Orecchini creoli in micro-macramé di Lilou Créa
Fatto da :By Lilou Créa
Pubblicato il :02/11/2020
Tempo :1h30
Prezzo :15,79€
Come fare i creoli in micromacrati?
Come sapete, la tendenza è verso il macrame'! Sia che si vogliano fare belle decorazioni murali, appendiabiti per piante o gioielli, i nodi di macramè sono gli stessi. Sono numerosi, ma in genere abbastanza facili da realizzare. Quindi, una volta in mente, date libero sfogo alla vostra immaginazione per mescolare i diversi nodi e creare intrecci unici e originali!
In questo video tutorial, By Lilou Créa vi mostra come tessere i fili di macramè Linhasita intorno agli orecchini creoli con la tecnica del micro-macramé. Naturalmente potete cambiare i colori scegliendo dalla nostra vasta gamma di filati.
Dipende da te!
Preparate la vostra attrezzatura. Per ogni orecchino avrete bisogno di :
- 13 perle di semi 6/0
- 8 fili colorati Sabbia di 30 cm
- 12 fili colorati Corallo di 30 cm
Posizionare 4 fili del colore del corallo sul creolo utilizzando nodi di larice. Ripetere questo passo per ogni gruppo di fili, alternando i colori.
Attenzione! Per il secondo creolo, ricordarsi di invertire la direzione del gancio del creolo.
Iniziare lavorando sul gruppo di fili nel mezzo.
Legare il filo esterno sinistro due volte al filo successivo. Ripetere l'operazione dall'altro lato, tessendo con il filo esterno destro.
Unire i due lati legando i due fili al centro a formare un punto. Inserire una perlina sui due fili centrali.
Fare dei nodi su ogni lato della perlina come nel passo precedente, in modo da delimitarla e formare un punto.
Ripetere i passi 3 e 4 per ogni gruppo di colori.
Ora collegate ogni gruppo di colori per farli aderire l'uno all'altro.
Iniziare inserendo una perlina di seme facendo passare un filo di ogni colore attraverso il centro della perlina, assicurandosi di inserire un filo in una direzione e il secondo filo nella direzione opposta.
Tessere con gli stessi nodi di prima per ottenere un nuovo picco. Per una perfetta simmetria, assicurarsi di fare l'ultimo nodo (quello che forma la punta) con il filo dello stesso colore di quello usato per fare la punta dello stesso colore sul resto della trama.
Tappa 7
Tagliate i vostri fili a circa 1 mm dai vostri nodi e bruciateli.
È tutto, il vostro paio di orecchini è ora finito.
Schema Orecchini creoli in micro-macramé di Lilou Créa
By Lilou Créa
 By Lilou Créa - Passion macramé...
Créative et passionnée, j'ai découvert le micro macramé sur un marché artisanal il y a quelques années... je suis tombée amoureuse de ce tissage qui est très vite devenu une addiction .... seul ou en association avec la pierre, le verre, le bois, la céramique, la résine,... les possibilités sont infinies...
Techniques
Matières
Styles
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli
Bracciale in micro-macramè e pietre naturali
Orecchini in macramè misto e miyuki
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose
Bracciale da uomo in micro macramè
Rocaille Miyuki Duracoat 6/0 4202 - Galvanized Gold
Orecchini a cerchio da decorare 30x0.6 mm Placcatura argento fino x2
1,01€
Subtotale : 16,05€
OAC-1094
84 in magazzino
5,39€
OUT-018
171 in magazzino
9,05€
Subtotale : 14,44€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/11/2020]
