Fai da te: bracciale di gemme tormaline
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :03/10/2022
Tempo :45 minuti
Prezzo :45,49€
Come realizzare un bracciale con pietre naturali?
L'autunno si avvicina rapidamente e volete creare un braccialetto in pietre naturali per questa nuova stagione? Scoprite come realizzare questo braccialetto con ciondolo! Creato con gemme di tormalina, potrete adattare totalmente questo bracciale ai vostri gusti e desideri del momento grazie alla nostra ampia gamma di gemme da 3 mm. Molto facile da creare, tutto ciò che dovete fare è infilare perline di pietra preziosa su un filo cablato, aggiungere ciondoli e un pendente e il gioco è fatto!
Molto di moda al momento, potete fare di questo gioiello un bracciale personalizzato grazie alle nostre numerose referenze di pietre preziose. Forse non lo sapete ancora, ma ogni colore delle pietre è associato ai segni zodiacali, quindi potete personalizzare il vostro scegliendo i colori del vostro segno zodiacale. Non sapete quale segno zodiacale associare a quale pietra preziosa? Niente panico! Vi spieghiamo tutto nella nostra scheda tecnica! E per un braccialetto ancora più personalizzato, potete sostituire il ciondolo del tutorial con un ciondolo del segno zodiacale, se lo desiderate!
Se vi è piaciuto questo tutorial, probabilmente vi interesseranno i tutorial sui gioielli con pietre preziose realizzati per la nostra collezione Stone, Leaf, Jewels.
L'elenco completo dei materiali necessari per la realizzazione di questo gioiello si trova in fondo alla pagina. Per motivi di magazzino, è possibile che alcuni riferimenti nell'elenco dei materiali siano stati sostituiti da equivalenti.
Fai da te: bracciale di gemme tormaline : Tappa 1
Tagliare il filo alla lunghezza desiderata (in questo caso circa 14 cm) e prendere una squeeze bead, un cavo squeeze bead e una protezione per il filo.
Fai da te: bracciale di gemme tormaline : Tappa 2
Aggiungere il copriperla per schiacciare la perla.
Fai da te: bracciale di gemme tormaline : Tappa 3
Iniziare a infilare le perline sul filo alternando i colori.
Fai da te: bracciale di gemme tormaline : Tappa 4
Una volta terminate le prove, aprite un anello ovale, inserite il vostro nuovo ciondolo all'interno dell'anello, infilatelo e chiudete l'anello.
Fai da te: bracciale di gemme tormaline : Tappa 5
Inserite il nuovo ciondolo nell'anello, infilatelo e chiudete l'anello.
Fai da te: bracciale di gemme tormaline : Tappa 6
Quindi, prendete il vostro spingi-caramelle e apritelo. Passare il ciondolo ovale all'interno dell'anello e del filo e chiudere l'anello.
Tappa 7
Fai da te: bracciale di gemme tormaline : Tappa 7
Infilare nuovamente le perline distanziatrici nella direzione opposta a quella della prima volta.
Tappa 8
Fai da te: bracciale di gemme tormaline : Tappa 8
Una volta terminata la sismetria, rimettere un tallone di compressione, quindi la protezione del filo e far passare nuovamente il filo attraverso il tallone di compressione.
Tappa 9
Fai da te: bracciale di gemme tormaline : Tappa 9
Per terminare il braccialetto, fissare un anello con chiusura a un'estremità. Poi, all'altra estremità, aggiungete un anello con una catena di prolunga per chiudere il braccialetto.
Schema Fai da te: bracciale di gemme tormaline
Collections de bijoux
Schiaccini mm. 2 Dorato con oro fino x 200
OAC-080
1,53€
Rondelle Strass mm. 6 dorato/Crystal  x4
RS-031
286 in magazzino
1,83€
3,26€
Intercalari mm. 4 dorato con oro fino x20
MET-073
87 in magazzino
1,83€
Intercalari 5 mm Dorato con oro fino x10
MET-120
229 in magazzino
Chiusura 7 mm con catenina d'estensione Dorato con oro finox1
2,04€
Perline lavorate e striate 5 mm - Dorato con oro fino x6
1,83€
Perline tonde sfaccettate mm. 3 - Tormaline x38.5cm
6,10€
Mini ciondoli pugnale 8x2 mm -Dorato con oro fino x5
APT-029
800 in magazzino
1,32€
Coprischiaccini 3 mm - Dorato x50
APT-030
14 in magazzino
Subtotale : 49,51€
20,34€
Subtotale : 20,34€
Cavetto acciaio Argentato Satinato 7 fili mm. 0.30 x m. 9,2
3,26€
Rondelle metallo mm. 6 Placcatura argento fino x4
2,14€
Perla rotonda Strass 6 mm - Argento 925 - Cristallo x1
4,27€
Salvafili a ferro di cavallo di acciaio mm. 046  in Argento 925 x20
5,89€
Schiaccini 2 mm - Fabbricazione europea - Placcatura argento fino x50
3,87€
Chiusura 7 mm con catenina d'estensione Placcatura argento fino x1
1,43€
Distanziatori in ottone 5 mm Placcatura argento fino x20
1,93€
Pendente ovale in pietra gemma 22x14mm Arg.925 -Pietra di luna x1
5,59€
Coprischiaccini 3 mm - Argentato x25
ACC-897
62 in magazzino
Passante per ciondolo 7 mm per cordone 4 mm - Argent 925 x1
2,54€
Mini ciondoli pugnale 8x2 mm - placcato argento x5
3,25€
Perline distanziatrici a fiore da 4 mm - acciaio inossidabile 304 x8
9,15€
Da Stéphanie (30/11/2024 10:23:12)
Bonjour
J’utilise le fil câble 0,46 et des perles 3 mn mais je n’arrive pas à le rentrer dans les perles au niveau du cache perle. J’ai essayé avec des perles de 4 mn mais cela ne passe pas non plus. Faut il que je change le diamètre du fil ?
Merci pour votre aide.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (05/12/2024 12:01:31)
Bonjour, je pense que la taille du trou des perles a dû changer depuis la sortie du tuto. J'ai remplacé le fil câblé 0,46 mm par du fil câblé 0,30 mm dans la liste de matériel. Si vous avez acheté le fil câblé pour faire le tuto, je vous invite à contacter le service client en leur expliquant le souci. Ils vous proposeront une solution.
Da Stephanie (28/05/2023 11:58:54)
Bonjour j?utilise les mêmes diamètres mais en doré que sur ce tuto mais parfois j?ai l?impressin que mon cache perle en le refermant coupe mon fil câblé et le fragilise. Auriez-vous des astuces pour que ça n?arrive pas? Cela ne m?arrive pas quand je n?utilise pas de protege câble. Puis-je m?en passer?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (31/05/2023 08:54:25)
L'idéal est que vos fils se situent à l'intérieur du creux du cache perle pour ne pas qu'ils soient pincés lorsque vous le pliez. Peut-être que votre protège fil câblé et votre perle à écraser sont trop proches, ce qui implique que les fils sortant de votre perle à écraser sont eux aussi trop écartés pour être insérés tous les deux à l'intérieur du cache perle. Je ne sais pas si je suis très claire...
Mais si vous préférez sans protège fil câblé c'est possible aussi bien entendu.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/10/2022]
