Ghirlanda natalizia naturale fai da te
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :08/12/2020
Tempo :0 minuti
Prezzo :42,30€
Come si fanno le ghirlande di Natale?
Il Natale è il periodo dell'anno perfetto per un designer, perché ci sono così tante cose da creare! È il momento perfetto per dare sfogo alla fantasia e creare decorazioni per l 'albero, creare una bella tavola imbandita, creare un bel calendario dell'avvento da aspettare a Natale... e, naturalmente, la ghirlanda di Natale da appendere alla porta di casa! E naturalmente la ghirlanda di Natale da appendere alla porta di casa!
La ghirlanda è l'elemento essenziale per una decorazione di successo. È la prima cosa che accoglie i vostri ospiti e li immerge direttamente nella magia del Natale.
Seguite questo tutorial per realizzare la vostra ghirlanda natalizia in stile naturale utilizzando gusci di ghianda, pigne, rami di abete, un nastro dorato e altri accessori. Appendete il tutto su una base rotonda e il gioco è fatto!
E quando si dice ghirlanda di Natale naturale, non servono molti materiali! La maggior parte di ciò che vi servirà per realizzare questa originale ghirlanda di Natale proverrà dalla natura. Fate una piccola raccolta durante una passeggiata nel bosco (non dimenticate di portare con voi una borsa!). Potete anche farvi aiutare dai vostri bambini: saranno felicissimi di aiutarvi nella ricerca della pigna più bella!
Per questo tutorial abbiamo scelto di utilizzare i gusci di ghianda. Ma se non ne trovate, potete sostituirli con un altro elemento naturale come i semi o i gusci di pistacchio...
Ecco un'idea di ghirlanda natalizia facile ed economica!
Condividete la vostra ghirlanda natalizia con noi sui social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram.
Ghirlanda natalizia naturale fai da te : Tappa 1
Avvolgete circa 8-10 cm di corda di iuta intorno alla ghirlanda di polistirolo. Per cominciare, potete fare un nodo e passarci sopra il cordoncino per nasconderlo. Per essere sicuri che non si muova, applicate qualche goccia di colla direttamente sulla ghirlanda e poi avvolgete il cordoncino intorno ad essa.
Ghirlanda natalizia naturale fai da te : Tappa 2
Per questa fase sono necessarie ghiande di quercia. Staccate il frutto dal suo guscio in modo da poter lavorare solo con esso. Incollare i gusci uno per uno, usando la pistola per colla per applicare una goccia di colla sulla corona. Per dare un aspetto gradevole, è necessario che siano il più possibile aderenti.
Ghirlanda natalizia naturale fai da te : Tappa 3
Dopo le conchiglie, arrotolare nuovamente il cordoncino di iuta come al punto 1. Tagliare 6 lunghezze di 20 cm dallo stesso cordone e annodarle intorno alla ghirlanda con uno spazio di 4-5 cm tra un nodo e l'altro. Tagliate dei rami di abete di 15 cm di lunghezza e metteteli sotto i nodi del cordone per tenerli fermi.
Ghirlanda natalizia naturale fai da te : Tappa 4
Aggiungere volume aggiungendo delle pigne. Avvolgere la base con un filo di rame e poi avvolgere il filo intorno alla corona. Posizionatele sul cordone di juta.
Ghirlanda natalizia naturale fai da te : Tappa 5
Prendete 3 metri di nastro dorato per avvolgere la parte restante della corona. Terminate facendo un grande giro e stirandolo.
Ghirlanda natalizia naturale fai da te : Tappa 6
Aggiungere tocchi di vernice acrilica bianca per dare un effetto neve. Ricordarsi di dipingere una delle palline di legno. Infilare 3 palline di legno nel nastro dorato, con quella centrale dipinta di bianco.
Tappa 7
Ghirlanda natalizia naturale fai da te : Tappa 7
Mettere dei puntini di colla glitterata sui gusci delle ghiande e sulle pigne, senza aspettare che si asciughi, ma versando velocemente i glitter.
Schema Ghirlanda natalizia naturale fai da te
Karine Barrera
Projets
Evènements
Saisons
Decorazioni da parete arcobaleno
Specchio con frange di rafia fai-da-te
Guaina di Natale fai da te con l'eucalipto
Filo di rame mm. 0.50 Dorato chiaro x m. 25
FC-038
100 in magazzino
5,09€
Nastro iridescente 10 mm Beige x1m
FCR-714
Qtà : 3
69 in magazzino
3,66€
Acrylique High Viscosity Pébéo Studio Bianco titano x 100ml
4,67€
Mini pistola a colla elettrica con supporto- Cléopâtre
8,14€
Colla Multi-Uso -20 bastoncini per mini pistola a colla - Cléopâtre
6,31€
Brillantini ultrasottili Oro Brillante x20ml
OTL-453
3,26€
Brillantini biodegradabili - Fine - Oro x10g
4,98€
Colla per brillantini x25g
OTL-488
8 in magazzino
4,37€
Corona di Natale in polistirene 25 cm Bianco x1
1,53€
Perle grandi in legno grezzo naturale mm. 25 x1
2,12€
Ficelle de jute 4 mm per uncinetto e hobbistica - Naturale x 25 m
3,87€
Subtotale : 38,54€
Da Marion (11/11/2021 17:29:42)
Das irisierende Schrägband entspricht nicht der Abbildung des fertigen Kranzes. In diesem ist das Band goldglänzend, das Schrägband ist beige. Warum gibt es das Band nicht in gold wie auf der Abbildung?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (12/11/2021 09:27:11)
Hallo,
Vielen Dank für Ihre Nachricht. Es tut uns leid, das goldene Band ist nicht mehr in unserem Lager verfügbar, daher wurde es durch eine gleichwertige Referenz ersetzt, die für den Lehrgang verwendet werden kann. Ich danke Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis. Viel Spaß bei der Gestaltung
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/12/2020]
