Orecchini macramè ananas fai-da-te
Fatto da :By Lilou Créa
Pubblicato il :12/05/2020
Tempo :0 minuti
Prezzo :28,10€
Tutorial: come realizzare orecchini in macramé
È quasi la stagione dei cocktail... a casa! Ma non c'è nulla che vi impedisca di regalarvi e di imbandire belle tavole. Delphine, alias By Lilou Cr&ea cute;a, vi invita a realizzare un grazioso ananas in macramé. Qui montato su un paio di orecchini, potete usarlo come spilla o portachiavi in macramé. Questo modello di macramé irresistibilmente carino aggiungerà un tocco di colore ai vostri outfit estivi.
Per rimanere fedeli ai colori della frutta, consultate l'elenco dei materiali in fondo alla pagina. Ma per un po' di divertimento in più, e per ananas dai colori originali, date un'occhiata alla nostra gamma di fili cerati linhasita per micro-macramè da 0,75 mm.
Siete pronti? Prendete la vostra attrezzatura per tessere. Se non l'avete già, vi servirà un vassoio per il micro-macramè e delle spille a T per il micro-macramè.
Le fasi:
Fase 1: Preparare i fili e le perline: 2 fili verde oliva da 40 cm - 4 fili giallo oro da 40 cm - 2 fili verde oliva da 30 cm - 8 perline.
Fase 2: Posizionare i 2 fili di oliva da 40 cm sulla Targhetta, centrandoli correttamente, e attaccare i 4 fili gialli.
Etape 2 - Boucles d'oreilles Ananas en macramé - Tendez filEtape 2 - Boucles d'oreilles Ananas en macramé - Fixez fils jaunes
Fase 3: Prendere il 3° filo da sinistra (guida) e passarlo sul 4°. Fare 2 nodi con esso sul filo guida. Fare lo stesso partendo da destra. Unire le 2 guide con un nodo centrale. Prendere il 4° filo da sinistra (guida) e passarlo sul 3° filo. Fare 2 nodi con esso sulla guida. Procedere allo stesso modo partendo da destra.
Etape 3 - Boucles d'oreilles Ananas en macramé - Noeuds alouettes
Fase 4: Inserire una perlina sul 2° filo da sinistra. Passare il 1° filo di sinistra (guida) sul 2°. Fare 2 nodi con quest'ultimo sulla guida. Procedere allo stesso modo partendo da destra.
Etape 4- Boucles d'oreilles Ananas en macramé -Insérez rocailles
Sbloccare la guida verde a sinistra e fissare il lavoro con un ago. Prendere il 2° e il 3° filo giallo da sinistra e unirli con un nodo centrale. Fare lo stesso partendo da destra, sostituendo l'ago verso la perla di sinistra e mettendone un secondo verso la perla di destra.
Etape 4 - Boucles d'oreilles Ananas en macramé
Fase 5: Per questa fase, tenere solo i 4 fili centrali e mettere da parte gli altri. Inserire una perlina sui 2 fili centrali. Il primo filo sarà la guida per il 2° (2 nodi) e il 4° filo sarà la guida per il 3° (2 nodi). Unire le 2 guide con un nodo centrale.
Etape 5 - Boucles d'oreilles Ananas en macramé
Fase 6: Riprendere tutti i fili. Prendere il 1° filo giallo a sinistra, passarlo sotto la guida verde e fare 1 nodo all'esterno. Ripassare il filo sotto la guida verde e fare un nodo all'interno. Ripetere da destra.
Etape 6- Boucles d'oreilles Ananas en macramé
Fase 7: Passare il 2° filo giallo da sinistra (guida) sopra il 1°. Fate 2 nodi con esso sulla guida. Fare lo stesso partendo da destra.
Etape 7 - Boucles d'oreilles Ananas en macramé -
Fase 8: ripetere la fase 6.
Fase 9: Inserire una perlina sul 2° e 3° filo giallo (insieme) partendo da sinistra. Idem partendo da destra.
Partendo dal centro del lavoro, prendere il 1° filo di sinistra (guida) e passarlo sul 1° filo che esce dalla perla. Fare 2 nodi con esso sulla guida. Prendere l'ultimo filo giallo all'estrema destra (guida) e passarlo sul 2° filo che esce dalla Perla. Fare 2 nodi con esso sulla guida. Unire le 2 guide con un nodo centrale.
Etape 9 - Boucles d'oreilles Ananas en macramé - Tendez fil
Ricominciare dal centro del lavoro e fare lo stesso da destra.Etape 9 - Boucles d'oreilles Ananas en macramé
Fase 10: come la fase 5Etape 10 - Boucles d'oreilles Ananas en macramé
Fase 11: Come la fase 6
Fase 12: Passare il 2° filo giallo da sinistra (guida) sul 1°. Fare 2 nodi con esso sulla guida. Tenere in mano la guida gialla e passarla sotto la guida verde, fare 2 nodi verso l'esterno con questo filo giallo sulla guida verde.
Ripetere da destra
Etape 12 - Boucles d'oreilles Ananas en macramé
Fase 13: inserire una perlina sui 2 fili ai lati del nodo centrale.
Partendo dal centro del lavoro, prendere il 1° filo di sinistra (guida) e passarlo sul 1° filo che esce dalla perla. Fare 2 nodi con esso sulla guida. Fare lo stesso sull'altro lato, partendo dal centro del lavoro.
Partendo dalla sinistra del lavoro, prendere il 1° filo giallo dopo la guida verde e passarlo sotto la guida verde. Fare 2 nodi all'esterno. Fare lo stesso con il filo giallo successivo.
Etape 13 - Boucles d'oreilles Ananas en macramé
Ripartire dal centro del lavoro e fare lo stesso sul lato destro.
Fase 14: posizionare i 2 fili verdi da 30 cm sulle guide verdi.
Etape 14 - Boucles d'oreilles Ananas en macramé
Unire le 2 guide verdi con un nodo centrale.
Prendere i 2 fili verdi a sinistra del nodo centrale. Uno di essi fungerà da guida. Fare 2 nodi verso l'interno con il 2° filo, poi 2 nodi verso l'esterno. Fare lo stesso con i 2 fili di destra del nodo centrale. Unire le 2 guide con un nodo centrale.
Con il primo filo, fare 8 nodi sul 2° filo (guida), alternando 1 nodo all'interno e 1 all'esterno. Terminare con 2 nodi verso l'interno. Fare lo stesso con i 2 fili di destra.
Prendere gli ultimi 2 fili verdi a sinistra. Far passare il filo verso il fondo dell'ananas (guida) sul 2° filo. Con quest'ultimo, fare 11 nodi sulla guida, alternando 1 nodo verso l'esterno, 1 nodo verso l'interno e terminando con 2 nodi verso l'interno. Fate lo stesso con i 2 fili di destra.
Fase 15: Capovolgere l'ananas, tagliare tutti i fili gialli a 1 mm dal bordo e bruciarli con un accendino. Stringere ogni filo verde e fare lo stesso. Inserite un orecchino e il gioco è fatto. Ripetere l'operazione per il secondo orecchino.
Etape 15 - Boucles d'oreilles Ananas en macramé - Tendez fil
Il vostro ananas è finito! Ci piace molto! E voi?
Final boucles d'oreilles ananas en macramé
Non esitate a mostrarci il risultato della vostra creazione condividendo con noi una foto sui nostri social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram.
Schema Orecchini macramè ananas fai-da-te
By Lilou Créa
 By Lilou Créa - Passion macramé...
Créative et passionnée, j'ai découvert le micro macramé sur un marché artisanal il y a quelques années... je suis tombée amoureuse de ce tissage qui est très vite devenu une addiction .... seul ou en association avec la pierre, le verre, le bois, la céramique, la résine,... les possibilités sont infinies...
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli
Bracciale in micro-macramè e pietre naturali
Orecchini in macramè misto e miyuki
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose
Bracciale da uomo in micro macramè
Rocaille Toho 8/0 TO8R221 - Bronze
TO8R-0221
6 in magazzino
4,27€
OAC-1094
82 in magazzino
5,39€
OUT-018
219 in magazzino
9,05€
Orecchini filomm. 20 Acciaio inox x10
BO-499
1519 in magazzino
1,32€
Subtotale : 28,57€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/05/2020]
