Bracciali fai da te con pietre rosa
Pubblicato il :15/10/2023
Tempo :45 minutes
Prezzo :58,81€
Come realizzare bracciali di pregio con le pietre preziose?
Seguite questo video tutorial per imparare a realizzare raffinati braccialetti con perline di gemme rosa. Le perle utilizzate sono quarzo rosa, tormalina, agata colorata e rodocrosite. Il materiale utilizzato consente di creare 6 braccialetti coordinati per realizzare una bella sovrapposizione di braccialetti delicati al polso. Questo fai-da-te di gioielli presenta diverse tecniche per la creazione di braccialetti:
  • Realizzare un distanziatore con perle e un chiodo
  • Trasformare una catena in un braccialetto a doppio giro
  • Infilare perle di pietra naturale su un filo e attaccare una chiusura.
In questa guida passo passo, scoprirete anche quale tipo di filo utilizzare per realizzare bracciali con perle di pietra. Queste perline sono naturalmente pesanti e possono presentare bordi ruvidi all'interno del foro. È quindi necessario scegliere un filo robusto e resistente alle abrasioni. Il filo metallico è perfetto per questo scopo: è composto da diversi fili metallici intrecciati. Più fili ci sono, più il filo è flessibile e solido. Meno sono i fili, più il filo è rigido e rischia di raggrinzirsi. Per piccole perle di pietra preziosa di circa 4 mm, si può usare un filo sottile a 7 fili. Per le perle da 8 mm, è necessario un filo più spesso da 19 o, meglio ancora, da 49 fili. Dovreste anche scegliere un diametro di filo che possa passare due volte attraverso il foro delle perle vicino alla chiusura, in modo da nascondere l'estremità del filo ed evitare di tagliare il filo vicino alla perla da schiacciare, cosa che indebolirebbe il gioiello nel tempo.
Un altro modo per prolungare la vita del braccialetto di filo è quello di utilizzare perle schiacciabili e pinze per perle schiacciabili adatte. Il filo deve poter passare facilmente 2 volte attraverso la perla da schiacciare, ma la perla da schiacciare non deve nemmeno essere troppo larga. Ad esempio, se il filo è di 0,30 mm, la perla da schiacciare ideale avrà un foro di circa 1 mm. D'altra parte, una perla schiacciabile con un foro di 2 mm, ad esempio, non sarà adatta, poiché le pinze appropriate non stringeranno la perla abbastanza sul filo. Per le perle schiacciabili, utilizzate pinze piuttosto che pinze piatte, che tendono a schiacciare il filo e a indebolirlo. In alcuni casi, tuttavia, è necessario utilizzare pinze piatte, ad esempio quando si stringono perle molto piccole.
Ora avete tutto ciò che vi serve per realizzare i vostri braccialetti di pietre preziose rosa. La loro tonalità morbida e raffinata offrirà una sfumatura delicata che sublimerà qualsiasi outfit, sia che si opti per un look casual che per un'allure più sofisticata.
Schema Bracciali fai da te con pietre rosa
Perle di pietra semipreziosa rotonda da 6,5 mm - Quarzo rosa x15
3,26€
Tubi da schiacciare 1.5x1.6 mm dorato con oro fino x250
3,26€
Anelli aperti mm. 4x0.6 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
2,04€
Catena Forzatina 1.45 mm Acciaio inossidabile Dorato 316L x50cm
Coprischiaccini 3 mm - Dorato con oro fino x25
ACC-896
611 in magazzino
4,06€
Protezioni per il filo da 0,70 mm - acciaio inossidabile 304 dorato x6
2,04€
Perles cubes facettés 4x4 mm en pierre gemme - Tourmaline x10
3,15€
Chiusura a molla da 6 mm - Acciaio inox 304 dorato x1
7,32€
Perle rotonde da 3 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x10
4,49€
Subtotale : 58,69€
Aghi per embroidery Bohin n°5/10 x15
COU-316
22 in magazzino
2,95€
Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1
6,61€
Pinza tonda con molla 13 cm by Perles and co - Menta x1
6,61€
Subtotale : 22,78€
Pinze a molla tonda 15,5 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1
32,73€
Da Herlande (13/07/2026 21:26:10)
bonjour sil vous plaît jai besoin dun conseil .jexite entre fil ciré linasita et fil jade pour pouvoir faire mes bracelet avec pierre naturelle 2mm avec trou de 0,5.quel diamètre de fil prendre et vous me conseillez quel fil.merci beaucoup .jadore tout ce que vous proposez merci beaucoup
Il nostro esperto Lucie ti risponde (16/07/2026 09:10:29)
Bonjour, pour les bracelets avec des nœuds (notamment coulissants), j'ai une préférence pour le fil Linhasita.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/10/2023]
