Bracciale d'oro fai da te in stile boho con nastro di seta tie and dye
Pubblicato il :18/06/2021
Tempo :20 minuti
Prezzo :28,50€
Come fare un braccialetto Tie and Dye?
Ecco un tutorial che vi permetterà di creare un gioiello originale e alla moda in meno di 20 minuti! Sì, il Tie and Dye è tornato! Scegli il tuo colore di nastro di seta Tie and Dye prima di iniziare. Troverete questa selezione di nastro in fondo alla pagina. Ci sono toni rosa per un effetto carino, rosso per un look glamour o nero e grigio per essere chic in tutte le circostanze. Per questo esempio, abbiamo scelto un effetto Tie and Dye che va dal turchese all'arancione con un tocco di marrone. Questi colori saranno perfetti per uno stile boho quest'estate.
Inoltre, porta con te un set di pinze per gioielli. Avrete bisogno di un paio di pinze da taglio, una pinza rotonda e una pinza piatta. Questi ti torneranno utili per tutti i tuoi futuri lavori di gioielleria, ma sono anche ottimi per piccoli lavori di bricolage.
Una volta che hai raccolto tutto il materiale elencato in fondo alla pagina, devi solo seguire i passi seguenti.
Vi rimarranno 9 paillettes dopo aver fatto questo braccialetto. Puoi anche usarli con questi tutorial. E se compri più di 5 borse, puoi approfittare del prezzo all'ingrosso e pagare meno per borsa! Pensaci :)
Bracciale d'oro fai da te in stile boho con nastro di seta tie and dye : Tappa 1
Piegare il nastro a metà e legarlo sul giunco prima del primo chiodo.
Bracciale d'oro fai da te in stile boho con nastro di seta tie and dye : Tappa 2
Avvolgi un'estremità intorno al braccialetto, sempre nella stessa direzione, con il nastro disteso.
Bracciale d'oro fai da te in stile boho con nastro di seta tie and dye : Tappa 3
Fate lo stesso con l'altra estremità del nastro, avvolgendolo intorno al giunco, ma nell'altra direzione in modo che le due estremità si incrocino ad ogni giro. Alla fine, legateli insieme con un nodo semplice, poi un papillon.
Bracciale d'oro fai da te in stile boho con nastro di seta tie and dye : Tappa 4
Aggiungeremo le paillettes sul braccialetto Bohemian. Preparare 11 paillettes infilando ciascuna su un anello e chiudendo l'apertura dell'anello. Le due estremità dell'anello devono toccarsi. Se non conosci il gesto di chiudere un anello, (non devi portare le due estremità sullo stesso asse) vai qui per vedere il gesto nel video: Come aprire e chiudere un anello per bigiotteria.
Tagliare 11 pezzi di filo di rame di 6 cm. Passa un filo in un primo anello, piega il filo in due e incrocia le due estremità intorno al perno del bracciale. Avvolgi ogni estremità due volte intorno al chiodo, poi taglia il filo in eccesso e piega le estremità sul fusto del chiodo.
Bracciale d'oro fai da te in stile boho con nastro di seta tie and dye : Tappa 5
Aggiungi un anello a tutte le borchie del braccialetto tranne le due più piccole. Potete tagliare le estremità del nastro se non vi piacciono.
Schema Bracciale d'oro fai da te in stile boho con nastro di seta tie and dye
Filo di rame Craft Wire soft mm. 0.32 dorato anti-ossidazione
7,11€
Zecchini 6 mm - Dorato con oro fino x10
SEQU-097
Qtà : 2
141 in magazzino
6,51€
Bracciale con palline 7.8x155 mm - Dorato x1
BRACELET-514
45 in magazzino
7,63€
Subtotale : 28,97€
Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Blu x1
20,34€
Subtotale : 20,34€
Nastro di seta 10 mm - Tie and dye - Crema - Rosa pallido x85cm
5,49€
Nastro di seta 10 mm - Tie and dye - Rosso scuro - Rosso chiaro x85cm
5,49€
Nastro di seta 10 mm - Tie and dye - Noir - Gris - Blu scuro x85cm
5,49€
Nastro di seta 10 mm - Blu cielo x85cm
FCU-966
101 in magazzino
5,49€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/06/2021]
