Set di bracciali e anelli Catena di terminali e collana da decorare
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :31/05/2015
Tempo :5 minuti
Prezzo :11,81€
Tagliare alcune maglie della catena di pannocchie e aggiungere un anello a ciascuna estremità della catena. Chiudere un anello sulla parte ad anello dell'anello e far scorrere l'altro sulla parte aperta.
Per l'anello, avvolgere la catena intorno al dito. Non stringere troppo. Tagliare la lunghezza di catena necessaria.
Con un anello aperto, unire i due lati della catena e aggiungere contemporaneamente il ciondolo. Chiudere quindi l'anello.
Schema Set di bracciali e anelli Catena di terminali e collana da decorare
Matières
Saisons
Ciondoli stelle vuote mm. 8 dorato con oro fino x5
1,73€
Anellini aperti mm. 3.3x0.6 dorato con oro satinato x10
1,01€
Catena a spina di pesce in resina epossidica 6,3 mm Dorato x 20 cm
2,65€
Bracciale jonc da decorare 57 mm dorato con oro fino HQ x1
6,61€
Subtotale : 12,00€
Subtotale : 8,64€
Da Ines (14/08/2026 23:56:21)
Bonsoir, comment couper les mailles svp ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (17/08/2026 09:25:40)
Bonjour, pour couper une chaîne épis, il faut" sacrifier" un épi en le coupant en 2 à l'aide d'une pince coupante au niveau du trou à la base de l'épi. Vous obtiendrez ainsi un épi avec l'anneau fermé (juste en dessous de la coupe) sur lequel vous pourrez ajouter un anneau ouvert.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/05/2015]
