Bracciale a doppio giro con pietre naturali e perle d'acqua dolce
Fatto da :Carla Perles & Co
Pubblicato il :11/08/2026
Tempo :27 minuti
Prezzo :53,51€
Come si realizza un braccialetto a doppia fila?
Questo tutorial vi invita a realizzare un bracciale a doppio filo dall’eleganza naturale, che unisce la delicatezza delle perle d’acqua dolce alla sottile lucentezza delle pietre naturali. Un gioiello raffinato dall’aspetto pregiato, ideale per valorizzare sia un outfit quotidiano che un look da sera estivo.
Il bracciale è composto da due file di perle d’acqua dolce, apprezzate per la loro lucentezza perlacea e la loro irregolarità naturale che rende ogni pezzo unico. Le perle d’acqua dolce sono un must della gioielleria: conferiscono un tocco di eleganza senza tempo e si abbinano a tutto. Il doppio giro dona al bracciale un bellissimo effetto di volume e ricchezza, pur rimanendo delicato al polso.
Ciò che rende questo bracciale davvero speciale sono gli elementi distanziatori in pietre naturali dorate con oro fino che punteggiano le file di perle. Per questo modello, abbiamo scelto un trio di pietre semipreziosi dai colori tenui e luminosi: due distanziatori in calcedonio giallo per un tocco solare e vivace, due in calcedonio rosa per un effetto delicato e romantico, e due in pietra di luna per la sua lucentezza lattiginosa e i suoi caratteristici riflessi iridescenti. Questo mix di pietre naturali crea un’armonia di colori pastello che si sposa meravigliosamente con la lucentezza perlacea delle perle d’acqua dolce. La placcatura in oro fino delle montature apporta quel tocco prezioso che lega l’insieme con coerenza.
Naturalmente, potete personalizzare questo braccialetto scegliendo altre pietre naturali dalla nostra ampia selezione di distanziatori in pietre semipreziosi: labradorite, amazzonite, granato, lapislazzuli… Lasciatevi guidare dai vostri desideri per creare una combinazione che vi rispecchi.
Una volta terminato il tuo braccialetto, condividi la tua creazione sui social network taggandoci! Adoriamo scoprire le tue creazioni e le condividiamo con piacere con tutta la comunità di Perles & Co.
Bracciale a doppio giro con pietre naturali e perle d'acqua dolce : Tappa 1
Separate la chiusura in due parti. Tagliate due pezzi di filo di nylon lunghi circa 20-24 cm ciascuno. Lasciate un po’ di margine, così sarà più comodo lavorare.
Prendete un'estremità del primo filo, infilatela in un Schiaccino, fatela passare attraverso il primo anello della chiusura, quindi ripassatela nello Schiaccino. Con l’aiuto delle pinze per perline Schiaccini, schiacciate la perla e nascondetela in un copri-perlina Schiaccini per una finitura pulita. Ripetete esattamente la stessa operazione con il secondo filo sull’anello successivo della chiusura. Le vostre due file sono ora fissate!
Bracciale a doppio giro con pietre naturali e perle d'acqua dolce : Tappa 2
Su ciascuno dei due fili, infilate le perle nel seguente ordine: 1 perla dorata, 3 perle d'acqua dolce, 1 perla dorata, 2 perle d'acqua dolce, 1 perla dorata.
Un piccolo consiglio: le perle d'acqua dolce sono per natura un po' irregolari, ed è proprio questo che le rende così affascinanti! Prendetevi il tempo necessario per selezionare perle simili per dimensione e forma e distribuitele sulle due file. Il vostro braccialetto risulterà così ancora più armonioso.
Bracciale a doppio giro con pietre naturali e perle d'acqua dolce : Tappa 3
Infilate il primo distanziatore in calcedonio giallo, facendo passare ciascuno dei due fili attraverso un anello del distanziatore. Le due file si uniscono in questo punto, ed è proprio questo che conferisce al braccialetto tutta la sua struttura. Dopo il distanziatore, infilate su ciascun filo 1 perla dorata, 1 perla d’acqua dolce, poi 1 perla dorata, e fate scivolare il distanziatore successivo in calcedonio rosa. Continuate in questo modo, alternando perle e distanziatori in questo ordine: distanziatore in pietra di luna, distanziatore in calcedonio rosa, poi distanziatore in calcedonio giallo.
Bracciale a doppio giro con pietre naturali e perle d'acqua dolce : Tappa 4
Dopo l'ultimo distanziatore in calcedonio giallo, ripetete il passaggio 2 su ciascuno dei due fili: 1 perla dorata, 2 perle d'acqua dolce, 1 perla dorata, 3 perle d'acqua dolce, 1 perla dorata. Assicuratevi nuovamente di abbinare bene le perle d'acqua dolce da una fila all'altra.
Bracciale a doppio giro con pietre naturali e perle d'acqua dolce : Tappa 5
Prendete uno dei due fili, infilatelo in uno Schiaccino, fatelo passare attraverso l'anello corrispondente della chiusura, quindi rifilatelo nello Schiaccino. Schiacciate la perla con le pinze e nascondetela in un copri-perlina. Tagliate il filo in eccesso e infilate la piccola estremità rimanente nelle perle adiacenti per nasconderla completamente. Ripetete l’operazione con il secondo filo sull’anello corrispondente. Il vostro braccialetto a doppio filo è pronto!
Schema Bracciale a doppio giro con pietre naturali e perle d'acqua dolce
Carla Perles & Co
 Carla Perles & Co - Les tutos de Carla
Graphiste pour Perles & Co, j'aime également fabriquer des bijoux et vous proposez des tutos. J'adore les strass et les cœurs, donc ne soyez pas étonnés d'en voir souvent sur cette page !
Braccialetto vintage dorato con ciondoli
Palline in ottone 4 mm Dorato oro fino x20
MET-172
22 in magazzino
5,39€
Filo di nylon Tortue trasparente 0.30 mm x 100 m
5,39€
Coprischiaccini 3 mm - Dorato con oro fino x25
ACC-896
547 in magazzino
4,06€
Perle d'acqua dolce barocche irregolari 7x6 mm - Grado AA Bianco x10
16,69€
Schiaccini mm. 2 Dorato x 200
APT-069
217 in magazzino
2,95€
Chiusura scorrevole a 2 file 17 mm - Oro x1
CLS-301
329 in magazzino
1,12€
Subtotale : 54,40€
Distanziatore di design traforato 17,5x8 mm - Dorato con oro fino x1
4,07€
Le tue domande (3)
Da Suzanne (18/08/2026 13:07:45)
C'est dommage de ne pas voir le début du bracelet.
Je suis en train de le faire , très joli bracelet .
Merci Carla et Perles&Co
Il nostro esperto Carla ti risponde (19/08/2026 08:47:28)
Les photos étapes vont être ajoutées dans la journée !
Belle journée
Da Pauline (14/08/2026 12:00:25)
Bonjour, est-il possible d’avoir les étapes en photos svp?
Il nostro esperto Carla ti risponde (19/08/2026 08:47:46)
Belle journée
Da Sophie (14/08/2026 09:06:38)
Bonjour, vous proposez toujours des tutos avec des bijoux dorés? Est-ce que ce bracelet peut-être en variation argentée? Et si oui, où trouver le matériel facilement?
D'avance merci. Amicalement, Sophie
Il nostro esperto Laurence ti risponde (17/08/2026 12:20:32)
Bonjour, nous ne proposons pas encore les intercalaires en pierres naturelles permettant de réaliser une version argentée de ce bracelet mais nous allons nous renseigner sur la possibilité de les ajouter au catalogue. Merci
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/08/2026]
