Bracciale a più fili fai-da-te in acciaio inossidabile dorato, Miyuki Délicas 11/0 e cristalli PureCrystal
Fatto da :Lucie L Perles Co
Pubblicato il :05/02/2020
Tempo :0 minuti
Prezzo :24,61€
Tutorial: come realizzare bracciali originali?
Con l'avvicinarsi della primavera, ti suggeriamo di creare un braccialetto a più fili nei toni del rosa e del viola ... questo è quello che ti serve per rimettere un po 'di colore.
Newbie-es? Questo braccialetto è perfetto per iniziare nella creazione di gioielli fai-da-te. Inizia con un braccialetto di perline facile e veloce prima di creare altri braccialetti originali
Per altri, se sei un fan dei Miyuki o dei cristalli PureCrystal, questo tutorial fa per te! In effetti Miyuki Délicas 11/0, PureCrystal, o anche sfaccettature in vetro ceco, ci sono tutte le perle. E si! Ti consigliamo di mescolare tutto per creare un bracciale multirang con cristalli PureCrystal e perle Miyuki Délicas 11/0.
Per realizzare una variante di questo bracciale con colori che ti ricordano, trova la nostra gamma di perle Miyuki Délicas 11/0 , sfaccettature in vetro ceco e cristalli PureCrystal
Prima di iniziare, prendi il tuo kit di gioielli e un tubicino di colla Hasulith !
Andiamo!
Le fasi :
Passaggio 1 : tagliare 2 volte 14 cm di lunghezza nella catena.
Passaggio 2 : collegare i due pezzi di catena allo stesso anello per collegarlo alla catena di estensione. Ripetere con l'altra estremità per collegare le 2 catene alla chiusura.
Passaggio 3 : Prendi il filo per cucire trasparente e attacca uno degli anelli situati alle estremità. Fai diversi nodi singoli uno sopra l'altro per una maggiore resistenza. Infila le perline in modo da avere una lunghezza uguale a quella delle catene. Non ci sono regole, stringi le perline come preferisci. Varia le forme e i colori per ottenere un lato disordinato.
Attaccare il filo all'anello sull'altra estremità nello stesso modo di prima. Tagliare i fili in eccesso.
Passaggio 4 : utilizzando ancora il filo per cucire trasparente, correggere l'impostazione tra le due catene. Per ogni lato, fai diversi semplici nodi nelle maglie della catena. Tagliare il filo in eccesso.
Passaggio 5 : utilizzando la colla Hasulith, fissare il cabochon PureCrystal nell'impostazione con una punta di colla. Fare attenzione a non mettere troppa colla in modo che non trabocchi sui lati. Lascialo asciugare.
Ecco qui, il tuo braccialetto a più fili è finito! Quindi ti piace?
Multi Row polso cristalli PureCrystal-perle-Miyuki-delicas-11/0
Non esitare a condividere con noi il risultato della tua creazione pubblicando una foto sui nostri social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram
Schema Bracciale a più fili fai-da-te in acciaio inossidabile dorato, Miyuki Délicas 11/0 e cristalli PureCrystal
Lucie L Perles Co
Miyuki Delica 11/0 DB0203 - Cream Ceylon
DB-0203
307 in magazzino
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1850 - Galvanized Eggplant
7,42€
Castone da incollare PureCrystal 4470 mm. 12 2 anellini dorato x1
2,14€
Faccette da 2 mm - Aztec Gold x50
FPB-080
119 in magazzino
1,12€
Filo da cucito invisibile Prym Trasparente x200m
3,87€
Catena di prolunga Rombo, 70 mm, acciaio inossidabile 304L, Dorato x1
0,92€
Catena forzatina mm. 1.5 Acciaio inox Dorato 316L x 50cm
Cabochon PureCrystal  4470 12mm Light Rose Ignite x1
2,95€
Subtotale : 25,03€
Da Vivona (09/03/2026 10:57:54)
Bonjour , je ne comprends pas bien comment utiliser le fil à coudre notamment au centre et je pense que ça va se voir . Y a t il une autre possibilité ? Merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (10/03/2026 09:37:14)
Pour remplacer le fil à coudre sur le bracelet avec les rocailles, vous pouvez utiliser un montage classique avec un fil câblé et des perles à écraser. Concernant le montage du serti, il est possible de remplacer le montage cousu par des anneaux ouverts à accrocher directement dans les maillons de la chaîne.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/02/2020]
