sughero panno pot Cache colorata
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :05/07/2017
Tempo :0 minuti
Prezzo :13,80€
Come si realizza un coprivaso in sughero?
Come posso personalizzare i barattoli di latta?
Il sughero è il nuovo materiale naturale di tendenza per le vostre creazioni fai-da-te e ha molte qualità: è piacevole al tatto, morbido e liscio. Grazie a Delphine del blog Un sogno di cartone, ecco un'idea per decorare con il sughero. Imparerete a personalizzare facilmente i barattoli di latta per realizzare dei coprivasi di tendenza con il tessuto di sughero, un accessorio facile da realizzare che aggiungerà un tocco originale al vostro arredamento.
Sapete cos'è il tessuto di sughero? È un tessuto con una superficie in vero sughero e un tessuto intrecciato sul retro, che offre una varietà di usi nel cucito, nella pelletteria, nella creazione di gioielli, nella personalizzazione e nello scarpbooking.Si può tagliare, cucire, incollare,timbrare, perforare, dipingere, scrivere , ecc. Si può combinare con altri prodotti in sughero per creazioni 100% vegetali.
Date un'occhiata agli altri tutorial sulle decorazioni speciali per un interno 100% fai-da-te.
diy-cache-pots-liege-materiel
FASE 1
Iniziare schiacciando il bordo tagliente della lattina.
diy-cache-pots-liege-01
Applicare quindi il nastro adesivo sul bordo piegato.
diy-cache-pots-liege-02
FASE 2
Per misurare la dimensione corretta del tessuto di sughero, misurate la circonferenza del barattolo, aggiungendo 1 centimetro, e la sua altezza, e trasferite le misure sul retro del tessuto di sughero.
diy-cache-pots-liege-03
diy-cache-pots-liege-04
FASE 3
Applicare il nastro biadesivo intorno al bordo della scatola, quindi posizionare il tessuto di sughero dritto verso il basso. Arrotolare il sughero intorno alla scatola, esercitando pressione per farlo aderire bene. Infine, applicare il nastro biadesivo sul restante 1 cm.
diy-cache-pots-liege-05
diy-cache-pots-liege-07
La personalizzazione della lattina è ora completa!
diy-cache-pot-tissu-liege-vf1
NB: Si noti che l'elenco dei prodotti qui sotto non corrisponde completamente alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, alcuni prodotti di questo tutorial sono stati sostituiti da prodotti equivalenti.
Schema sughero panno pot Cache colorata
Projets
Techniques
Styles
DIY Easy Deco Christmas Wreath Rope Bookmark
Specchio di piume cappello Juju fai-da-te
Stella di paglia di stelle di Natale fai da te
Specchio con piume e conchiglie
Creare un libro con tessuto di sughero
Foglio di sughero 30x45 cm Granulato x1
TOOL-309
10,37€
Adesivo double face 12 mm x16 metri
TOOL-652
Solo3 in magazzino
3,66€
Subtotale : 3,66€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/07/2017]
