Portafoto Nynphea® di Puca®
Fatto da :Puca
Pubblicato il :19/06/2026
Tempo :1h
Prezzo :32,26€
Come si realizza un portafoto?
Scoprite un nuovo tutorial per realizzare un fiore chiamato Nynphea® con le perle, una creazione che unisce il mondo dei gioielli fatti a mano alle attività creative. Realizzato dal nostro partner Les perles par Puca®, questo magnifico fiore si trasforma in un adorabile portafoto magnetico, perfetto per personalizzare i vostri interni o per regalare un oggetto fatto a mano davvero originale.
Grazie a questo schema, imparerete a utilizzare le perline Lipsi®, Super-Kheops® e Arcos®. Tutte queste perline sono disponibili in diversi colori per permettervi di adattare le tonalità in base al vostro arredamento.
Questo progetto è pensato per gli appassionati di perline, del fai da te creativo o della creazione di oggetti di fantasia. Una volta completato, il vostro portafoto Fleur Nynphea® potrà mettere in risalto i vostri ricordi: cartoline, foto o piccoli messaggi. Potrete appenderlo a qualsiasi superficie magnetica: frigorifero, cornice metallica, bacheca...
Il tutorial vi permette di realizzare il fiore in numerosi colori per creare una decorazione armoniosa o un albero della vita con le perle (fare riferimento allo schema).
Create, personalizzate e date libero sfogo alla vostra immaginazione con il Fiore Nynphea!
Scaricate lo schema dettagliato qui: Portafoto Nynphea® di Puca®
Vi invitiamo inoltre a condividere le vostre creazioni su Instagram con l’hashtag #Perlesandco o su Facebook, per far conoscere e valorizzare il vostro lavoro.
NB: A causa delle disponibilità di magazzino, alcuni articoli indicati nel tutorial potrebbero essere sostituiti da prodotti equivalenti.
Schema Portafoto Nynphea® di Puca®
 Puca - Ma passion
Projets
Techniques
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Michelle (pubblicato su : 27/06/2026 )
Le tuto est très clair et le résultat très joli par contre les aimants de la liste ne conviennent pas car beaucoup trop petits, il faudrait 2 cm de diamètre. J’ai contourné le problème en insérant un cabochon et en collant le petit aimant au dos du cabochon.
Albero di Natale di Puca®
Riccio Pick di Puca
Scatola Deco di Puca ®
Perla di Natale di Puca ® - Puca
La Magia del Natale di Puca® Perla
Perle a fiocco di neve di Puca® - Puca
Astuccio per matite Le petit Malin by Puca
Astuccio per matite di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Perle tonde mm. 3 Jet  x50
RVC-049
93 in magazzino
1,12€
1,53€
2,75€
Arcos® di Puca® 5x10 mm Jet Mat x10g
CZB-816
6,26€
Arcos® di Puca® 5x10 mm Jet Nebula Mat x10g
7,02€
Rocaille Miyuki 15/0 4218 - Duracoat Galvanized Dusty Orchid x8 g
2,84€
Rocaille Miyuki 11/0 4218 - Duracoat Galvanized Dusty Orchid  x8g
1,83€
Perle di vetro Lipsi® di Puca® 4x6 mm - Pink Mishmash x10g
8,44€
Perla in vetro Super-Khéops® di Puca® 6 mm - Enamel Pink x10g
8,03€
Subtotale : 33,56€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11154 in magazzino
FCU-956
2756 in magazzino
7,63€
Subtotale : 9,25€
Perla in vetro Super-Khéops® di Puca® 6 mm - Enamel Green x10g
8,03€
Perla in vetro Super-Khéops® di Puca® 6 mm - Enamel Red x10g
8,03€
Da clara (17/07/2026 12:36:59)
bjr, dans les explications de ce modèle il est indiqué 8 toupies 4mm (T4) et elle n'apparaissent pas dans les éléments à commander. Ou est l'erreur ?
Cordialement
Il nostro esperto Margaux ti risponde (20/07/2026 11:39:02)
Bonjour Clara, en effet c'est bien une erreur sur le pdf. Vous n'avez pas besoin de toupies 4mm dans le tutoriel. Merci !
Da clara (22/06/2026 12:25:08)
pour ce modèle si je prends des super-kéops enamel blue yellow avec des lipsi turquoise je prends quoi comme couleur de rocailles ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (24/06/2026 08:39:20)
Bonjour, vous pouvez utiliser des perles rocailles de couleur turquoise et doré.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/06/2026]
