Raffinata collana di acquamarina e macramè
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :30/07/2020
Tempo :2h
Prezzo :12,20€
Come si fa una collana con pietre semipreziose e filo di macramè?
Ecco una collana da indossare per tutta l'estate. La sua sottigliezza la rende un peso piuma, così è facile dimenticarsi di averla al collo. Il colore delle pietre acquamarina ricorda l'acqua cristallina e conferisce a questa collana un aspetto fresco. L'intreccio del filo di micro macramè è completamente elementare, ideale per i principianti che hanno sempre voluto cimentarsi in questo lavoro.
Raffinata collana di acquamarina e macramè : Tappa 1
Prendete 7 perle acquamarina irregolari, scegliete quelle il cui foro non è a metà della loro altezza, quindi disponetele dalla più piccola alla più grande e simmetricamente lungo l'altro lato della più lunga. Tagliare 60 cm di filo per macramè.
Raffinata collana di acquamarina e macramè : Tappa 2
Infilate le perle gemme sul filo nell'ordine della loro lunghezza, posizionando una perla Miyuki dorata su ogni lato tra le ultime due acquamarine. Aggiungete 2 dischi metallici dorati, una perla heishi rotonda in ceramica, di nuovo un disco metallico, una ceramica e poi due perle Miyuki. Procedete allo stesso modo su entrambi i lati.
Raffinata collana di acquamarina e macramè : Tappa 3
Tagliare una lunga lunghezza di filo macramè extra, circa 1,5 m. Fare un nodo con questa lunghezza direttamente su uno dei fili vicino alle Perle.
Per essere sicuri di essere a proprio agio durante la tessitura, è consigliabile fissare il filo rimanente sull'altro lato al tavolo, in modo da poter tirare e avere la tensione necessaria.
Prendere il lato sinistro del filo e posizionarlo sul filo centrale, creando un'asola come mostrato nella foto.
Raffinata collana di acquamarina e macramè : Tappa 4
Formare una seconda asola con il lato destro del filo, passando sotto il filo della prima asola e uscendo nell'asola a sinistra.
Raffinata collana di acquamarina e macramè : Tappa 5
Ora tirate le estremità dei due fili, mantenendo teso quello centrale. Ripetendo questo gesto senza mai cambiare lato rispetto alle asole, si può formare una spirale. Se avete familiarità con i nodi piatti scorrevoli del macramè, è la stessa cosa ma senza cambiare lato.
Raffinata collana di acquamarina e macramè : Tappa 6
Questo passaggio non è difficile, ma richiede molto tempo. Tagliate il filo e fate il secondo lato. La treccia deve essere lunga tra i 15 e i 20 cm, a seconda della lunghezza del collo.
Tappa 7
Raffinata collana di acquamarina e macramè : Tappa 7
Create la chiusura infilando una delle perle messe da parte all'inizio attraverso il filo da un lato, meglio se con un foro al centro della pietra. Fate passare gli altri due fili intorno alla pietra in modo da poter fare un nodo con i 3 fili.
Dall'altro lato, fate una treccia di 3 o 4 cm con i 3 fili, piegatela a metà per formare un'ansa che farete passare alla base della treccia tra i fili. Fate un nodo e ora tagliate i fili in eccesso e bruciateli delicatamente, premendo in modo che si sciolgano nei nodi.
Schema Raffinata collana di acquamarina e macramè
Karine Barrera
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli
Bracciale in micro-macramè e pietre naturali
Orecchini in macramè misto e miyuki
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose
Bracciale da uomo in micro macramè
1,53€
Perle gocce irregolari 12-22 mm Aquamarine x10
SEM-824
154 in magazzino
Perla in ceramica Heishi 5,3x2,5 mm - Bianco grigio opaco x30
1,83€
Subtotale : 12,41€
Da Sarah (05/02/2026 23:05:41)
Je vois le résultat et la liste pour le matériel mais où est le tutoriel svp?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (06/02/2026 10:50:41)
Bonjour, nous venons de traduire les étapes du tutoriel dans toutes les langues. Merci
Da Sylviane (11/02/2022 15:42:25)
Y-a-t-il une astuce pour enfiler plus aisément les rocailles sur le fil qui se dédouble ? Merci
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (14/02/2022 10:48:30)
Bonjour Sylviane,
Plusieurs solutions existes selon la matière et le diamètre du fil.
Dans le cas du fil ciré Linhasita vous pouvez brûler le bout afin de faire fondre les brins ensemble et éviter qu'ils ne se dédouble. Attention toutefois à ne pas former une "boule" plus grosse que le fil qui l'empêcherait de passer dans vos perles.
Vous pouvez également essayer d'encoller le bout de votre fil avec de la colle à bijoux.
Da Céline (pubblicato su : 21/01/2025 )
Le tuto est clair et le projet est facile à faire et le résultat est beau.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (21/01/2025 16:42:05)
Merci pour votre commentaire :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/07/2020]
