Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca
Fatto da :Puca
Pubblicato il :27/11/2020
Tempo :2h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :35,63€
Come si fa un pompon di perline?
Come sempre, in concomitanza con l'uscita di nuove perle di Puca, viene incluso un nuovo schema!
Oggi abbiamo il piacere di presentarvi l'ultima novità, i cabochon Athos di Puca.
Si tratta di perle lunghe e piatte solo su un lato, che possono assomigliare a un cabochon.
Puca ha preparato un bel tutorial per aiutarvi a imparare a incastonare i cabochon Athos. Potrete poi utilizzare questo primo passo per unirli tra loro. Avete dato un caloroso benvenuto al pompon Alix fai da te, realizzato con le perle Samos. Ora vi mostriamo come realizzarne un'altra versione utilizzando i cabochon Athos di Puca.
Naturalmente, potete adattare questo tutorial ai vostri gusti cambiando i colori delle perle utilizzate. Potete anche adattare il supporto trasformando facilmente questo pompon in un pendente montandolo su una catena di vostra scelta.
In fondo alla pagina troverete tutti i materiali necessari per realizzare questo pompon e montarlo come gioiello da borsa. Adeguate l'elenco dei materiali per includere un fermaglio e un cerchio se volete trasformare questo gioiello in un pendente.
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 1
Posizionare 40 DB e avvicinarsi per formare un loop.
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 2
Posto 9 DB con tecnica di tessitura a peyote
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 3
Posto 1 R15
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 4
Posizionare di nuovo 9 DB poi 1 R15 e venire a posizionarsi come mostrato nell'immagine all'interno.
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 5
Fate una fila di R15 e venite a stare all'esterno come mostrato nella foto.
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 6
Girate il vostro lavoro, posizionate il vostro Athos e fate due file di DB11.
Tappa 7
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 7
Fare una prima fila di R15
Tappa 8
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 8
Fanne un secondo
Tappa 9
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 9
Fate attenzione a posizionare il vostro R15 (inserito al punto 3) sulla punta dell'Athos
Tappa 10
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 10
Fare una 3a fila di R15, ma per i picchi andare al 2 R15 senza aggiungere altri R15.
Tappa 11
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 11
Ripetere questo passo dall'altra parte.
Tappa 12
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 12
Fare una quarta fila di R15, avendo sempre cura di applicare il passo 10 per i picchi.
Tappa 13
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 13
Effettuare una 5° fila, questa volta inserendo 1 R15 in ogni punto.
Tappa 14
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 14
Posizionare 3 R15 con la cerniera su entrambi i lati per finire
Tappa 15
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 15
Ripetere questo passo per ottenere 3 Athos
Tappa 16
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 16
Venite a posizionarvi nel punto indicato nell'immagine (cioè 3° DB, 8° DB dalla R15 dell'aggraffatura.
Tappa 17
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 17
Posto 3 R11
Tappa 18
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 18
Mettete 1 R11 e venite a chiudere la seconda crimpatura.
Tappa 19
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 19
Chiudere tutti gli R11 con i DB davanti.
Tappa 20
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 20
Hai in mano questo
Tappa 21
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 21
Punch 1 R11 e ferro in tutte le perline.
Tappa 22
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 22
Ripeti i passi da 2 a 7 per posizionare il tuo 3° Athos
Tappa 23
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 23
Chiudete l'assemblea in modo da legare insieme i tre Athos.
Tappa 24
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 24
Posizionarsi come mostrato in figura e posizionare 3 R15, 1T3, 3R15 nella R15 della crimpatura. Eseguire la fila in questo modo, ripetendo l'operazione per gli altri lati.
Tappa 25
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 25
Tu ricevi questo. Spostati nel T3.
Tappa 26
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 26
Posto 1 R15, 1 R11, 1 R15 nel T3
Tappa 27
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 27
Inserire 1 R15 nel T3 e stringere. Ripetere i passi 26 e 27 per tutta la fila.
Tappa 28
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 28
Tu ricevi questo. Stai qui nei tre R15
Tappa 29
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 29
Posizionare 1 R11 appena sopra la R15 della crimpatura, l'intera fila.
Tappa 30
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 30
Tu ricevi questo. Posizionatevi come mostrato nell'immagine
Tappa 31
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 31
Posizionare 1 perlina rotonda da 4 mm tra ogni R11 e stringere.
Tappa 32
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 32
Tu ricevi questo. Ripetere i passi da 24 a 30 per l'altro lato.
Tappa 33
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 33
Mettete un anello e uno spillo sul pompon.
Tappa 34
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 34
Posizionare il pompon e il gambo nella perlina e ripetere il punto 32. Intrecciare una nuova fila di R111 tra le perline rotonde da 4 mm, stringere e chiudere il filo.
Tappa 35
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 35
Posizionare 1 perlina da 8 mm e 1 R8, quindi fare l'occhiello.
Tappa 36
Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca : Tappa 36
Posizionate la vostra perlina o un anello per collegare la vostra montatura al supporto di vostra scelta.
Schema Accessorio borsa, angelo perla pompon con perle Athos di Puca
 Puca - Ma passion
Projets
Borsa gioiello Stellano
Borsa estiva fai da te grigri con conchiglie
Borsa Isaée® gioielli
Tappo a pois di Puca
Miyuki Delica  11/0 DB0010 - Black
DB-0010
1907 in magazzino
Perla rotonda appiattita PureCrystal 5040 8 mm - Jet x1
0,82€
Biconi PureCrystal 5328 mm. 3 Crystal Aurum 2X x20
2,34€
6,92€
28,88€
Perle tonde mm. 3 Gold Bronze x50
RVC-048
52 in magazzino
1,12€
1,12€
1,53€
2,75€
Portachiavi a moschettone 23 mm dorato con oro fino x1
2,14€
Pompon imitazione seta 40 mm Nero
LCD-857
45 in magazzino
0,92€
Chiodini con occhiello 51x0.70 mm - Dorato con oro fino x 25
Subtotale : 59,96€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/11/2020]
