Orecchini pendenti indiani Coupoles Jhumka
Pubblicato il :25/06/2024
Tempo :45 minutes
Prezzo :28,38€
Come realizzare gli orecchini di perle indiani?
Gli orecchini Jhumka, noti per la loro forma a campana, sono da secoli parte essenziale della gioielleria tradizionale indiana. Si ritiene che portino fortuna e prosperità a chi li indossa. Sono quindi un regalo tradizionale molto comune. In passato, erano realizzati principalmente in oro o argento e riccamente decorati con pietre preziose e perle. Nella famosa serie"The Bridgerton Chronicle", uno dei personaggi principali della seconda stagione, originario dell'India, indossa regolarmente dei Jhumka alle orecchie, insieme ad altri gioielli di pregio.
Oggi, questi orecchini a cupola o a forma di ombrello sono una caratteristica regolare della moda in India e in altri Paesi. Sono orecchini eleganti che possono essere indossati in molti modi diversi. Per quest'estate, vi proponiamo due modelli di orecchini di perle pendenti ispirati ai Jhumka indiani. Saranno una gradita aggiunta al vostro guardaroba in una forma più raffinata. Per un approccio contemporaneo, optate per i Jhumka in perline colorate e monocromatiche. In questo tutorial, le perline blu sono perline 11/0 di Preciosa Ornella. Sono disponibili in una gamma di colori vivaci o pastello. Questa versione moderna si abbina perfettamente ad outfit più casual come jeans cropped e t-shirt bianca, aggiungendo un tocco di esotismo e originalità.
Per le serate estive, scegliete il modello con orecchini di perle lunghi e abbinatelo a un maxi abito fluente per un look bohémien chic, oppure osate i contrasti indossandoli con un outfit molto strutturato per un effetto sofisticato. Non esitate a personalizzare gli orecchini con i vostri colori preferiti.
Per la versione perlata, utilizzare i prodotti elencati in cima alla lista delle attrezzature. Per la versione blu, utilizzare le referenze ROC-430, ACC-513, OHR-288, COL-761. Questi prodotti sono elencati nella sezione variazioni di prodotto dell'elenco delle attrezzature. Sono necessarie 24 borchie per realizzare un paio di orecchini con pendenti Jhumka a 12 fori e 32 borchie per realizzare un paio di orecchini con pendenti Jhumka a 16 fori.
Raddrizzare le unghie con una pinza a becchi piatti, se possibile con punte di nylon, se non sono completamente dritte. Infilare sui chiodi 10 perline per la versione blu e 30 perline per la versione perlata. I chiodi utilizzati nella foto della versione blu sono chiodi ACC-513 (26x0,5 mm), ma è possibile utilizzare qualsiasi chiodo con uno spessore del gambo inferiore a 0,7 mm e una lunghezza superiore a 25 mm.
Piegare il chiodo ad angolo retto rispetto all'ultima perlina infilata. Tagliare leggermente l'estremità del chiodo per accorciarlo. Dovreste mantenere circa 8 mm.
Orecchini pendenti indiani Coupoles Jhumka : Tappa 2
Formare quindi un piccolo anello con una pinza rotonda molto fine. A tal fine, afferrare l'estremità dello stelo con le estremità delle pinze e avvolgere lo stelo intorno all'estremità delle pinze nella direzione opposta all'angolo.
Attaccare il chiodo di perline a un anello del pendente a campana. Procedere allo stesso modo per tutti gli altri anelli.
Con due pinze da gioielleria aprite l'anello del perno etnico, tenendo la base dell'anello saldata al perno e aprendo l'altra parte. In questo modo si evita di indebolire la saldatura dell'anello. Infilare la cupola e chiudere l'anello nello stesso modo.
Per l'altro orecchino, utilizzare un anello di unione per collegare le due parti dell'orecchino.
Schema Orecchini pendenti indiani Coupoles Jhumka
Saisons
Rocaille Miyuki 11/0 592 - Antique Ivory Pearl Ceylon x8g
1,01€
Orecchini tondi 12 mm effetto plissettato - Dorato in oro fino x2
5,39€
Anelli aperti 4x0,7 mm - Dorato x50
APT-013
262 in magazzino
1,53€
Pendente Jhumka 12 anelli - 11x12 mm - Dorato con oro fino x1
8,74€
12,19€
Subtotale : 28,86€
Subtotale : 8,64€
Pinza punte piatte di Nylon
OUTIL-029
69 in magazzino
8,14€
Perla Preciosa 11/0 da 2 mm - Blu chiaro opaco x 20 g
1,12€
Chiodini con testa tonda Argento 925 mm. 50x0,5 x10
26,84€
Chiodini con pallina 1.50 mm - 26X0.5 mm dorato con oro fino x50
1,83€
Chiodini a testa pallina 30x0,40 mm in argento 925 x10
22,79€
Chiodi a testa piatta 50x0,5 mm - dorato con oro fino x20
8,95€
Orecchini ovali con motivo etnico - 18x12 mm - Dorati con oro fino x2
7,22€
Pendente Jhumka 16 anelli - 13 mm - Dorato in oro fino x1
8,74€
Pendente Jhumka 16 anelli - 13 mm - Argento 925 x1
15,05€
Pendente Jhumka 12 anelli - 11x12 mm - Argento 925 x1
15,05€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [25/06/2024]
