Mancano pochi giorni a Natale e sono appena uscite le nuove perle di vetro Piros. Allora perché non aggiungere quel tocco finale mancante al vostro albero? Che il tuo albero sia semplice, colorato, naturale o artificiale, questo gioiello si abbinerà perfettamente. Sì, anche con le vacanze alle porte, Puca ci vizia. Quindi fai questo gioiello dell'albero "My Angel" passo dopo passo.
In questo tutorial Puca vi mostra come personalizzare il supporto di legno John con la tecnica dell'intreccio di perline. Mescolate Piros, Kalos, Samos, Miyuki seed beads, strass e tante altre perline per formare un angelo. Un mix tra rosso, bianco e oro, colori ideali e tradizionali per il Natale.
Non possiamo dirvi abbastanza, ma siete liberi di modificare i diversi colori utilizzati. Tutte le variazioni sono possibili per questa decorazione. Vi daremo alcune varianti per questo gioiello.
Psst: se sei un fan dei piros e delle decorazioni natalizie, vieni a fare questo gingillo di Natale.
Ora è il tuo turno di creare questo gioiello di albero! Basta scaricare lo schema e seguire i passi!
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/12/2021]
