Orecchini creoli a punto mattone con uccello perline Miyuki Delicas
Fatto da :Petit Bout de Chou
Pubblicato il :09/05/2017
Tempo :0 minuti
Prezzo :69,98€
Come realizzare le creole con la tessitura a punto mattone?
Date un'occhiata a questo nuovissimo tutorial per gli orecchini creoli con un uccellino e dei fiori a punto mattone! Naturalmente, sono realizzati con perline Miyuki Delicas in tonalità pastello che si abbinano perfettamente alla primavera!
Delicati e poetici, questi orecchini daranno un tocco di freschezza al vostro abbigliamento!
In questo tutorial sul punto mattone, imparerete"come realizzare un intreccio a punto mattone con aumenti e diminuzioni". Grazie a Estelle del blog Petit Bou de Chou per questa creazione.
Buona tessitura!
Ora potete indossare con orgoglio i vostri nuovi orecchini! Abbiamo adottato questa simpatica combinazione di eleganza e semplicità! Non esitate a raccontarci le vostre creazioni inviandoci foto su Facebook o taggandoci su Instagram con #perlesandco.
Schema
Schema Orecchini creoli a punto mattone con uccello perline Miyuki Delicas
Orecchini creoli a punto mattone con uccello perline Miyuki Delicas : Tappa 1
Iniziare a tessere gli uccellini a punto mattone. Seguite lo schema qui sopra per tessere i due uccellini. Si noti che è sufficiente utilizzare le tecniche di aumento e diminuzione.
Come si fa a fare la prima fila con il punto ladder?
Per iniziare a realizzare la prima fila a punto cordoncino, tagliate 2 m di filo. Poi infilate ogni estremità del filo in un ago.
Per la prima fila, seguendo la griglia, infilare la prima perlina con un ago e passarla con il secondo ago (1), quindi tirare il filo (2).
Ripetere le stesse operazioni per la seconda perlina della griglia (3). Alla fine della fila (4) si dovrebbero avere 9 perline.
Si noti che questa spiegazione della prima fila proviene da un altro tutorial: una collana di foglie di ginko (ecco perché nelle foto ci sono perline di colori diversi).
Orecchini creoli a punto mattone con uccello perline Miyuki Delicas : Tappa 2
Iniziare con un primo filo di perle che copra quasi tutto l'interno dell'anello. Passare attraverso la prima perlina due volte in successione, ovviamente girando intorno all'anello, e posizionare la perlina perpendicolare all'anello (1).
Infilare quindi una nuova perlina, girare intorno all'anello e passare attraverso questa perlina (2). Posizionare correttamente la perlina e tirare il filo (3).
Orecchini creoli a punto mattone con uccello perline Miyuki Delicas : Tappa 3
Ripetere l'operazione per tutte le perline della prima fila.
Orecchini creoli a punto mattone con uccello perline Miyuki Delicas : Tappa 4
Ora si può iniziare a tessere i fiori e le foglie utilizzando il punto mattone. Ecco un esempio di come creare una foglia. Lo stesso principio vale per un fiore. Si tratta di fare una diminuzione all'inizio della fila.
Infilare due perline e infilare l'ago tra la seconda e la terza perlina della riga precedente, contando dalla perlina da cui esce il filo (1). Passare attraverso la seconda perlina fino alla parte superiore (2).
Passare quindi attraverso la prima perlina fino alla parte inferiore (3) e passare nuovamente attraverso la seconda perlina fino alla parte superiore (4).
Orecchini creoli a punto mattone con uccello perline Miyuki Delicas : Tappa 5
Le due perline sono ora allineate (5). Infilare una nuova perlina (che formerà la terza fila).
Scendere attraverso la perlina della fila precedente (6) e risalire attraverso quella accanto (7). Ripetere questo giro (8) per fissare questa perlina. Avete creato una foglia! Congratulazioni!
Orecchini creoli a punto mattone con uccello perline Miyuki Delicas : Tappa 6
Ora non resta che intrecciare il lavoro per creare un'altra foglia o un altro fiore e continuare a fare il giro dell'anello.
Tappa 7
Orecchini creoli a punto mattone con uccello perline Miyuki Delicas : Tappa 7
Attaccare un anello alla perlina più alta dell'intreccio di uccelli e 2,5 cm di catena allo stesso anello. Attaccate quindi un anello all'altra estremità della catena e collegatelo al foro al centro della creola. Non resta che fissare il gancio per l'orecchio al cerchio utilizzando i fermagli.
Ripetere l'operazione per il secondo anello.
Petit Bout de Chou
 Petit Bout de Chou - Petit Bout de Chou
Amoureuse des travaux manuels de toute sorte vivant à Hong Kong, j'ai souhaité partager ma passion du tissage des perles Miyuki à travers mon univers créatif inspiré de mes voyages en Asie du Sud-Est et de ma culture française. Retrouvez mon code promo valable jusqu'au 25 octobre inclus (hors promotions, produits exclus et toutes autres remises) : PETITBOUTDECHOU10
Orecchini ad anello mm. 40 Dorato con oro finox2
2,34€
Miyuki Delica 11/0 DB0204 - Antique Beige Ceylon
2,54€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11366 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0797 - Dyed Semi Mat Opaque Jade Green
3,15€
Miyuki Delica 11/0 DB0070 - Pink Coral Lined Crystal Luster
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Peridot x50 m
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB0792 - Dyed Semi Mat Opaque Shale
2,84€
Miyuki Delica 11/0 DB2101 - Duracoat Opaque Light Lemon Ice
3,76€
20,34€
Anellini aperti mm.  2.5x0.5  in Gold filled x50
7,02€
Miyuki Delica 11/0 DB2116 - Duracoat Opaque Light Carnation x8g
3,36€
Catena maglia Forçat piatta 1.3 Gold filled x cm.50
7,93€
Ganci mm.17 in Gold filled x2
BO-687
55 in magazzino
5,89€
Subtotale : 63,23€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [09/05/2017]
