Tutorial bracciale elastico con perle d'acqua dolce
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :01/02/2023
Tempo :0 minutes
Prezzo :33,66€
Come realizzare un braccialetto elastico con perline?
Le perle d'acqua dolce tornano di moda. Ispirata da Lady Di, questa tendenza sarà onnipresente quest'anno: orecchini di perle, bracciali a più fili o anche collane a girocollo.
Intramontabili ed eleganti, i gioielli di perle d'acqua dolce sono l'elemento fondamentale da avere nel proprio portagioie. E se li realizzaste voi stessi? È quello che vi insegneremo in questo tutorial fai da te.
Realizzare bracciali elastici è semplice ma richiede pazienza e precisione.
Convenienti e naturali, le perle d'acqua dolce sono ideali per creare gioielli fai da te. La loro forma irregolare conferisce ai gioielli un'atmosfera calda e autentica.
La perla centrale con cristalli Preciosa illuminerà il vostro bracciale, mentre le perle d'acqua dolce daranno un tocco vintage. Ci piacciono i distanziatori rotondi con due fori per realizzare facilmente un braccialetto a più file. Abbiamo anche una versione con 3 e 4 fori, se volete realizzare un bracciale a polsino.
Realizzare un braccialetto di perle senza chiusura è molto facile quando si è alle prime armi con la creazione di gioielli, ma è anche molto pratico da infilare al polso.
Non c'è più bisogno di fare i braccialetti al mattino, gli elastici si mettono in un attimo.
Tutorial bracciale elastico con perle d'acqua dolce : Tappa 1
Tagliare un pezzo di filo elastico di 30 cm. Infilare la perlina a tubo, poi 3 perline d'acqua dolce, 1 perlina dorata, 2 perline d'acqua dolce, 1 perlina dorata, 3 perline d'acqua dolce e così via.
Per finire, fare un nodo da chirurgo, girando due volte il filo di destra su quello di sinistra per intrecciarli. Quindi stringere e ripetere il passaggio precedente per formare un secondo anello sopra la prima fila.
Tagliare i fili a 0. 5 mm dal nodo e nasconderli.5 mm dal nodo e nascondeteli nella perlina.
Per rendere il nodo più solido, potete aggiungere un punto di colla per gioielli.
Vi spieghiamo in dettaglio in un video come chiudere un braccialetto elastico.
Tutorial bracciale elastico con perle d'acqua dolce : Tappa 2
Tagliare due pezzi di filo elastico di 30 cm e infilare le perline sui due fili contemporaneamente in questo ordine:
2 perline d'oro, 3 perline, 2 perline d'oro, 4 perline, 2 perline d'oro, 4 perline, 2 perline d'oro, 3 perline, 2 perline d'oro, 19 perline.
Regolate il numero di perline in base al vostro polso.
Terminate il braccialetto elastico nello stesso modo del primo braccialetto con un nodo da chirurgo.
Schema Tutorial bracciale elastico con perle d'acqua dolce
Braccialetti con perline rotonde in resina
Bracciale elastico fai da te con perle rosa
Braccialetti elastici con perle naturali
Collana elastica con grandi perle perlate
9,81€
Perle d'acqua dolce irregolari 6x5 mm - Bianco perlato x35cm
17,69€
Perle tonde effetto fiore 5 mm -Dorato con oro fino x10
3,46€
Distanziatori a fiori tondi 9x5 mm - Dorato con oro fino x10
1,83€
Subtotale : 92,37€
Da Raphaelle (11/09/2025 23:51:44)
Par quoi remplacer la reference FW-091 qui est indisponible ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/09/2025 11:00:53)
Bonjour, nous venons d'ajouter une équivalence, vous pouvez utiliser le FW-136 qui est assez similaire. Merci Belle création
Da Alejandra Expósito (21/02/2023 16:57:28)
Nudo chirugiano es español sería "nudo quirúrgico"; podrían agregar el enlace que enseña a hacerlo? Es la clave para que la pulsera no se desarme. Gracias
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (22/02/2023 09:07:50)
Hola, gracias por tu corrección. Se agregó el enlace, pero debido a un "error de la computadora", no puedo editar el texto en este momento. Modificaremos el texto tan pronto como se solucione el error.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/02/2023]
