Bracciale di pietre preziose con filo scarabeo di ametista
Pubblicato il :17/06/2022
Tempo :1h
Prezzo :43,90€
Come incastonare una pietra con il filo?
Realizzate splendidi bracciali di pietre preziose con questa tecnica di incastonatura delle pietre con il filo metallico. In questo tutorial di gioielleria, abbiamo utilizzato un filo di rame con trattamento antitarlo. Si può anche utilizzare un filo dorato o un filo d'argento 925. Preferire il filo semi-duro. L'incastonatura viene creata intorno alla pietra con il filo. La pietra viene prima infilata in un chiodo a testa tonda. Si può infilare su un chiodo a testa sferica per creare un ciondolo. Il chiodo può anche essere sostituito da un filo metallico, ma in questo caso utilizzare un filo da 0,6 mm. Il foro della perlina è di 0,7 mm, quindi il filo da 0,70 o 0,8 mm sarà più difficile da far passare.
La perla scarabeo è in ametista. Esiste anche in diversi altri tipi di pietre. Abbiamo già realizzato un bracciale scarabeo in malachite. Il bracciale in filo di sole mostrato nella foto è anche un tutorial: bracciale impilabile a nome di Lettering Micro Spacers riempito d'oro e Lapis Lazuli Necklace così come i bracciali settimanali in riempito d'oro. Questo set di bracciali si abbina perfettamente e valorizzerà la vostra carnagione quest'estate.
Questo metodo di incastonatura permette di bloccare meglio la pietra per evitare che giri senza fermarsi sul chiodo. Naturalmente, è necessario stringere bene i fili.
Bracciale di pietre preziose con filo scarabeo di ametista : Tappa 1
Tagliare 35 cm di filo di rame. Avvolgere l'estremità intorno al gambo dell'unghia. Tagliare l'estremità corta e ripiegarla sul gambo con un paio di pinze piatte.
Bracciale di pietre preziose con filo scarabeo di ametista : Tappa 2
Infilare la perla scarabeo. Passare il filo intorno alla perlina e avvolgerlo sull'altro lato. Passare dal retro per avvolgerlo.
Bracciale di pietre preziose con filo scarabeo di ametista : Tappa 3
Passare il filo dall'altro lato e avvolgerlo intorno alla parte anteriore.
Bracciale di pietre preziose con filo scarabeo di ametista : Tappa 4
Continuare fino a fissare il filo 3 volte su ciascun lato. Sempre sul retro di un lato e sul fronte dell'altro.
Bracciale di pietre preziose con filo scarabeo di ametista : Tappa 5
Piegare il chiodo a 90° alla base dell'ultimo avvolgimento del filo. Tagliare l'asta a 1 cm dalla piega e avvolgere l'estremità dell'asta con una pinza rotonda per formare un'ansa.
Bracciale di pietre preziose con filo scarabeo di ametista : Tappa 6
Aggiungere un anello chiuso a ciascun anello. Tagliare 20 cm di filo di nylon, infilare una perlina da schiacciare nell'anello chiuso, infilare nuovamente la perlina da schiacciare e appiattirla. Nascondere la perlina di spremitura con un copriperlina.
Tappa 7
Bracciale di pietre preziose con filo scarabeo di ametista : Tappa 7
Infilare le perline e misurare man mano. Dovete realizzare un braccialetto di 2 cm più grande della misura del vostro polso. In questo caso, il numero di perline permette di realizzare un braccialetto molto piccolo di 15 cm. Vi consigliamo di aggiungere altre perline.
Tappa 8
Bracciale di pietre preziose con filo scarabeo di ametista : Tappa 8
Per fissare il fermaglio, infilare una perlina schiacciata nell'anello chiuso del fermaglio, girarla e appiattirla. Indossare una copertura di perle. Ripetere i passaggi da 6 a 8 per realizzare il secondo lato del braccialetto.
Schema Bracciale di pietre preziose con filo scarabeo di ametista
Braccialetti con perline rotonde in resina
Orecchini a cerchio e mini petali
Bracciale
Bracciale
Bracciale
Bracciale
Bracciale
Bracciale
Bracciale
Bracciale
Bracciale
Bracciale
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.35 x m. 100
5,09€
Anellini Chiusi mm. 5x0,7 dorato con oro finox25
1,93€
Anelli chiusi 5x0,7 mm - Dorati x25
Schiaccini 2 mm - Fabbricazione europea - Dorato con oro finox50
4,98€
Chiodini con occhiello 51x0.70 mm - Dorato con oro fino x 25
Fermaglio a boa 11 mm - placcato oro x1
CLS-108
136 in magazzino
3,97€
Coprischiaccini 4 mm - Dorato con oro fino x25
ACC-898
181 in magazzino
4,58€
Perline rondelle fiori 6 mm - Dorato con oro fino x10
2,95€
Subtotale : 40,58€
Pinza a molla tonda 14 cm con manico ergonomico Perles&co - Blu x1
6,61€
Subtotale : 13,22€
Anelli chiusi 5x0.7 mm Placcatura argento fino x25
1,93€
Schiaccini 2 mm - Fabbricazione europea - Placcatura argento fino x50
3,87€
Chiodini con occhiello 51x0.70 mm - Placcatura argento fino x 25
2,34€
Perline di fiori 6 mm - Placcatura argento antico x10
1,32€
Fibbia 11 mm - Argento x1
CLS-109
Solo3 in magazzino
3,56€
Coprischiaccini 4 mm - Argentato x25
ACC-899
33 in magazzino
3,45€
Da Nicole (pubblicato su : 13/09/2022 )
Comme toujours très jolie création !!
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (14/09/2022 08:37:59)
Merci beaucoup Nicole
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/06/2022]
