Terminale per cordoncini da mm. 0,65 dorato x1
Codice : ACT-168
Da Virginie (23/09/2024 22:18:35)
Bonjour, avez-vous des embouts à visser pour cordon 0,65 mm argenté. Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/10/2024 09:13:46)
Bonjour, pour les utiliser, il faut passer le fil à travers le trou de la vis et faire un noeud. Puis, on revisse la partie du bas à la partie du haut. Personnellement, je pense que ces embouts sont trop gros par rapport aux Miyuki Delica 11/0. Peut-être que vous pourriez essayer avec des pinces à lacets : https://www.perlesandco.com/mini-pince-lacet-0-6-mm-dore-a-l-or-fin-x10-p-14052.html Ou bien fixer directement vos pampilles au chandelier avec du fil et un noeud.
Il cliente Virginie H. risponde (28/09/2024 08:51:31)
Avez-vous un tuto avec cet embout. Je pensais l’utiliser sur un chandelier (à sa base) suivi de perles delica 11/0 (pampilles) afin que le mouvement des pampilles soit plus naturelle. Vu l’importance de l’embout, pensez-vous que c’est judicieux ?
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (24/09/2024 08:45:43)
Bonjour, nous proposons la référence ACT-169 qui sera disponible d'ici 8 semaines environ
Da Ana (24/03/2019 17:25:15)
Podrían ofrecerlo en plateado y/o plateado antiguo?
Il nostro esperto ti risponde (25/03/2019 16:57:42)
RESPUESTA : Hola, Muchas gracias por tu pregunta. Voy a ver con el servicio de las compras. En cuanto tenga una respuesta te lo digo. Un saludo.
