Bracciale a 4 giri con filo di memoria Miyuki Sky Heishi e perline sfaccettate
Pubblicato il :22/03/2021
Tempo :15 minuti
Prezzo :24,20€
Il filo di memoria è un filo metallico che, come indica il suo nome, mantiene la forma che gli è stata data. Assomiglia un po' a una molla. Si può allungare e avvolgere intorno al braccio e ritorna automaticamente alla sua forma. È un filo molto duro che è molto difficile da tagliare e modellare. Avrete bisogno di un paio di cesoie appositamente progettate per tagliare questo filo.
Le perline usate su questo modello sono perline Miyuki "Le Ciel " che hanno dei bei colori dell'alba o del tramonto, perline semi, perline heishi in argilla polimerica, sfaccettature bohémien, rondelle dorate e perline Blue Sand Stones.
Naturalmente, se non ti piacciono alcune di queste perline, puoi visitare il nostro sito web per trovare la tua perlina preferita. Molto alla moda in questo momento: Il perles d'eau douce e le perle perlate preciosa. Trovate qui anche la nostra selezione di perle di pietre preziose.
Le perline Miyuki Sky sono utilizzate anche in questo tutorial abbinate al bracciale: DIY Boucles d'oreilles pendantes simples perles Miyuki couleurs du ciel couchant
Tagliare poco più di 4 giri di filo di memoria con un paio di tagliafili. Fate un cappio su un'estremità con una pinza rotonda forte o una pinza ad anello.
Incorda le seguenti perline:
  1. 1 miyuki seed bead 8/0 o 1 perlina di ottone 3 mm, e ripetere 10 volte la sequenza 3 perline Blue Sand Stone 4 mm, 1 tondello d'oro 4 mm, 1 sfaccettatura boema 4 mm, 1 tondello d'oro. Finisci questo giro con 3 perline Blue Sand Stone da 4 mm e 1 perlina in ottone o semi 8/0.
  2. Il secondo giro è composto principalmente da perline tonde appiattite sfaccettate 4x3 mm Blanched Almond Frosted rifinite con un tondo dorato di 4 mm.
  3. Ripetere 6 volte la sequenza 5 heishi polimerici 5 mm, 1 rockery 8/0, 1 sfaccettatura di boemia, 1 rockery, 1 perlina Sky 6 mm, 1 rockery, 1 sfaccettatura di boemia, 1 rockery. Finire con 5 perline di argilla polimerica heishi.
  4. L'ultimo giro è composto da 45 perline Blue Sand Stone separate da una rondella d'oro di 4 mm ogni 5 perline. Finisci con una perlina di ottone o una perlina di semi.
Fai un anello con il filo di memoria per chiudere il braccialetto ed evitare che le perline cadano. Tagliare di nuovo il filo, se necessario.
Schema Bracciale a 4 giri con filo di memoria Miyuki Sky Heishi e perline sfaccettate
1,12€
Perline Tonde sfaccettate 4 mm imitazione Blue Sand Stone x20
6,10€
Alabastro Blu pastello 4 mm impiallacciature x50
1,93€
Intercalari mm. 4 dorato con oro fino x20
MET-073
Qtà : 2
65 in magazzino
3,66€
Perle sfaccettate rotonde 4x3mm - Blanched Almond Frosted x45cm
2,95€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 5x1 mm blu navy x39 cm
1,83€
Bracciale molla armonica mm. 60 Dorato x112 giri
4,78€
Subtotale : 24,60€
Pinza tagliafili molla armonica Xuron
OUTIL-026
76 in magazzino
25,62€
Subtotale : 34,26€
La tua recensione (2)
Da Isabelle (pubblicato su : 23/08/2022 )
Toutes mes excuses pour cette erreur de ma part dans mon précédent avis, je n'avais pas noté le "quantité : 2". C'est donc entièrement ma faute, car j'ai substitué des perles et rondelles argentées aux dorées.
J'ai beaucoup aimé confectionner ce bracelet. J'ai aussi remplacé les perles à facettes Almond Frosted par des Elderberry Pacifica pour une palette de bleus et violets.
Da Isabelle (pubblicato su : 18/08/2022 )
Merci beaucoup pour ce tuto magnifique ! Il manque néanmoins des rondelles intercalaires par rapport au nombre prévu. Je les ai remplacées pour le 1er rang par des Miyuki 8/0.
Il cliente Tiffanie Perles&Co risponde (19/08/2022 09:50:44)
Bonjour, merci pour votre avis. J'ai revérifié le matériel, dans la liste de matériel, il y a noté deux sachets de 20 rondelles dorées, soit 40 rondelles. J'ai recompté mon modèle. Sur celui-ci, je n'en ai enfilé que 29. Il y a donc assez de rondelles dans la liste de matériel.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/03/2021]
