Fatto da :Carla Perles & Co
Pubblicato il :03/04/2026
Tempo :3h
Prezzo :25,49€
Come realizzare un fiore all'uncinetto
Volete abbellire la vostra borsa con un tocco colorato e artigianale? Questo tutorial vi guiderà passo dopo passo nella creazione di un gioiello da borsa a forma di fiore all'uncinetto impreziosito da un filo di perle colorate. Un progetto all 'uncinetto fai da te tanto bello da vedere quanto da realizzare, perfetto per personalizzare una borsa e darle un aspetto unico e poetico.
Per questo progetto utilizziamo il filato Nilli Nilli di Rico Design, della linea Ricorumi. Questo filato di ciniglia in 100% cotone ha un aspetto morbido e arricciato ed è ideale per realizzare petali rotondi e strutturati in irresistibili colori pastello: bianco, rosa cipria, celeste, lilla, giallo tenue... Questo tutorial è consigliato a chi ha un buon livello di uncinetto, perché il Nilli Nilli, pur essendo un filato di ciniglia, può rendere difficile la lettura dei punti. Richiede quindi un po' di esperienza per lavorare all'uncinetto con facilità e regolarità.
È completato da un filo di perline color pastello: piccole perline con alfabeto per un messaggio personalizzato e ciondoli a forma di fiore in acrilico. Insieme, formano una delicata controparte che oscilla a ogni movimento della borsa, creando un look al tempo stesso femminile e artigianale.
Questa borsa-gioiello all'uncinetto fa parte della collezione Perles & Pop, una linea colorata e allegra di gioielli fai-da-te che unisce uncinetto, perle e fantasia. Pensata per le amanti degli accessori fatti a mano, questa collezione raccoglie creazioni vivaci e personalizzabili che possono essere indossate o regalate.
Avete realizzato questo gioiello da borsa a fiori color pastello? Ci piacerebbe vedere la vostra versione! Non esitate a taggarci sui nostri social network e a condividere la vostra creazione con la community. Ogni creazione è unica ed è sempre un piacere scoprire le vostre colorate interpretazioni 🌸
Questo tutorial è consigliato a chi ha un buon livello di uncinetto, poiché il Nilli Nilli, pur essendo un filato di ciniglia, può rendere difficile la lettura dei punti. Richiede quindi un po' di esperienza per lavorare all'uncinetto con facilità e regolarità.
Per il primo passo, inizieremo a lavorare all'uncinetto il cuore del fiore. Ci saranno due parti rotonde da cucire insieme. Iniziate facendo un cerchio magico di 6 punti stretti.
Suggerimento: è possibile realizzare anche un cerchio magico "finto". Lavorate con l'uncinetto due punti in aria e unite i 6 punti stretti nel primo punto.
Giro 1: Il cerchio magico di 6 punti stretti (6 punti).
Giro 2: Fare 6 aumenti (due punti stretti in ogni punto). Si ottengono 12 punti.
Giro 3: Un punto stretto, un aumento. Si ottengono 18 punti.
Giro 4: Due punti stretti, un aumento. Si ottengono 24 punti.
Giro 5: Tre maglie, un aumento. Si ottengono 30 punti.
Giro 6: Quattro maglie, un aumento. Si ottengono 36 punti.
Giro 7: Cinque maglie, un aumento. Ottenete 42 punti.
Giro 8: Fare solo punti stretti per tutto il giro (senza aumento). Si ottengono 42 punti.
Fare un nodo nell'ultimo punto facendo passare il filo attraverso l'asola e stringendo. Lasciare il filo abbastanza lungo (massimo 30 cm).
Ripetere questo passaggio per ottenere due cerchi gialli.
Quindi cucire insieme i due cerchi. Iniziare a imbottire quando rimane una piccola apertura, quindi chiudere i cerchi facendo un nodo. A questo punto è possibile rimodellare il cuore per posizionare correttamente l'imbottitura e renderla più armoniosa.
Poi si passerà all'uncinetto per i petali. Questo dovrebbe essere fatto in 8 o 9 pezzi. A me ne servivano 9: 3 viola, 2 rosa, 2 blu e 2 bianchi.
Giro 1: Il cerchio magico di 6 punti (6 punti)
Giro 2: Fare 6 aumenti (due punti stretti in ogni punto). Si ottengono 12 maglie.
Giro 3: Un punto stretto, un aumento. Si ottengono 18 maglie.
Giri da 4 a 6: stringere un punto in ogni maglia. Quindi 18 punti per ogni giro.
Giro 7: Sette punti, una diminuzione. Si ottengono 16 punti.
Giro 8: Sei punti, una diminuzione. Si ottengono 14 punti.
Giro 9: Cinque maglie, una diminuzione. Si ottengono 12 punti.
Aggiungere l'imbottitura al petalo.
Giro 10: Quattro maglie, una diminuzione. Alla fine si ottengono 10 maglie. Fare un nodo al punto e lasciare un po' di filo per la cucitura.
Quando i petali sono pronti, cucirli al bordo del cuore. Il vostro fiore è pronto.
Potete fermarvi qui se volete solo fare il fiore all'uncinetto, altrimenti potete anche aggiungere gli accessori per creare un gioiello da borsa.
Gioielli per borse con fiori all'uncinetto : Tappa 5
Per decorare il vostro fiore, iniziate a srotolare circa 40 cm di filo di nylon. Infilate le perline in modo casuale, come meglio credete.
Potete anche seguire l'esempio della foto.
Quando siete soddisfatti del modo in cui sono infilate le perline, tagliate il filo e fate passare un'estremità attraverso la perlina da schiacciare, poi attraverso la protezione del filo e di nuovo attraverso la perlina da schiacciare. Fate lo stesso con l'altra estremità.
Una volta inseriti tutti i fili nella perlina da schiacciare, con una pinza a becchi piatti, schiacciatela premendo sul piccolo perno in modo che affondi nella perlina. In questo modo i fili saranno bloccati in posizione.
Tappa 7
Aprire un anello e farlo passare attraverso una maglia nella parte superiore del petalo scelto. All'interno, infilare la protezione del cavo e il moschettone.
Chiudete l'anello e il vostro gioiello da borsa è finito.
Schema Gioielli per borse con fiori all'uncinetto
Carla Perles & Co
 Carla Perles & Co - Les tutos de Carla
Graphiste pour Perles & Co, j'aime également fabriquer des bijoux et vous proposez des tutos. J'adore les strass et les cœurs, donc ne soyez pas étonnés d'en voir souvent sur cette page !
OTL-334
10 in magazzino
5,09€
Perline a stella - 11 mm - Trasparente multicolore x50
1,93€
Anelli aperti 6x1 mm - dorato x50
APT-017
400 in magazzino
1,83€
Perle di vetro rotonde 6 mm - Trasparenti - Blu - Viola - Oro x10
0,31€
Perle di vetro rotonde 6 mm - Trasparenti - Rosa - Oro x10
0,31€
Perle di fiori acrilici trasparenti da 10 mm - Multicolore AB x10
0,51€
Schiaccini rotondi 3 mm - 2 in 1 - Dorato x4
APT-117
511 in magazzino
1,43€
Moschettone portachiavi 32 mm - Dorato con oro fino x1
1,83€
Subtotale : 23,90€
3 ferri senza punta per lana e tappezzeria Smyrne
3,15€
Uncinetti per lana Ricorumi  3 - 3.5 - 4 mm x3
LAINE-830
11 in magazzino
4,78€
Set di 21 anellini per le maglie in plastica x21
LAINE-839
15 in magazzino
4,98€
Subtotale : 12,91€
Da Nicou (05/07/2026 13:41:18)
La fleur au crochet est trop grosse je trouve. Combien de mailles je peux retirer ? Je ne suis pas au top avec le crochet
Il nostro esperto Carla ti risponde (15/07/2026 09:52:33)
Pour faire une fleur plus petite je vous conseillerais de suivre ces étapes :
Le cœur de la fleur : à faire en 2 exemplaires à coudre ensemble et à rembourrer.
Tour 1 : Cercle magique de 6 mailles serrées. (6)
Tour 2 : 6 augmentations (deux mailles serrées dans chaque maille). (12)
Tour 3 : (1 maille serrée, 1 augmentation) x 6. (18)
Tour 4 : (2 mailles serrées, 1 augmentation) x 6. (24)
Tour 5 : (3 mailles serrées, 1 augmentation) x 6. (30)
Tour 6 : Faites uniquement des mailles serrées tout le tour (sans augmentation). (30)
Arrêtez le travail en laissant un fil d'environ 20 cm pour la couture.
Les pétales : comme le cœur est plus petit, il vous faudra environ 7 à 8 pétales pour faire le tour (au lieu de 9).
Tour 2 : 6 augmentations. (12)
Tour 3 et 4 : Une maille serrée dans chaque maille. (12) (On ne fait que 2 tours ici au lieu de 3 pour que le pétale ne soit pas trop long).
Tour 5 : (4 mailles serrées, 1 diminution) x 2. (10)
Tour 6 : (3 mailles serrées, 1 diminution) x 2. (8)
Ajoutez un peu de rembourrage, faites un nœud et laissez du fil pour coudre le pétale sur le cœur.
En espérant que cela vous aidera !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/04/2026]
