l'adresse [email protected] afin qu'on puisse voir d'où vient le problème svp.
La tua recensione (4)
Da Camille (pubblicato su : 26/07/2023 , acquistato su : 07/02/2023)
Déçue de la qualité...
Il est indiqué qu'on peut utiliser des plaques de 1mm mais pour le plus grand découpoir avec du laiton de 0,8mm (vos plaques) cela déforme le métal et la coupe n'est pas nette... je l'ai utilisé à plusieurs reprises car je voulais faire plusieurs puces d'oreilles et le grand cylindre ne passe quasiment plus dedans et avec beaucoup de difficulté
Pas utilisable à long terme
J'ai commandé l'autre découpoir que vous proposez en espérant qu'il soit mieux
Il nostro esperto ti risponde (26/07/2023 12:18:19)
Merci pour tous ces avis sur nos produits !
Nous avions eu auparavant un problème concernant cet outil (en 2021)
Nous avions fait remonter l'information au fournisseur qui a amélioré la qualité de cet outil.
Nous vous conseillons de recuire la plaque avant de la découper.
Voici une vidéo technique si besoin : Comment recuire du métal ?
Et d'autres vidéos disponibles sur notre site sur les différentes techniques de bijouterie traditionnelle :
Vidéo techniques bijouterie traditionnelle
Da Anonyme (pubblicato su : 17/08/2022 , acquistato su : 29/07/2022)
I dischi tagliati rimangono incastrati!
Non funziona come dovrebbe!
È veramente un prodotto di bassa qualità!
non compratelo!
Il nostro esperto ti risponde (17/08/2022 14:04:31)
Ciao, puoi controllare il nostro video per aiutarti.
Da CAROLE (pubblicato su : 21/11/2021 , acquistato su : 12/11/2021)
Je suis très satisfaite de mon découpoir que j’ai attendu avec impatience. Je viens de l’essayer, j’ai juste regardé une vidéo Tuto avant, qui explique que si ça bloque c’est normal et qu’il faut juste taper pour faire ressortir.
Da Elodie (pubblicato su : 10/11/2021 , acquistato su : 04/11/2021)
Bonjour effectivement je suis surprise car étant cliente chez vous je n'ai jamais eu de problème de qualité.....
L'epaisseur est du 0,66 mm , oui j enverrai une photo avec plaisir éspérant pouvoir trouver une solution. Vous constaterez l'état du métal et la différence le découpoir du tutoriel .... peu
t etre est ce un défault
