Tessitura murale decorativa fai da te
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :20/12/2016
Tempo :3h
Prezzo :131,36€
Il tempo è freddo, le giornate si accorciano ed è il momento perfetto per stare al caldo in casa. Durante i mesi invernali, sogniamo un'atmosfera calda e avvolgente nelle nostre case. A questo proposito, c'è un accessorio d'arredo essenziale: le tessiture murali in lana.
In questo tutorial scoprirete come realizzare una tessitura murale e come utilizzare un telaio con diversi tipi di lana (lana con effetto pelliccia o pelle di pecora, lana fluida e leggera, lana oversize, ecc.) Una volta acquisite le tecniche di tessitura di base, non riuscirete più a smettere. Potrete anche tessere forme diverse grazie alle diverse forme di telaio: rettangolare, quadrato, rotondo.
Scoprite tutto l'equipaggiamento necessario per iniziare a tessere la lana e realizzare graziose grucce decorative per dare alla vostra casa un look scandinavo e bohémien chic.
Grazie a Estelle del blog Petit Bout de Chou per questa guida passo-passo per principianti, ideale per realizzare il vostro primo appendiabiti da parete.
Ci piacerebbe vedere come avete decorato la vostra casa con questo tutorial... quindi non esitate a mandarci le foto su Facebook !
Tessitura murale decorativa fai da te : Tappa 1
PRIMA DI INIZIARE
La tessitura murale si basa sulla creazione di diversi nodi e intrecci. In questo DIY sono state utilizzate tre tecniche particolari: il nodo Rya, la tessitura "a onde" e la tessitura soumak, che crea delle belle trecce.
Per le tecniche di base, come la posa dei fili dell'ordito sul telaio e la tessitura semplice, consultate il nostro secondo tutorial sulla tessitura murale, che descrive queste tecniche.
Tessitura murale decorativa fai da te : Tappa 2
C ome si crea una frangia con il nodo Rya? Per creare una bella frangia in basso, si possono fare alcuni nodi Rya. Iniziare piegando il filo in due fili. Si lavora con 4 fili di ordito raggruppati a coppie.
Passare lo stoppino intorno ai 4 fili dall'esterno e portare i due fili in alto tra i due gruppi di fili (1).
Poi basta far passare questi fili verso il basso attraverso l'anello creato per ottenere il nodo (2). Spingere l'insieme verso il fondo del telaio(3).
Tessitura murale decorativa fai da te : Tappa 3
Come si realizza l'intreccio "a onda"? Per creare un'onda nel lavoro, iniziare creando alcune file di intreccio(1 e 2). Utilizzare la canna per creare l'onda spingendo l'intreccio (3).
Tessitura murale decorativa fai da te : Tappa 4
Quindi è sufficiente tessere alcune righe che vanno sotto le righe dell'onda (1) e tessere una scala contro la quale si posizioneranno queste righe. Questa scala può essere creata diminuendo il numero di punti tessuti a ogni nuova riga, come nell'esempio seguente (2&3), fino a raggiungere l'onda.
Spingere l'onda contro la scala utilizzando il pettine per terminare l'onda.
Tessitura murale decorativa fai da te : Tappa 5
Con la ciocca XXL, creare un piccolo intermezzo rosa passandoci sotto una volta, sopra due volte, ecc. Tirate bene la ciocca per darle volume.
Tessitura murale decorativa fai da te : Tappa 6
Come si realizza una treccia soumak? Invece di lavorare ogni filo dell'ordito separatamente, si prendono due fili alla volta per ottenere un disegno più grande. La treccia si crea in due fasi. Iniziare sempre dal centro della treccia e lavorare verso l'esterno.
Passare lo stoppino tra il primo e il secondo filo. Passare il primo filo e il gruppo di due fili dall'esterno. Passare lo stoppino sotto il gruppo di due fili, lavorando all'indietro. Si è formato il primo anello della treccia.
Passare sopra i due gruppi di due fili. Passare lo stoppino sotto il primo gruppo di due fili, lavorando all'indietro, e così via fino a raggiungere la fine di questo lato della treccia (1).
Spingere lo stoppino contro le file finite (2).
Tappa 7
Tessitura murale decorativa fai da te : Tappa 7
In secondo luogo, continuare con il secondo lato della treccia, lavorando all'indietro. Passare quindi sopra il primo gruppo di due fili (3). Tornare indietro dall'esterno, passando sotto i suoi due fili (3).
Passare sopra i due gruppi successivi di due fili.
Passare lo stoppino sotto il primo gruppo di due fili, tornando dall'esterno e così via fino a raggiungere la fine di questo lato della treccia (4).
Tappa 8
Tessitura murale decorativa fai da te : Tappa 8
Spingere questo lato contro il precedente per formare la treccia (5).
Per creare volume, stringere la punta della treccia e allentare gradualmente la maglia con il dito.
Tappa 9
Tessitura murale decorativa fai da te : Tappa 9
Continuare a tessere, alternando onde e trecce. Introdurre file con il filato Debbie Bliss (qui tessuto con 4 fili alla volta) e con il cordoncino dorato per variare la trama.
Tappa 10
Per quanto riguarda la rifinitura, per nascondere i fili dietro il lavoro e rimuovere la trama dal telaio, si rimanda al tutorial sulle basi della tessitura citato in precedenza, che descrive molto bene questi passaggi.
Schema Tessitura murale decorativa fai da te
Projets
Styles
Spilla da balia di Charm
Riccio Pick di Puca
Scatola Deco di Puca ®
Perla di Natale di Puca ® - Puca
Perle a fiocco di neve di Puca® - Puca
La Magia del Natale di Puca® Perla
Astuccio per matite Le petit Malin by Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Forbici da cucito cm. 25 x1
SEW-336
21 in magazzino
6,50€
Cordoncino metallico Mokuba 2 mm - Filo dorato oro chiaro x1m
17,09€
Kit telaio per lana (grande) 39x30 cm x1
KIT-111
20,53€
Cotone Natura XL DMC - Matassa cotone Menta (n°07) x m.75
8,03€
Cotone Natura XL DMC - Matassa cotone Beige (n°31) x m.75
8,03€
Lana Mèche XXL 271 Marrone scuro x100g
LAINE-284
12,20€
Ordito per telaio Bianco x 50g
OUT-917
Aghi per lana  15 cm x3
LAINE-346
2,65€
Lana Mèche XXL 103 Melanzana x100g
LAINE-359
12,20€
Lana Mèche XXL 321 Giallo x100g
LAINE-364
12,20€
Lana Mèche XXL 330 Azzurro x100g
LAINE-365
12,20€
Lana Mèche XXL 352 Dark Fuchsia x100g
LAINE-366
12,20€
Lana Essentials Super Kid Mohair Love Silk Loam (n°027) x25g
6,67€
Subtotale : 23,59€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [20/12/2016]
