Orecchini vintage con perle pastello e trottole viola
Fatto da : AuréliePerlesandCo
Pubblicato il :29/03/2022
Tempo :15 minuti
Prezzo :28,46€
Come fare orecchini vintage?
La primavera è finalmente arrivata, per festeggiare con voi questo cambiamento, vi suggeriamo di fare un paio di orecchini che siano allo stesso tempo vintage e originali con i loro colori. Un gioiello perfetto che segue la tendenza dei colori pastello e ricorda gli anni 70. Questi orecchini starebbero benissimo su un vestitino floreale o su una semplice camicetta. À Sta a voi abbinarli secondo i vostri desideri.
Per quanto riguarda la tecnica, niente di troppo complicato, basta formare un anello con il filo di ottone per chiudere il gioiello. Per aiutarti a fare questo loop, dai un'occhiata alla nostra scheda tecnica: Come formare un loop su una borchia o una spilla da gioielleria? Per questo paio di orecchini assemblerete perline rotonde di diverse dimensioni e colori con filatori, filo e un perno all'orecchio tutto in argento e pastello.
Per quanto riguarda la personalizzazione, questo gioiello può essere creato in molti colori diversi da perline di resina rotondeLa parte più difficile sarà scegliere tra tutti i riferimenti. Se sei una fan della doratura, scambia l'argento con questo orecchino d'oro. Per gli appassionati di gioielli vintage e di perline in resina, venite a scoprire un altro tutorial: Orecchini a doppio cerchio vintage con perline verdi
Ora è il tuo turno, segui il video o questo tutorial fotografico passo dopo passo! Crea il tuo paio di orecchini e condividi il risultato con noi, ci piace vedere le tue creazioni :)
Orecchini vintage con perle pastello e trottole viola : Tappa 1
Scegliete le vostre diverse dimensioni e colori di perline rotonde in resina e trottole.
Orecchini vintage con perle pastello e trottole viola : Tappa 2
Infilare sul filo in questo ordine: 1 perla corallo 6mm, 1 perla rosa 6mm, 1 perla gialla 6mm, una trottola, 1 perla corallo 8mm, 1 perla rosa 8mm, una trottola, 1 perla viola 10mm, 1 perla gialla 10mm.
Fate lo stesso passo per fare la simmetria.
Orecchini vintage con perle pastello e trottole viola : Tappa 3
Fate un cappio su un'estremità. Passa l'altra estremità attraverso l'anello e poi attraverso il perno dell'orecchio. Tirare fino a quando le perline sono strette.
Orecchini vintage con perle pastello e trottole viola : Tappa 4
Tagliare il filo in eccesso. Dovrebbe rimanere abbastanza filo per chiudere il tutto con un cappio.
Fate lo stesso per il secondo orecchino. E questo è tutto!
Orecchini vintage con perle pastello e trottole viola : Tappa 5
Fate gli stessi passi per il secondo orecchino. E questo è tutto!
Schema Orecchini vintage con perle pastello e trottole viola
Mix di Biconi PureCrystal 5328 mm. 4 Violet x50
4,48€
Mix di Biconi PureCrystal 5328 mm. 4Purple x50
4,98€
Orecchini disco con un foro 15 mm argentato x2
4,06€
Filo semi duro in Argento 925 rotondo 0.6 mm x 1m
10,67€
Perla in resina Opaca 8 mm - Corallo x1
TIQ-773
Qtà : 4
160 in magazzino
1,22€
Perla in resina Opaca 10 mm - Rosa pastellolo x1
1,61€
Perla in resina Opaca 6 mm - Corallo x10
TIQ-920
11 in magazzino
Perla in resina Opaca 6 mm - Giallo pastello x10
Perla in resina Opaca 6 mm - Rosa confetto x10
Perla in resina Opaca 8 mm - Rosa confetto x1
STQ-188
Qtà : 4
580 in magazzino
1,22€
Perlina di resina opaca 10 mm - Giallo pastello x1
0,81€
Subtotale : 29,43€
Pinza punte coniche Eco
OUTIL-031
167 in magazzino
Tronchesina
OUTIL-469
28 in magazzino
7,11€
Subtotale : 10,16€
Le tue domande (3)
Da Mélanie (13/10/2022 11:10:07)
Bonjour, je souhaiterais faire des boucles dans même esprit "sézanne" mais je voudrais utiliser de la perle en pierre de gemme..
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (13/10/2022 12:27:32)
Bonjour, oui vous pouvez prendre ce fil mais je vous conseille plutot du 0,8 mm. Ensuite, si jamais vous souhaitez passer le fil dans le trou de l'oreille, pensez à poncer le bout du fil avec un arrondisseur de fil car le bout de fil coupé est tranchant. https://www.perlesandco.com/Embout-arrondisseur-de-fil-0-8-mm-pour-aleseur-electrique-p-73328.html https://www.perlesandco.com/Aleseur-de-perles-electrique-p-7105.html
Il cliente M?lanie H. risponde (13/10/2022 11:13:59)
Oups, suite de la question :) : puis-je utiliser du fil semi dur goldfield de 1mm pour une perle dont le diamétre du trou est de 1.5 mm. Est ce que 1 mm ca rentre dans l'orreille :) ? Merci beauoup
Da Céline (23/08/2022 18:47:17)
bonjour, est -ce que ce fil FIL ROND EN ACIER INOXYDABLE 0.60 MM X10M Fil rond en Acier inoxydable 0.60 mm x10m Référence : FCU-917 conviendrai en remplacement?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (25/08/2022 10:28:36)
Bonjour, oui vous pouvez l'utiliser mais attention il faut un peu de force pour le former. Vous pouvez également prendre FC-315 https://www.perlesandco.com/Fil-semi-dur-recuit-Argent-925-0.6-mm-x-1-m-p-14442.html
Da Nathalie (07/04/2022 17:49:02)
Bonjour, je voudrais faire ça,mais avec un fil doré moins cher que le gold filled. Lequel me conseilleriez vous ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (20/04/2022 14:59:23)
Bonjour Nathalie,
Plusieurs autres fils sont envisageables, tout dépend du diamètre du trou des perles que vous souhaitez enfiler :
https://www.perlesandco.com/Fil-Laiton-rond-0-6-mm-brut-traite-anti-ternissement-x10-m-p-60515.html
https://www.perlesandco.com/Fil-de-laiton-Artistic-Wire-0.81-mm-col-laiton-anti-ternissement-x5-5m-p-61033.html
https://www.perlesandco.com/Fil-Laiton-pour-bijoux-fil-rond-0-8-mm-traite-anti-ternissement-x-6m-p-96849.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/03/2022]
