orecchie forate geometrica di ispirazione scandinava in legno
Pubblicato il :12/02/2017
Tempo :0 minuti
Prezzo :32,70€
Come realizzare gli orecchini geometrici in legno di ispirazione scandinava?
Come rendere orecchini geometrici in legno di ispirazione scandinava?
Creare orecchini incredibili attraverso adesivo legno della plancia . Dai un'occhiata a questo fai da te tutorial di questo materiale che rivoluzionerà il vostro modo di intendere l'ozio creativo e creare orecchini geometrici sensazionali ispirate allo stile scandinavo. Queste schede sono disponibili anche in beige , marrone legno e legno naturale .
Fase 1:
Utilizzare il triangolo ciondolo come modello per tracciare la forma del orecchino in cartoncino colorato. Tagliare due volte questa forma nel colore cartone e due volte nella tavola di legno adesivo. Rimuovere il legno dal suo supporto e fissare la parte adesiva sul retro del modulo di colore per nascondere le griglie.
Boucles d'oreilles géométriques en bois inspiration scandinave 1
Fase 2:
Stendere la colla sul modulo colorato cléotoo taglia e incolla il ciondolo sopra come l'immagine. Tenerlo tempo piatto che si asciuga. Forma Redécoupez con le forbici in modo che sia perfettamente simmetrico su entrambi i lati e adiacente al pendente. Con carta lucida, o pendente, tracce e tagliare due pezzi di legno che verrà a riposare accanto al pendente della forma colorata. Rimuovere la pellicola e la colla. Redécoupez se necessario.
Boucles d'oreilles géométriques en bois inspiration scandinave 2
Fase 3:
Applicare un sottile strato di colla di vernice all'interno del ciondolo. Aiutati con una spazzola e pulire accuratamente i bordi. Attendere 30 a 60 minuti che la vernice si asciuga prima di restituire un secondo strato quindi attendere ancora 2 ore per finire gli orecchini a ganci. Sarà necessario ruotare l'anello di orecchie di un quarto di giro con un gancio naso pinza per gli orecchini sono chiaramente visibili quando li indossa.
Boucles d'oreilles géométriques en bois inspiration scandinave 3
Boucles d'oreilles géométriques en bois inspiration scandinave final
Ci piace vedere quello che a raggiungere attraverso le esercitazioni offerti su Beads & Co. così, non esitate a inviarci le foto delle tue creazioni sul nostro Facebook o etichettare noi su Instagram#perlesandco.
Schema orecchie forate geometrica di ispirazione scandinava in legno
Matières
Monachelle 17 mm dorato con oro fino x4
BO-006
103 in magazzino
1,93€
Vernice colla brillante Cléopâtre 250g
OUTIL-906
9 in magazzino
6,31€
Colla Cléotoo x100g
OUT-476
Solo1 in magazzino
6,10€
Pendente triangolo 44 mm Dorato con oro fino x1
6,10€
Blocco di carta Paper Poetry 21x30 cm Confetti Hot Foil x30 fogli
7,63€
Anellini aperti mm.  5x0.7 dorato x50
ACC-105
244 in magazzino
1,01€
Foglio adesivo decorativo 21.59x27.94 cm in legno di ciliegio x1
4,17€
Subtotale : 21,45€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/02/2017]
