Cavigliera con ciondoli e nastro di seta
Fatto da : Mathilde Perles & Co
Pubblicato il :12/08/2024
Tempo :30 minutes
Prezzo :26,95€
Come si crea un gioiello di charme con un nastro di seta?
La tendenza dei gioielli con charm è molto in voga quest'estate. In questo tutorial vi mostreremo come creare una cavigliera con un nastro di seta e ciondoli colorati per aggiungere un tocco trendy ai vostri look estivi. Questo gioiello può essere indossato come collana o come bracciale al polso o alla caviglia, a seconda delle vostre esigenze. A voi la scelta!
Questo tutorial è molto semplice da realizzare e accessibile anche ai designer meno esperti. L'idea è quella di trasformare le perle in ciondoli e di attaccarle a un nastro colorato. Quanto è facile? Basta far scorrere le perle su un'unghia e creare un'asola per attaccarle facilmente al nastro di seta. Date libero sfogo alla vostra fantasia e creatività! Potete anche mescolare e abbinare perline di vetro, perline di ceramica e ciondoli d'oro o d'argento. Non c'è limite alla personalizzazione di questi gioielli!
Non esitate a condividere la vostra creazione con noi sui nostri social network, menzionandoci sul nostro account Instagram e sulla nostra pagina Facebook. Ci piace vedere le vostre creazioni e come utilizzate i tutorial che vi forniamo!
Cavigliera con ciondoli e nastro di seta : Tappa 1
Inizieremo a creare dei ciondoli con le nostre conchiglie di cauri, in modo da potervi appendere un anello. A tale scopo, prendete un filo di ottone abbastanza flessibile (ad esempio FCU-979) e infilatelo nel foro della conchiglia.
Con un lato del filo fare un'asola sulla parte superiore della conchiglia. Avvolgere quindi l'altro lato del filo intorno all'occhiello e tagliare entrambe le estremità.
Cavigliera con ciondoli e nastro di seta : Tappa 2
Per gli altri ciondoli, è sufficiente inserire un chiodo a testa piatta all'interno della perla e utilizzare le pinze per formare un'ansa sulla parte superiore della perla. Potete utilizzare la nostra scheda: Come formare un'ansa su un chiodo o uno spillo da gioielleria.
Se la perla ha un foro di diametro troppo grande e l'unghia vi passa attraverso, potete aggiungere una perla rotonda alla base della perla per evitare questo inconveniente.
Aggiungete un anello e il vostro ciondolo è finito.
Cavigliera con ciondoli e nastro di seta : Tappa 3
Quindi assemblate la vostra collana, iniziando con il ciondolo al centro in modo che sia centrato.
Posizionate un ciondolo e una perla dorata e fate dei nodi con il nastro su ogni lato, in modo che il ciondolo non si muova sul nastro.
Procedete allo stesso modo con tutti gli altri ciondoli, posizionandoli come desiderate.
Il vostro gioiello è finito!
Schema Cavigliera con ciondoli e nastro di seta
Nastro in seta mm.25 Tie and Dye Princess Rosa/Fuchsia/Purple x85cm
5,70€
Conchiglia cauri/ciprea per la creazione di bijoux DIY - 20 à 26mm x1
0,51€
Perline rotonde lavorate 6 mm - Dorato con oro fino x6
2,84€
Perla fiore di Murano - 15 mm - cristallo e foglia d'oro x1
3,97€
Anelli aperti 6x1 mm - dorato x50
APT-017
427 in magazzino
1,83€
Perlina cuore in vetro 16 mm - Rosa - Rosso x1
GBS-420
136 in magazzino
2,04€
Pendente bocca - 25x11 mm in resina trasparente - Multicolore x10
0,61€
Perline elefante in ceramica 11x14 mm - Multicolore x10
3,66€
Chiodini con pallina - 51x0.8 mm Dorato x25
APT-066
192 in magazzino
Subtotale : 27,40€
Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Blu x1
20,34€
Subtotale : 20,34€
Perlina messicana Ex-voto a cuore 16x10 mm - Dorato con oro fino x1
1,83€
Pendente farfalla in pietra semipreziosa 13x18 mm - Amazzonite x1
7,32€
Perla di Murano - 17x13,5 mm - cristallo e foglia d'oro x1
3,97€
Perla fiore in ceramica 17 mm - Turchese x1
CERAM-823
204 in magazzino
0,71€
Perla fiore in vetro da 17 mm - Blue Marble x1
1,22€
Da NATACHA (17/08/2026 09:50:26)
Comment faire pour que le bout du ruban ne s'effiloche pas une fois coupé ?
merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (17/08/2026 12:15:42)
Bonjour, le ruban en soie n'est pas coupé pour réaliser ce bracelet de cheville, le ruban étant surfilé sur toute la longueur, il ne s'effilochera pas.
Da Simona (pubblicato su : 07/08/2026 )
Bellissima cavigliera estiva, ricca di colore e piuttosto semplice da realizzare anche per i principianti!
Il nostro esperto Laurence ti risponde (10/08/2026 10:25:33)
Buongiorno, grazie per il vostro feedback! Siamo felici che questo tutorial vi sia piaciuto e che l'abbiate trovato accessibile. È infatti un progetto ideale per iniziare, e potete facilmente declinarlo variando i colori del nastro e mescolando perle di vetro, ceramica o ciondoli dorati per creare versioni uniche.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/08/2024]
