Tutorial per il braccialetto di perline doppio punto Hubble
Pubblicato il :16/07/2023
Tempo :4h
Prezzo :11,45€
Come fare il punto Hubble?
Il punto Hubble è stato così chiamato da Melanie de Miguel. Non esiste una traduzione francese di questa tecnica. Forse prende il nome dall'astronomo americano Edwin Hubble? In ogni caso, questa tecnica è molto più semplice da eseguire di quanto il suo nome possa far pensare. Si tratta di un misto di punto Herringbone e punto ladder e di un cugino molto stretto del Right Angle Weave, chiamato anche RAW. Ecco come lo definisce Melanie de Miguel.
Molto semplicemente, nella versione classica, si fa un giro di 3 perline e si aggiunge una perlina tra due perline di questo giro. Esistono poi molte varianti: una base di 5 perline invece di 3, chiamata punto hubble doppio. Una base di 7 perline, chiamata punto hubble triplo e così via.
In questo tutorial, abbiamo iniziato con il punto hubble doppio, perché ci piaceva che questo punto assomigliasse un po' a un grappolo d'uva o a una foglia. Potete realizzare questa tecnica con le perline Miyuki delica, ma nella versione doppia e tripla le perline si adattano meglio alle perline di semi. Scegliete perline Miyuki o Toho di forme e dimensioni regolari. Evitate di mischiare marche e dimensioni di perline.
Il punto Hubble può essere tessuto a "foglie" verso l'alto o a "foglie" nel senso della lunghezza. Questo tutorial mostra quest'ultima versione.
Schema Tutorial per il braccialetto di perline doppio punto Hubble
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
1,53€
Rocaille Miyuki 11/0 491- Perla avorio Ceylon Luster x8g
0,61€
FCU-960
1823 in magazzino
7,63€
Rocaille Miyuki 11/0 2375 -  Sage Luster x8g
MR11/2375
29 in magazzino
1,01€
Subtotale : 11,70€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11040 in magazzino
Subtotale : 1,62€
Le tue domande (4)
Da Sophie (22/05/2025 23:52:24)
Quelle longueur totale de fil prendre afin d'éviter d'avoir un raccord à faire? Merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (23/05/2025 14:32:14)
Vous pouvez couper environ 1 mètre de fil.
Da Sophie (08/04/2025 15:42:54)
Puis-je utiliser le fermoir mousqueton 12 mm en acier inox référence CLS-011-G10 en remplacement du fermoir proposé dans ce tuto? Ou bien sera-t-il un peu trop grand, étant donné que la forme est différente? Je vous remercie par avance pour votre réponse
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (10/04/2025 09:20:37)
Bonjour, oui vous pouvez fixer le fermoir directement sans anneau ouvert si vous préférez.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (08/04/2025 16:58:35)
Il cliente Sophie D. risponde (09/04/2025 21:15:14)
En utilisant votre méthode, faut-il utiliser 2 anneaux fermés et 2 anneaux ouverts (1 ouvert et 1 fermé de chaque côté)? Ou bien seulement 1 anneau fermé et 1 anneau ouvert, et rien du côté du mousqueton car trou fermé pour passer le fil? Ou bien on en met quand même pour faire joli? Merci à vous
Il cliente Sophie D. risponde (09/04/2025 21:12:42)
Je ne pensais pas mettre d'anneau car je pensais utiliser une attache ovale pour fermoir en lieu et place de l'anneau fermé (et pas d'anneau du côté du mousqueton puisque le trou est déjà fermé, mais je ne sais pas si ça se fait?)
Da Claire (02/04/2025 16:10:10)
Bonjour, est ce possible de réaliser ce bracelet avec du fil miyuki? Merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (03/04/2025 10:20:44)
Bonjour, oui vous pouvez.
Da Julie (16/07/2023 15:55:31)
Bonjour, Je pense qu' il manque la partie des explications.
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (17/07/2023 08:54:10)
Bonjour, en effet la video ne s'affichait pas. Je viens de le modifier, vous y trouverez toutes les explications. Belle creation.
La tua recensione (3)
Da Line (pubblicato su : 14/11/2024 )
Pourquoi laisser la moitié du fil au départ...pour revenir à ce départ pour faire le 2 ème rang ! Cela aurait été bien de le préciser , ce n'est qu'en voyant la perle dorée du départ que j'ai compris la manoeuvre ! Sinon 5 sur 5 pour la beauté du bracelet !
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (14/11/2024 14:19:44)
Bonjour, Merci beaucoup. Pour le fait d'utiliser la deuxième partie du fil pour l'autre côté, je l'ai dit au début de la vidéo à 2:50.
Da Jessy (pubblicato su : 29/04/2024 )
Débutante et je l’ai réussi, merci.
Il nostro esperto Anaïs L. ti risponde (29/04/2024 14:03:53)
Merci beaucoup ! ;)
Da Julie (pubblicato su : 19/07/2023 )
Le tuto est super et le modèle est vraiment beau.
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (19/07/2023 11:28:25)
Merci pour votre avis. N'hésitez pas à nous montrer le résultat sur les réseaux sociaux, nous adorons voir vos créations :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/07/2023]
