Orecchini a cerchio e mini petali
Fatto da :Carla Perles & Co
Pubblicato il :18/06/2026
Tempo :10 minuti
Prezzo :12,00€
Come realizzare orecchini a cerchio con dei petali?
Gli orecchini a petalo sono tra le principali tendenze del momento nel mondo dei gioielli, e la buona notizia è che sono facilissimi da realizzare da soli! Questo tutorial vi mostra come realizzare un paio di orecchini a cerchio decorati con mini zecchini a forma di petalo, per un risultato elegante e raffinato che sembra uscito direttamente da una gioielleria.
Questo modello utilizza cerchi in acciaio inossidabile, un materiale ideale per gli orecchini: non annerisce, non provoca allergie e mantiene la sua lucentezza nel tempo. Niente più irritazioni e gioielli che si ossidano! È una scelta perfetta per orecchini da indossare sia nella vita di tutti i giorni che nelle occasioni speciali.
I zecchini a forma di petalo utilizzati sono di 14 mm, il che conferisce un effetto discreto e delicato, perfetto per uno stile minimalista e chic. Ma la cosa fantastica di questo tipo di creazione è che puoi personalizzarla completamente secondo i tuoi desideri. Da Perles & Co proponiamo zecchini a forma di petalo in diverse misure: 14 mm, 17 mm e 24 mm. E anche un'ampia gamma di colori. Puoi anche abbinarle a cerchi di diverse dimensioni per variare gli stili: mini cerchi discreti per l'ufficio, cerchi più grandi per un look deciso, o persino mescolare le dimensioni dei petali per un effetto a cascata. Le possibilità sono infinite e ogni paio sarà unico.
La realizzazione è veloce e non richiede alcuna competenza tecnica particolare. Basta far scivolare i zecchini a forma di petalo su un anello, poi far scivolare questo anello sull'orecchino a cerchio. E il gioco è fatto. È un progetto ideale per le principianti nella creazione di gioielli o per chi vuole un risultato sorprendente in pochi minuti.
Una volta terminati i vostri orecchini a cerchio, condividete la vostra creazione sui social network taggandoci! Adoriamo vedere le vostre creazioni e le condividiamo con piacere con tutta la comunità Perles & Co.
Orecchini a cerchio e mini petali : Tappa 1
Aprite un anello da 8 mm con le due pinze e infilate i petali prima in un senso e poi nell'altro. In questo caso ho deciso di inserire un intero mazzetto per ogni anello (quindi 8 petali), ma potete metterne anche meno.
Schema Orecchini a cerchio e mini petali
Carla Perles & Co
 Carla Perles & Co - Les tutos de Carla
Graphiste pour Perles & Co, j'aime également fabriquer des bijoux et vous proposez des tutos. J'adore les strass et les cœurs, donc ne soyez pas étonnés d'en voir souvent sur cette page !
Anelli aperti mm. 4x0.6 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
2,04€
Monachelle rotonde 14 mm - Acciaio inox 304L Oro x2
2,34€
Anelli aperti 8x1 mm - Acciaio inox 316L dorato x10
2,14€
Zecchini di fiori curvi 14x10,5 mm in resina - Giallo pallido x8
5,69€
Subtotale : 12,21€
Anellini aperti mm.  4x0.6 Acciaio inox 316L x10
OAC-580
4837 in magazzino
0,82€
Monachelle rotonde 14 mm - Acciaio inox 304L x2
1,83€
Anelli aperti 8x1 mm - acciaio inox 316L x10
ACX-580
1630 in magazzino
1,01€
Zecchini in resina 14x10,5 mm - Ambra marmorizzata x8
5,69€
Zecchini di fiori curvi 14x10,5 mm in resina - Crema marmorizzata x8
5,69€
Zecchini curvi 14x10,5 mm in resina - Nero x8
KSF-491
Qtà : 2
158 in magazzino
5,69€
Zecchini di fiori curvi 14x10,5 mm in resina - Blu pastello x8
5,69€
Zecchini a forma di fiore curvo da 14x10,5 mm in resina - Celadon x8
5,69€
Zecchini a fiore curvo 14x10,5 mm in resina - Khaki x8
5,69€
Zecchini di fiori curvi 14x10,5 mm in resina - Arancione x8
5,69€
Zecchini curvi 14x10,5 mm in resina - Rosa marmorizzato x8
5,69€
Zecchini curvi 14x10,5 mm in resina - Blu navy marmorizzato x8
5,69€
Zecchini curvi 14x10,5 mm in resina - Rosa brillante marmorizzato x8
5,69€
Da Gigi (29/07/2026 19:06:28)
Y a t il des explications pour le montage ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (30/07/2026 08:28:52)
Bonjour, oui, les explications de montage figurent directement dans le tutoriel, juste sous la description. Vous y trouverez les 3 étapes détaillées : ouvrir un anneau de 8 mm, y glisser les pétales, puis le fixer à un anneau de 4 mm qui viendra s'accrocher sur la créole. Le montage est très rapide et accessible aux débutantes.
Da Spengler (15/07/2026 21:00:32)
Je suis une particulier, je voudrais savoir si vous vendez ou particulier, je ne crée rien du tout
Il nostro esperto Lucie ti risponde (16/07/2026 09:00:27)
Bonjour, oui nous vendons aux particuliers et aux professionnels. Merci
La tua recensione (3)
Da Vèronique (pubblicato su : 10/08/2026 )
Pas très facile à faire les anneaux de 4mm trop petits les créoles pas facile à fermer également
très déçue du tuto
Il nostro esperto Carla ti risponde (10/08/2026 15:56:09)
Les anneaux de 4 mm sont nécessaires seulement pour faire le lien entre l'anneau des pétales et la créole. Si jamais vous n'arrivez pas à fermer l'anneau des pétales, enlevez-en un ou deux et ce sera plus facile.
Pour les créoles, si vous avez des soucis pour les ouvrir ou les fermer, n'hésitez pas à contacter notre service client qui vous aidera à trouver une solution : [email protected]
Belle journée,
Carla
Da Augustine (pubblicato su : 13/09/2026 )
anneaux trop petits
Il nostro esperto Laurence ti risponde (14/09/2026 09:30:55)
Bonjour, dans ce tutoriel nous utilisons des anneaux de 8 mm pour accueillir les pétales, puis des anneaux de 4 mm pour la jonction avec la créole. Si les anneaux vous semblent trop petits, vous pouvez tout à fait opter pour des diamètres supérieurs (par exemple 10 mm au lieu de 8 mm) afin de faire passer plus facilement les pétales, surtout si vous en mettez 8 par anneau.
Da Julie (pubblicato su : 29/08/2026 )
Tuto correct. Il faut juste un peu de patience et tout passe.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/06/2026]
