Questa targhetta rotonda per perline Hama Midi è l'accessorio indispensabile per creare composizioni geometriche e motivi circolari in stile pixel art. Assemblate con precisione le vostre perline da stirare per realizzare gioielli, pendenti o decorazioni fai da te originali e colorate.
Riutilizzabile e facile da usare, questa targhetta si presta sia alle prime creazioni che a progetti più elaborati. Basta disporre leperline Hama Midisui perni, coprire il disegno con la carta da stiro in dotazione, quindi passare il ferro da stiro caldo per fondere le perline tra loro. Una volta raffreddato, il disegno si stacca facilmente dalla targhetta, che può essere riutilizzata all’infinito.
Questatarghetta di base rotondamisura 8,4 cm di diametro. La sua forma circolare permette di realizzare composizioni centrate e simmetriche, ideali per motivi a stella, a spirale o a medaglione. I perni sono distanziati in modo regolare per accogliere leperle da stiro Midi, il formato più comune della gamma Hama.
Come si usa questa targhetta?
Istruzioni per l’uso:
1. Disporre le perle sulla targhetta.
2. Coprire il motivo con la carta da stiro, quindi stirare con un ferro molto caldo. La stiratura deve essere effettuata da un adulto.
3. Rimuovere il motivo ottenuto dalla targhetta di base, che è riutilizzabile.
Con questa targhetta è possibile creare spille con perline da stirare, pendenti rotondi, decorazioni da appendere o anche piccoli motivi da incollare su accessori. Per gli appassionati dipixel art, la forma rotonda offre una cornice originale per riprodurre personaggi, loghi o motivi geometrici. In questo tutorial, facile da seguire anche con i bambini, vi proponiamo diverse idee di motivi da riprodurre!
Sia che siate alle prime armi con leperle da stirareo che abbiate già familiarità con la tecnica, sono disponibili schede pratiche e consigli per guidarvi: scelta dei colori, manutenzione della targhetta, trucchi per una stiratura uniforme o ancora idee per combinare le forme. Un ottimo punto di partenza per procedere al proprio ritmo.
A partire dai 5 anni.
Diametro: 8,4 cm
Venduto singolarmente.
