Ciotola pendente in resina con inclusione di un fiore di phalaris
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :19/04/2019
Tempo :5h
Prezzo :29,89€
Come si realizza un pendente in resina con inclusione di un fiore?
Come realizzare facilmente una collana originale?
Avete questo bel pendente? Ci piace l'idea di includere un fiore di phalaris nella resina. Creare pendenti a forma di sfera con la resina bicomponente non è mai stato così facile! Grazie a Karine per il tutorial : )!
Il bello di questo pendente è che, in primo luogo, è unico perché è 100% fai da te! E poi perché potete adattarlo ai vostri gusti cambiando la forma dello stampo in silicone o il tipo di fiori che volete!
Ci piace vedere le creazioni che realizzate utilizzando i nostri tutorial come ispirazione, quindi non esitate a condividerle con noi sui nostri social network utilizzando il tag #Perles&Co!
Schema Ciotola pendente in resina con inclusione di un fiore di phalaris
Karine Barrera
Anellini aperti mm. 5.5x0.8 Dorato oro fino x50
2,54€
Chiodino ad occhiello mm. 25x0.7 sottile dorato x50
1,53€
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond 150 ml
17,79€
Coppette lisce mm. 15 dorato con oro fino x6
3,56€
Girocollo serpentina mm. 1.3 dorato con oro fino x cm. 42
2,54€
Fioride Phalaris Jaune séchées per creazione diy x10 steli
1,43€
Stampo in silicone per realizzare una sfera di 30mm in resina
1,01€
Subtotale : 30,20€
Le tue domande (4)
Da Caroline (14/03/2025 16:55:09)
J'aimerai faire ce tuto mais je souhaiterai une autre couleur que le jaune - comment savoir quelle fleur je peux choisir ?:)
Merci,
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (19/03/2025 09:31:59)
Da Mathilde (11/06/2023 22:22:46)
Bonsoir , je ny connais rien en resine mais j'aimerais essayer de faire ce collier que je trouve trop beau !! Puis-je le faire avec de la résine uv ?merci
Il nostro esperto Bénédicte R. ti risponde (21/06/2023 10:14:52)
La résine UV ne fonctionnera pas pour ce type de création.
Elle ne s?utilise que sur des petites surfaces, comme des médaillons pour des bijoux. Si vous l?utilisez sur de grandes surfaces ou épaisseurs, elle ne va pas durcir à l?intérieur et d?autres défauts peuvent apparaitre, comme des vaguelettes à la surface dû à la différence de vitesse de catalyse des différentes parties de la pièce.
Vous pouvez décourir dans cette fiche explicative, toutes les différences entre la résine epoxy et la resine UV : https://www.perlesandco.com/ressources/ft25791-resine-uv-ou-epoxy-quel-type-de-resine-choisir.html
Bonne journée
Da Lalanne (25/10/2022 21:10:34)
Bonjour, pour un moule sphere de 20 et 25 mm qu elle dimension prendre pour la coupelle que je viens de vous acheter ainsi que pour la tige a tête ronde.Merci
Il cliente karine b. risponde (29/10/2022 10:00:54)
Coupelle de 10 ou 25 mm.
Da florence (21/11/2021 22:11:56)
Bonjour, je ne comprends pas la pose du clou: la sphère est-elle percée? Faut-il coller le clou…??? Puis-je utiliser un tel clou comme attache avec le moule goutte Padico? Merci pour votre réponse
Il cliente karine b. risponde (24/11/2021 15:44:32)
Le clou doit être coupé pour ne faire que quelques millimètres il est ensuite positionné sur le trou de la coupelle ou il est pris par la résine que l'on vient de mettre et qui est bien plus forte que la colle.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/04/2019]
