Bracciale scarabeo in malachite e avventurina heishi
Pubblicato il :12/04/2022
Tempo :45 minuti
Prezzo :71,38€
Cosa fare con i tondi di pietre preziose?
Questi graziosi distanziali a forma di scarabeo daranno ai tuoi braccialetti un aspetto esotico e misterioso. Sono disponibili in diversi tipi di gemme. Qui abbiamo scelto di concentrarci su Malachite e Aventurina. Il perlina scarabeo Il braccialetto di malachite è accompagnato da perline heishis di avventurina e malachite. Gli Heishis sono perline rotonde.
Le perle di pietra preziosa sono molto pesanti. Ecco perché abbiamo usato il filo metallico per questo tutorial. Il semplice filo da pesca probabilmente non sarà sufficiente. Il filo a trefoli è un filo fatto di fili metallici intrecciati e ricoperti da una guaina di plastica per proteggerli. Sono molto forti.
Per vestire il tuo braccialetto e dargli più volume, puoi aggiungere charms di tutti i tipi. Ci sono ciondoli rotondi, a diamante e quadrati. La scelta è vostra!
Tagliare 35 cm di filo e infilare una perlina da spremere. Fai passare l'estremità del filo attraverso un parafilo e la chiusura. Passare il filo attraverso la perlina da schiacciare, tirare il filo di 3 cm e appiattire la perlina da schiacciare con un paio di pinze. Si può anche usare una copertura per la perlina da schiacciare. Controllare prima che il filo sia sicuro tirandolo.
Posiziona i tuoi ciondoli sugli anelli aperti. Usa 2 clip per aprirli e chiuderli.
Infila le tue perline e i tuoi ciondoli negli anelli. Infilare l'estremità del filo due volte attraverso le perline. A seconda delle dimensioni del tuo polso, potresti aver bisogno di infilare più perline. Hai più che abbastanza perline con il cestino in fondo alla pagina.
Bracciale scarabeo in malachite e avventurina heishi : Tappa 4
Fai la stessa finitura dell'altro lato per collegare il secondo pezzo di filo alla chiusura. Controllare che il filo sia sicuro. Infilare l'estremità del filo attraverso le ultime perline e tagliare l'eccesso.
Schema Bracciale scarabeo in malachite e avventurina heishi
Cavetto acciaio Dorato Satinato 19 fili mm. 0.30  x m. 9,2
11,19€
Salvafili a ferro di cavallo di acciaio mm. 46 in Gold filled x10
5,49€
Schiaccini mm 1.5  - Fabbricazione europea - dorato satinato x100
9,66€
Mini ciondolo rombo 9x5 mm - Dorato con oro fino x6
1,32€
Perle tubi in pietra gemma 13x4 mm - Avventurina x40cm
7,11€
Perle rondelle in pietra semipreziosa 6x2 mm - Malachite x20
3,56€
Fermaglio a boa 11 mm - placcato oro x1
CLS-108
265 in magazzino
3,97€
Perline a tubo rotondo 5x3 mm - Dorato con oro fino x5
1,83€
Perle rondelle in pietra semipreziosa 6x2 mm - Avventurina x20
3,45€
Coprischiaccini 3 mm - Dorato x50
APT-030
Subtotale : 69,12€
Subtotale : 8,64€
Cavetto acciaio Argentato Satinato 19 fili mm. 0.30 x m. 9,2
11,19€
Salvafili a ferro di cavallo di acciaio mm. 046  in Argento 925 x20
5,89€
Mini ciondolo rombo 9x5 mm - Argentato anticato x6
1,22€
Fibbia 11 mm - Argento x1
CLS-109
41 in magazzino
3,56€
Coprischiaccini 3 mm - Argentato x25
ACC-897
67 in magazzino
Perline a tubo rotondo 5x3 mm - Placcatura in argento antico x5
Le tue domande (3)
Da Dulce (19/01/2025 08:03:29)
J'aime beaucoup ce bracelet.
Est-ce que le matériel que vous proposez ci-dessus, en cliquant sur "ajouter tout le matériel" est la quantité nécessaire à un seul bracelet ou à plusieurs bracelets ?
Je vois que certains articles sont proposés avec une plus grande quantité nécessaire que d'autres...
Le tout donne un prix de plus de 68€, d'où ma question s'il nous restera du matériel pour faire au moins un second bracelet en prenant 1 exemplaire de chaque article nécessaire ?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (20/01/2025 12:50:05)
Bonjour, la quantité correspond au nécessaire pour 1 seul bracelet, mais il restera un peu de matériel que vous pouvez utiliser pour d'autres projets ou pour rallonger le bracelet si vous avez un poignet plus épais. Le modèle sur la photo est adapté à un poignet de 15 cm. Pour cette taille de poignet, il restera : 37 cm de perles rectangles (GEM-770), 4 rondelles en malachite (PSP-028), 4 rondelles en aventurine (PGM-008 ou PGM-024), 4 perles dorées (ETA-466), 12 rondelles dorées (TAL-464). Vous pouvez vous servir de ces perles pour rallonger le bracelet si nécessaire et/ou pour fabriquer un à deux autres bracelets en les mixant avec les perles rectangles. Dans ce cas, il faudra penser à rajouter 1 à 2 fermoirs. Les autres apprêts et fils sont en quantité suffisante pour faire plusieurs bracelets. Vous pouvez aussi remplacer les perles rectangles par celles-ci en paquet de 5 mais elles sont plus épaisses : https://www.perlesandco.com/perles-tubes-en-pierre-gemme-10x5-mm-aventurine-x5-p-343011.html
https://www.perlesandco.com/perles-tubes-facettees-en-pierre-gemme-15x5-mm-aventurine-x5-p-350671.html
Personnellement, je vous conseille l'option de rajouter un à deux fermoirs à votre panier pour faire un à deux autres bracelets avec le fil de perles rectangles.
Da Melnas (24/11/2024 14:34:05)
Quel est la taille du bracelet, si on reprend exactement le même nombre d'éléments que dans votre modèle ? Comment savoir combien combien de cm de fil câblé couper selon la taille du poignet ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (26/11/2024 11:32:36)
Bonjour, le diamètre interne de ce bracelet est d'à peu près 16,5 cm. Comme il vaut mieux que le bracelet ne soit pas trop serré, il convient plutôt à un poignet de 15,5 cm. Pour déterminer la longueur de fil à couper, il faut faire la longueur de son tour de poignet + 1 cm d'aisance pour un bracelet avec des petites perles ou + 2 à 3 cm pour un bracelet avec des perles moyennes comme ici. Plus les perles sont grosses et plus il faut prévoir de fil. Pour les finitions avec le fermoir, il faut prévoir au moins 5 cm de chaque côté. Ce qui revient ici à la longueur de fil minimum suivante : taille de son tour de poignet + 12 cm.
Da Aurore (13/11/2022 11:05:55)
Bonjour, est ce que ce bracelet peut être réalisé avec un fil élastique? :)
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (14/11/2022 09:32:05)
Bonjour, oui vous pouvez mais comme le trou des perles fait 0,7 mm, il faut prendre un fil plus fin. De plus les perles sont très lourdes donc je ne peux pas vous garantir une longévité importante du bracelet. Vous pouvez prendre ce fil : https://www.perlesandco.com/Fil-elastique-en-silicone-0.50-mm-Transparent-x-25-m-p-29057.html Je vous invite à lire nos fiches sur les fils élastiques avant de vous lancer : https://www.perlesandco.com/ressources/ft24291-6-raisons-pour-lesquelles-mon-bracelet-elastique-casse-ou-se-deforme.html
Da Claudia (pubblicato su : 06/09/2024 )
Molto bello
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (09/09/2024 16:23:15)
Molte grazie
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/04/2022]
