Braccialetto intrecciato a spirale a spina di pesce fai-da-te con Miyuki Half Tila
Fatto da :Mariette B.
Pubblicato il :31/10/2019
Tempo :3h
Prezzo :31,10€
Come realizzare un braccialetto in tessuto tubolare o a spirale?
Come realizzare un braccialetto con perle Miyuki Half Tila?
Oggi la nostra partner Mariette Bessac si offre di realizzare un braccialetto a spirale con perle Miyuki Half Tila. Per rifiutare secondo i tuoi desideri, puoi trovare tutti i colori delle perle Miyuki Half Tila sul nostro sito.
Per ulteriori dettagli e illustrazioni, è possibile scaricare il documento esplicativo.
Non necessario molto usate per svolgere questa esercitazione, solo gli strumenti di base: un piatto pinze , un nastro di misurazione , nastro, un filo che brucia , l' estremità forbici .
tessitura a spina di pesce mezza tila
I passaggi:
Passaggio 1: infilare una perla di un colore riconoscibile che servirà a fermare le perle all'inizio della tessitura. Vai più volte nella perla, sempre nella stessa direzione.
Passaggio 2 : infila un Halt Tila e poi 3 semi 15/0. Ripeti 3 volte.
Passaggio 3 : stirare l'ago in tutte le perle nella stessa direzione.
Passaggio 4 : stirare l'ago attraverso il foro già utilizzato della Mezza Tila successiva e successivamente nel foro libero della Mezza Tila.
Step 4 - Braccialetto con perline a spirale Mey Tila Miyuki
Passaggio 5 : posizionare il lavoro su una cannuccia fine o una penna fine per facilitare la manipolazione. Posiziona Halt Tila con il foro libero nella parte superiore.
Passaggio 6 : infila un rockery e una mezza tila.
Step 7 : Passa l'ago attraverso il seme successivo (ma non gli altri) e nel foro libero della Mezza Tila successiva.
Step 8 : infila di nuovo una roccia e una Halt Tila e vai alla roccia successiva e alla buca libera della prossima Half Tila. Ripeti il procedimento altre 2 volte per finire il grado.
Step 8- Braccialetto a spirale Miyuki Half Tila
Step 9 : Inizia la terza fila: per cambiare direzione, passa semplicemente l'ago nel foro libero del 1 ° grado di Halt Tila.
Step 9 - Braccialetto con perline a spirale Mey Tila Miyuki
Passaggio 10 : infila una roccia e una mezza tila, quindi passa l'ago nella roccia successiva e il foro libero della mezza tila successiva. Ripeti il processo altre 3 volte per completare il grado.
Passaggio 11 : continuare in questo modo ripetendo i passaggi fino a raggiungere la lunghezza desiderata.
Dopo un po 'di concentrazione, il tuo braccialetto è finalmente finito! Quindi ti piace?
Mostraci il tuo braccialetto senza indugio pubblicando una foto sui social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram
Braccialetto intrecciato a spirale a spina di pesce fai-da-te con Miyuki Half Tila : Tappa 1
Iniziate la terza riga: per cambiare direzione, basta far passare l'ago nel foro libero dell'ultima Half Tila della seconda riga.
Schema Braccialetto intrecciato a spirale a spina di pesce fai-da-te con Miyuki Half Tila
Mariette B.
 Mariette B. - Les créations de Mariette
Je suis enseignante et à mes heures perdues, je crée des diagrammes et je cherche de nouvelles techniques que j'aime partager avec Perles & Co et toutes leurs clientes.
Rocaille Miyuki 15/0 0003 - Gold Silver Line
MR15/0003
25 in magazzino
0,92€
Tappetini per lavorare con perline cm. 22.9x30.4 x3
7,63€
6,92€
28,88€
Cordoncino plastica cavo mm. 5 Trasparente x cm. 50
1,22€
Aghi Tulip punta arrotondata 0,46x51 mm (N°10) x4
4,88€
Miyuki Half Tila Beads 5x2.3x1.9 mm HTL-151 - Tr Cobalt x10g
4,37€
Subtotale : 53,60€
Le tue domande (6)
Da Anne-claire (06/06/2026 17:23:12)
Bonjour! Je crois qu'il y a une erreur dans l'étape 9: ce n'est pas le trou libre de la 1ère tila du 2ème rang mais la dernière enfilée!
Il nostro esperto Margaux ti risponde (02/10/2026 10:40:07)
Bonjour, en effet il y avait bien une erreur dans l'étape 9. Je viens de la corriger, merci pour votre vigileance !
Da Betty (09/10/2024 11:19:47)
Bonjour quel est le diamètre du tubé pour fermer..Le tubé
Merci 😁
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (16/10/2024 15:07:58)
Bonjour, voici la réponse de la créatrice :
Ce n'est pas un petit tube, c'est simplement un morceau de tube que je découpe et que j'enfile dans chaque extrémité afin de maintenir le tube de 5 mm en rond.
Da Addict_pearls (17/06/2024 13:04:56)
Pouvez vous refaire une vidéo où m expliquer comment faire pour passer du 2 ème rang au 3 ème rang puis au 4 ème rang. Je n' arrive pas à faire se changement de rangs. J ai tout le matériel mais impossible pour moi. Merci par avance
Il nostro esperto Margaux I. ti risponde (17/07/2024 12:57:02)
Bonjour ! Mariette vous propose de visionner cette vidéo filmée en direct et qui est plus détaillée : https://www.facebook.com/perles.co/videos/693657094456571/
(Attention, il n'y a pas de son au début, le micro n'a fonctionné qu'après quelques minutes de tournage). Si vous avez quand même des difficultés à réaliser ce bracelet, vous pouvez la joindre sur Facebook, via Messenger, et elle vous aidera en direct.
Da flo (18/01/2023 19:43:33)
Bonjour, puis je en faire un collier ? et je pensais enlever enlever le tube à la fin .. Sera t'il assez rigide ? Merci
Il cliente Mariette B. risponde (19/01/2023 00:31:40)
Vous pouvez faire un collier avec au départ 3, 4 ou 5 perles selon la grosseur que vous souhaitez.
Il me semble risqué de ne pas mettre de tube à l'intérieur car le rendu sera mou, le collier pourrait se plier et des perles pourraient se casser. C'est arrivé avec mon premier tissage, c'est pour cette raison que j'ai mis un cordon creux à l'intérieur.
Bon tissage,
Mariette
Da Michèle (03/07/2022 18:50:06)
Un fois fini s'agit-il d'un bracelet jonc que l'on enfile directement ? Peut-on mettre un fermoir et comment le poser ? Merci beaucoup si vous avez un tuto
Il cliente Mariette B. risponde (11/07/2022 22:23:00)
En effet, le tuto présenté permet de fermer le bracelet sur lui-même (cf. photos du tuto), mais vous pouvez choisir de mettre des embouts pour cordons ronds et un fermoir. Dans ce cas, il faut coller un embout à chaque extrémité.
Bon perlage !
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (04/07/2022 09:55:55)
Bonjour Michèle,
En effet ce tutoriel permet la réalisation d'un jonc à enfiler directement. Il n'est donc pas prévu l'insertion d'un fermoir. Je vous propose de contacter directement la créatrice, Mariette Bessac sur ses réseaux sociaux (à retrouver sur sa page créatrice) pour lui demander ses conseils quant à la transformation du tutoriel.
La tua recensione (5)
Da Sarah (pubblicato su : 22/03/2024 )
J essaie mainte et mainte fois, c est pas assez détaillé surtout au moment où il faut faire demi-tour. Ci vous pouviez refaire une vidéo où l on voit mieux aussi.
Il cliente Mariette B. risponde (25/03/2024 12:01:36)
Il y a une autre vidéo qui a été diffusée en direct et dans laquelle les explications sont peut-être plus claires.
Pas de panique si vous n'entendez rien au début. Le micro ne marchait pas.
Si vous avez tout de même des difficultés avec ce tissage, vous pouvez me joindre sur Facebook Messenger.
Bon perlage,
Mariette
Da Caroline (pubblicato su : 01/08/2021 )
Un fois fini le bracelet est très joli. J'en ai fait 2 et il m'en reste un 3ème.
Mais le tuto est très difficile à suivre (et je ne suis pas une débutante)
C'est mal filmé du coup ne vois pas bien ce qu'il faut faire ; surtout à la fin.
Il faudrait ou des explications audio ou un descriptif précis de ce qu'il faut faire.
De plus il faudrait mieux expliciter comment fermer le tube plastique.
Da Anne-Sophie (pubblicato su : 23/08/2026 )
Trop peu d'explications et la vidéo est mal filmée. Pourquoi faire un tuto pour au final très mal le faire. Je suis loin d'être débutante et je m'en vois comme pas possible pour changer de sens de tissage et je ne parle même pas de la fin du tissage où rien n'est expliqué !
Il nostro esperto Laurence ti risponde (24/08/2026 15:05:50)
Bonjour, nous sommes désolés que ce tutoriel ne réponde pas à vos attentes. Le tutoriel détaille chaque étape avec des illustrations, notamment le changement de sens (étape 9) qui consiste à passer l'aiguille dans le trou libre de la 1ère Half Tila du rang précédent pour amorcer le rang suivant. Concernant la finition, elle est détaillée à 8:20 min de la vidéo.
Da Béatrice (pubblicato su : 20/03/2023 )
Pas facile à comprendre surtout la fin. Je l?ai redéfait une fois qu?il était presque terminé. J?en ferai un autre mais je pense que je serrais plus. J?ai l?impression que le mien ne l?est pas assez.
Il cliente Mariette B. risponde (22/03/2023 17:21:08)
Il y a une autre vidéo plus explicite pour la fin :
Il s'agit d'une séquence filmée en direct. Il manque juste le son sur les premières minutes, le micro ne fonctionnait pas.
Quand vous ferez votre deuxième bracelet, si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez me contacter à mon nom sur Messenger et je vous aiderai.
Bon perlage,
Mariette
Da Mariette (pubblicato su : 02/08/2021 )
Il existe une autre vid?o, une s?quence film?e en direct, qui donne davantage d'explications (sauf au tout d?but o? le micro ne marchait pas). Sinon, vous pouvez me contacter sans probl?me, par Facebook Messenger, pour de l'aide en ligne.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/10/2019]
