Bracciale sottile in macramè e perle tibetane
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :02/09/2020
Tempo :0 minuti
Prezzo :18,00€
Come si realizza un braccialetto sottile con il filo di micro-macram?
Come realizzare un braccialetto sottile con filo di micro-macramè?
In questo tutorial per creare un braccialetto, la perla stella è una perla tibetana che conferisce tutto il suo carattere a questo gioiello. Può essere indossato sia da una donna che da un uomo, basterà cambiare il diametro del filo del micro-macramè per avere un legame leggermente più spesso e maschile. Utilizzerai anche perle di gemme di onice heishis metalliche e graziose perle di ceramica quadrate. Il lavoro di tessitura a maglie è fatto di nodi di base che sono molto facili da legare così come i nodi per creare una chiusura a scorrimento piatta, se non hai mai fatto macramè e vuoi iniziare, allora questo progetto di braccialetto è per te.
Passo 1
Taglia dal tuo rocchetto di filo per micro-macramè due lunghezze di 40 cm e altre due di 60 cm.
Bracciale tibetano che taglia fili di macramè
2 ° passaggio
Prendi un filo da 40 cm per infilare le perline. Prima la perla tibetana poi su ogni lato un heishi, due ceramiche una perla di onice e una rondella d'oro.
Bracciale tibetano posto perline
Passaggio 3
Inizia bloccando le perline facendo un nodo su ciascun lato. Prendi due fili da 60 cm, fissali con un nodo in questo punto su entrambi i lati delle perline.
Braccialetto di macramè, posiziona i fili
Passaggio 4
Inizia a tessere facendo un cappio con il filo sinistro posato sul filo centrale.
Avvia la spirale del macramè
Passaggio 5
Il filo destro dovrebbe passare sopra l'estremità sinistra del filo che sporge sul lato destro e poi dovrebbe fuoriuscire attraverso il cappio formato a sinistra.
Tenere in tensione il filo centrale e contemporaneamente tirare gli altri due fili. Questo nodo viene riprodotto fino alla lunghezza desiderata, non cambiamo mai lato che dà rapidamente una spirale.
Forma le spirali di micro-macramè
Passaggio 6
Realizza il secondo lato del tuo braccialetto, quando hai i tuoi due lati simmetrici e abbastanza lunghi devi tenere solo il filo centrale, gli altri fili devono essere tagliati lasciando solo un millimetro. Bruciate i millimetri rimanenti poi quando sono ancora caldi premeteli contro il filo centrale.
Crea la seconda spirale del braccialetto macramè
Passaggio 7
Incrocia le estremità del filo poi al centro con la lunghezza che non hai ancora usato e fai un nodo.
Posizione dei fili per creare una chiusura scorrevole
Passaggio 8
Procederai come per il nodo a spirale con la differenza che dal secondo nodo cambierai lato e così farai un cappio con il filo destro e lavorerai con il filo sinistro per passarci sopra e dentro il cappio. Devi invertire la direzione ogni volta altrimenti inizi in una spirale. Fai tra otto e nove nodi. Brucia le estremità dei fili, premili contro la chiusura piatta.
Nodo piatto scorrevole in macramè
Passaggio 9
Fai scorrere le maglie della fibbia fino ad avere la lunghezza necessaria per poterla passare al polso. Fare un nodo su ogni lato dei fili quindi bruciare nuovamente l'eccesso per ottenere palline che saranno facili da prendere.
Finitura per il braccialetto sottile in macramè
Bracciale in micro-macramè e perle tibetane
Fine braccialetto micro-macramè e perla tibetana
Schema Bracciale sottile in macramè e perle tibetane
Karine Barrera
Techniques
Matières
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli
Bracciale in micro-macramè e pietre naturali
Orecchini in macramè misto e miyuki
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose
Bracciale da uomo in micro macramè
Perline Onice Nero mm.  8 x10
SP-104
288 in magazzino
2,04€
Filo C-Lon Beading Cord 0,50 mm Black x84m
BCO-003
270 in magazzino
5,39€
Perle rotonde 5 mm - Dorato fine x4
MET-652
38 in magazzino
2,54€
Rondelle Heishi in ceramica 6.3 mm -nero mat x20
Perla ovale tibetana etnica 10x12 mm Rosso - Turchese x1
Subtotale : 20,34€
La tua recensione (2)
Da Tanya (pubblicato su : 08/12/2020 )
Bracelet féminin et stylé . Facile et rapide à réalisé et coût resonnable
Da MARTINE (pubblicato su : 24/02/2021 )
j adopte ce joli tuto . Féminin et sobre
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/09/2020]
