braccialetto di Mina con perla IOS®par Puca®
Fatto da :Puca
Pubblicato il :20/01/2017
Tempo :0 minutes
Prezzo :22,40€
Dopo le perle Khéops®, Arcos® e Minos®, il designer francese Puca ha proposto una nuova perla: la Perla Ios®. Questa perla è composta da 2 fori (distanti tra loro circa 2,5 mm), le cui facce superiori sono rettangoli con angoli arrotondati. Le facce non rettangolari delle perle IOS® permettono loro di adattarsi perfettamente all'incavo delle perle Arcos®.
Per aiutarvi a utilizzare queste nuove perle, Puca ha creato un modello chiamato "Mina" che potrete utilizzare in un'ampia gamma di creazioni di gioielli. Con questo elemento potete creare collane, collane lunghe, bracciali, orecchini e ciondoli.
In questo tutorial vi proponiamo di realizzare un bracciale con l'elemento Mina.
perles-ios-puca-bracelet
FASE 1
Infilare 1 Arcos (A), 3 perline 15 (R15), 1 perla Matubo 8 (M8), 3 R15.
Passare attraverso gli Arcos
perle-ios-puca-bracelet-Mina-01
FASE 2
Incordare 1 R11, 1 perla Ios (I), 1 R11, quindi passare alla perla Arcos.
perle-ios-puca-bracelet-Mina-02
FASE 3
Posizionare il figlio nella perlina Ios
perle-ios-puca-bracelet-Mina-03
FASE 4
Posizionare 1 Arcos, 3R15, 1M8, 3 R15 e poi passare all'Arcos.
perle-ios-puca-bracelet-Mina-04
FASE 5
Mettere 1 Ios, 1 Arcos, 3R15, 1M8, 3R15 poi passare agli Arcos, Ios e Arcos.
perle-ios-puca-bracelet-Mina-05
FASE 6
Girare il lavoro e posizionarsi nell'IOS.
perle-ios-puca-bracelet-Mina-06
FASE 7
Inserire 1 R11, 2 Arcos, 1R15, 1Minos, 1R15 negli Arcos.
perle-ios-puca-bracelet-Mina-07
FASE 8
Inserire 1 Arcos, 1 R11, 1 Ios, 1 R11 e passare negli Arcos.
perle-ios-puca-bracelet-Mina-08
FASE 9
Infilare 1 Arcos, 1 R11, 1 Minos, 1 R11 e passare nell'Arcos.
perle-ios-puca-bracelet-Mina-09
FASE 10
Inserire qui il filo.
perle-ios-puca-bracelet-Mina-10
FASE 11
Inserire 1 R15, 1 Strasse Mesh (SM), passare al centro, 1 R15.
perle-ios-puca-bracelet-Mina-11
FASE 12
In questo passaggio, assicurarsi di incrociare bene e di posizionarsi nell'arco di cui sopra.
perle-ios-puca-bracelet-Mina-12
FASE 13
Inserire 1 R15, passare nello SM al centro, 1R15.
perle-ios-puca-bracelet-Mina-13
FASE 14
Posizionarsi nell'IOS
perle-ios-puca-bracelet-Mina-14
FASE 15
Indossare 1 Arcos, 3 R15, 1M8, quindi spostarsi nell'Arcos. Poi indossare 1 Ios, 1Arcos, 3R15, 1M8, 3R15.
Passare a IOS e Arcos
(Come al punto 5)
perle-ios-puca-bracelet-Mina-15
FASE 16
perle-ios-puca-bracelet-Mina-16
FASE 17
Inserire 1 R11, 1 Arcos, 3 R15,1 M8, 3 R15,1 M8. Quindi tornare all'Arcos e inserire 1 R11.
Potete chiudere il filo nel vostro elemento.
perle-ios-puca-bracelet-Mina-17
Ora avete completato il vostro elemento Mina, lungo 6 cm e largo 2 cm.
FASE 18
Assemblate l'elemento Mina in un braccialetto. Avete due opzioni possibili:
- La prima consiste nel realizzare un secondo elemento "Mina" per ottenere una lunghezza di 12 cm. Aggiungete una chiusura e una Catena di estensione.
- La seconda è quella di continuare l'elemento infilando delle perle da entrambi i lati e aggiungendo poi un fermaglio.
Schema braccialetto di Mina con perla IOS®par Puca®
 Puca - Ma passion
Techniques
Evènements
Ciondolo da borsa con pendente ricamato
Orecchini Lunaria di Les créations d'Anna
Bracciale Lucia di Les créations d'Anna
Bracciale Smeralda di Les créations d'Anna
Orecchini con mix di perle colorate
Rocaille Miyuki 15/0 1053 - Galvanized Yellow Gold
1,83€
Rocaille Miyuki 11/0 1052 - Galvanized Gold
MR11/1052
260 in magazzino
1,43€
Rocaille Miyuki 8/0 1052 - Galvanized Gold x8g
MR08/1052
179 in magazzino
1,43€
PureCrystal Crystal Mesh 40001 4 fili mm.11 Crystal  x5cm
4,37€
Arcos® di Puca® 5x10 mm Gold Mat x10g
CZB-792
37 in magazzino
7,11€
Minos® di Puca® 2.5x3 mm Chalkwhite Ceramic Look x5g
2,39€
Minos® di Puca® 2.5x3 mm Opaque Beige x5g
2,65€
IOS® di Puca® mm.5,5x2,5 Opaque White x10g
CZB-910
Solo1 in magazzino
4,22€
Subtotale : 23,04€
Da Michèle (14/05/2025 06:11:27)
Toujours pas fait, parce que j ai peur que le collier , de part le motif roule………trop incertainedu rendu……merci beaucoup pour votre reponse
Il nostro esperto Laurence ti risponde (15/05/2025 15:15:53)
Le schéma est proposé pour réaliser un bracelet. En effet, il risque de ne pas être adapté pour un collier, à moins de réaliser un motif central (en suivant les étapes du bracelet) et d'utiliser des perles de part et d'autre.
Da Adam (16/02/2025 15:57:53)
Bonjour, avec ce motif, je voulais faire un collier , style sautoir, que le conseillez vous pour parvenir à faire de que je souhaitais……merci de votre aide et de vos réponses…….cordialement.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (19/02/2025 10:34:28)
Bonjour, un sautoir fait 70 à 90 cm de long. Un élément Mina fait 6 cm selon la créatrice. Donc si on part sur 80 cm de long divisé par 6 on obtient environ 13 éléments Mina à tisser à la suite. Il faut 10 arcos pour faire un élément Mina. Donc au total, il vous faudra 13x10=130 arcos. Un sachet contient environ 43 perles; 130/43 = environ 3 sachets de arcos. Sur le même principe de calcul, il vous faudra 1 sachet de Minos et 1 sachet de Ios. Pour les autres perles, vous aurez assez de quantité aussi.
Da Catherine (pubblicato su : 17/03/2021 )
Comme tous les tutoriels Puca, celui-ci est sympa et bien expliqué. Je déplore juste que la longueur du fil n'est jamais donnée et ici, on ne parle pas du nouage de fil du tout.
Pour les débutants, c'est un casse tête !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [20/01/2017]
