Trio fai da te di braccialetti di ceramica Heishi regolabili
Pubblicato il :06/05/2021
Tempo :1h
Prezzo :33,50€
Come fare un braccialetto regolabile con heishi?
Fare un braccialetto con un nodo scorrevole è molto facile. Avrete bisogno di un filo di micro-macramé o di unfilo di nylon intrecciato. Assicurati che il diametro del tuo filo possa passare attraverso il foro delle perline che hai scelto. Anche i fili naturali possono funzionare, ma sappiate che si consumano più velocemente a causa dell'attrito del nodo.
Questo tutorial ti mostra 3 braccialetti abbinati che puoi anche indossare da solo. Le perle utilizzate sono heishi di ceramica, rondelle dorate e varie altre perle di metallo. Tutti i prodotti provengono dalla Grecia.
Questo tutorial completa la collezione di gioielli da creare da soli intitolata "La formula della felicità". È composto da tutorial nello stesso stile che puoi personalizzare a tuo piacimento.
Trio fai da te di braccialetti di ceramica Heishi regolabili : Tappa 1
Per una mano di 18,5 cm, tagliate 33 cm di filo. Infilare tutte le perline e centrarle sul filo con un righello. Prova il braccialetto sul tuo polso. Dovrebbe rimanere un po' di spazio per il nodo di slittamento. Fai un semplice nodo su ogni lato delle perline per tenerle in posizione.
Trio fai da te di braccialetti di ceramica Heishi regolabili : Tappa 2
Su ogni pezzo di filo, infilate una perlina di metallo dorato e poi fate un semplice nodo per evitare che cada. Tornerete su questo passo e regolerete la lunghezza delle estremità del filo e la posizione dei nodi una volta fatto il nodo scorsoio. Puoi quindi testarlo più facilmente sul tuo polso.
Trio fai da te di braccialetti di ceramica Heishi regolabili : Tappa 3
Tagliate 17 cm di filo e legatelo sui due pezzi di filo che avete incrociato come nella foto del passo precedente.
Trio fai da te di braccialetti di ceramica Heishi regolabili : Tappa 4
Fare un nodo a rovescio alternato: passare prima il filo di sinistra sotto le due estremità del braccialetto, poi passare il filo di destra sotto il filo di sinistra, sopra le due estremità del filo e attraverso l'anello formato dal filo di sinistra. Stringere.
Trio fai da te di braccialetti di ceramica Heishi regolabili : Tappa 5
Ripetere il passo 4, invertendo la posizione dei fili. Questa volta il filo di destra va sotto e quello di sinistra sopra. Poi ripetere i passi 4 e 5 di nuovo per ottenere 4 nodi piatti.
Trio fai da te di braccialetti di ceramica Heishi regolabili : Tappa 6
Tagliate il filo in eccesso a qualche millimetro dall'ultimo nodo e poi scioglietelo con un accendino, facendo attenzione a non danneggiare la vostra creazione. La parte fusa deve aderire al nodo per tenere bene. In caso contrario, usate la colla.
Come spiegato al punto 2, prova il braccialetto e regola la lunghezza delle estremità del filo alla tua mano, senza stringerlo troppo.
Schema Trio fai da te di braccialetti di ceramica Heishi regolabili
Filo sintetico cerato metallizzato mm. 1 Dorato x 1 m
2,64€
Intercalari 5 mm Dorato con oro fino x10
MET-120
Qtà : 3
226 in magazzino
7,32€
Perle cuori mm.6 Dorato con oro fino x4
TAL-277
236 in magazzino
1,83€
Ciondolo testa di leopardo mm. 10 dorato x1
META-130
1,43€
Perle rotonde appiattite in zamac 7 mm - Dorato con oro fino x4
3,46€
Perla conchiglia in zamac - 11.5 mm - Dorato con oro fino x1
2,14€
Perle tubi stile Heishi in ceramica 5x4 mm - Bianco mat x20
3,66€
Perle tubi stile Heishi in ceramica 5x4 mm - Mostarda x20
3,66€
Perle tubi stile Heishi in ceramica 5x4 mm - Marrone chiaro mat x20
3,66€
Ciondolo tondo 18x15 mm - Sole - Dorato con oro fino x1
4,27€
Subtotale : 38,03€
Colla per tessuto x30ml
OUT-486
65 in magazzino
4,17€
Subtotale : 4,17€
Da Joëlle (19/08/2023 13:38:27)
Bonjour, il est impossible de passer le fil dans les différentes perles. Je ne comprends pas comment on est censé faire. Le fil est trop gros, ou il se désagrège.
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (21/08/2023 12:13:16)
Bonjour, normalement le fil est assez fin pour passer dans les perles en céramique. Le diamètre du trou des perles est de 1.5mm. Pouvez-vous envoyer une photo, pour que l'on puisse comprendre d'où vient le problème ? Sinon vous pouvez utiliser un fil de diamètre inférieur 0.8mm. Merci
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/05/2021]
