Pendente a forma di unicorno in argilla Fimo
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :18/06/2019
Tempo :0 minuti
Prezzo :55,00€
Come si crea un pendente unicorno kawaii in argilla Fimo?
Seguendo questo tutorial, potrete realizzare facilmente il vostro unicorno in polimero, incollato su un pendente di paillettes dorate. Le sue grandi ciglia e la corona di fiori gli conferiscono un aspetto simpatico che piacerà a grandi e piccini.
Come sapete, noi di Perles&Co siamo un po' curiosi... quindi non esitate a mostrarci i risultati delle vostre creazioni condividendole con noi sui nostri social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram .
Pendente a forma di unicorno in argilla Fimo : Tappa 1
Prelevare una barra da una pila di argilla Fimo. Impastare la pasta, formare una palla, metterla in uno stampo di silicone e poi arrotolarla per appiattirla.
Pendente a forma di unicorno in argilla Fimo : Tappa 2
Prendere dell'argilla nera e arrotolare un filo molto sottile sotto il dito indice. Tagliare questo filo in 2 pezzi della stessa lunghezza per ottenere la forma degli occhi. Lavorare un altro filo ancora più sottile e tagliarlo in 10 pezzi per realizzare le ciglia. Posizionare delicatamente gli occhi sul cabochon bianco, premendo leggermente con le dita per fissarli all'argilla.
Pendente a forma di unicorno in argilla Fimo : Tappa 3
Creare dei piccoli fiori facendo 5 palline rosa scuro e due volte 3 palline per quelle più chiare. Schiacciare le palline tra 2 fogli di carta da forno per renderle il più sottili possibile. Avvolgere il primo petalo su se stesso e poi disporre gli altri 2 petali intorno ad esso.
Pendente a forma di unicorno in argilla Fimo : Tappa 4
Tagliare 2 triangoli da un pezzo di pasta bianca per ottenere le orecchie. Per fare il corno, arrotolare un piccolo cilindro sotto il dito indice e afferrare la pasta alle due estremità per ottenere un viticcio.
Pendente a forma di unicorno in argilla Fimo : Tappa 5
Passare un pezzo di pastello rosa secco nella polvere e usare un pennello per colorare le guance. Mettere un po' di polvere dorata sul corno. Cuocere l'unicorno in forno tradizionale a 120 gradi per 30 minuti.
Pendente a forma di unicorno in argilla Fimo : Tappa 6
Incollare l'unicorno alla paillette dorata, far passare un anello attraverso il foro e poi far passare una catena attraverso l'anello.
Schema Pendente a forma di unicorno in argilla Fimo
Karine Barrera
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Lampone (n°22)
FIMO-009
283 in magazzino
Pigmenti Pearl Ex Brillant gold
OUTIL-111
3,87€
Pigmenti Pearl Ex  Set Series 1
40,66€
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Rosa chiaro (n°21)
Medaglietta in metallo diamantata 35mm dorato x1
SEQU-042
322 in magazzino
1,12€
Girocollo serpentina mm. 1.3 dorato con oro fino x cm. 42
2,54€
Stampo silicone per fare dei cabochon tondi in resina da 8 a 28 mm x1
2,04€
Set di 10 pastelli morbidi - Multicolore x1
HRA-719
Solo1 in magazzino
35,07€
Subtotale : 90,26€
Da Anne Cécile (15/03/2021 13:48:36)
bonjour, quel autre moule pouvez vous conseiller pour ce tuto?
Il cliente karine b. risponde (15/03/2021 17:59:32)
Le moule est dans le panier produits juste en dessous du tutoriel
Da Anne Cécile (08/03/2021 11:19:21)
bonjour, quel sequin conseillez vous? taille? matière? je galère à finir... merci ;)
Il cliente karine b. risponde (08/03/2021 11:26:25)
La référence produit est: sequ-042 je l'ai rajouté dans le panier du tutoriel, merci.
Il cliente Anne C?cile T. risponde (08/03/2021 22:36:09)
Merci! Quel moule cabochon proposez vous en remplacement? On dirait que vous n avez plus celui proposé...
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/06/2019]
